Ububtu: USB-Device read only mounten
OP #3096464
Ich habe hier eine ntfs-Platte, von der ich so viele gelöschte Dateien,
wie möglich herunterholen soll - ich muß also readonly mounten und vor
allem verhindern, daß Linux die Platte automatisch mountet.
Automount per dconf-editor ganz abzustellen, ist zu großes Kaliber. Nach
einem Versuch, das Device mit
sudo blockdev --setro /dev/sdc1
sudo mount -t ntfs /dev/sdc1 /mnt -o force
endete beim mount mit
fuse: mount failed: Permission denied
Wie kriegt man das hin?
Gast #3096588
in Ubuntu kann man in den Einstellungen das automatische Mounten voin
Wechselmedien ausschalten. Ich habe Xubuntu, da geht das mit
Einstellungen -> Einstellungen -> Wechseldatenträger
Gast #3096607
Man öffne die Datei
/etc/fstab
dort tragst du folgendes ein am ende :
/dev/sdc1  /mnt  ntfs-3g  ro,user,noauto  0 0
dann speichern
berarbeitung der datei nartülich nur als root
HDD anschließen rechner neustarten und dann solltest du es haben
wenn du maiot ferig bist musst du den einbtrag in der fstab wieder
entfernen.
Gast #3096611
> entfernen.
da hat ja linux schon richig was gelernt von Windows. Jetzt muss man
schon wegen so einer kleinigkeit booten.
Gast #3096626
>> entfernen.
Ein Reboot ist natürlich NICHT nötig, mit "sudo mount -a" werden die
Einstellungen von fstab übernommen.
Persönliche Seite #3097371
Also ich würde das nicht nach /mnt mounten...
"removeable" gehört nach /media/mein-media-descriptor, unter /mnt kommen
eigentlich Sachen welche in der fstab dauerhaft eingetragen sind, dann
aber in einen Unterordner (ist bei dir auf /mnt eventuell schon ein
andere Dateisystem gemountet?).
Hast du es schon mit der ro Option zusätzlich probiert?
OP #3097830
Das Verzeichnis ist leer und wird bei mir üblicherweise nicht benutzt.
Für temporäre Mounts wie in diesem Fall sollte das OK sein - vor 25
Jahren haben wir externe Medien immer direkt dort drauf geschnallt.
Mit
sudo mount -t ntfs /dev/sdc1 /mnt -o force,ro
geht es - danke für den Tipp.
