Filter für 12Volt 10 Amp.
Gast #3097338
Ich möchte mir eine Stromversorgung mit Filter  für die
Zigarettenanzünderbuchse bauen, die ich im Mietwagen nutzen will.
Versorgt werden soll ein 2m/70cm Funkgerät und die Schaltung soll für 10
Amp. ausgelegt sein.  Der Strombereich bei normaler Nutzung wird aber
weit darunter bleiben müssen,  wegen  den Einschränkungen der Buchse.
Gefiltert werden sollen insbesondere Dinge wie das Gejaule der
Lichtmaschine.
Ich finde keine Berechnungsgrundlage oder Bauvorschlschläge für so
etwas. Hat jemand einen Tipp?
Danke!
Marc, DL1MRD
Gast #3097838
Hallo Marc,
>Ich finde keine Berechnungsgrundlage ...
Wo hast Du denn Dein Rufzeichen her?
Zu meiner Afu Prüfung musste ich sowas noch wissen.
Gruss
Gast #3097856
Was für Berechnungen? Zwei, drei Stufen bestehend je aus Elko(parallel)
und Spule(Reihe), und gut...
Sicherlich kann man das auch theoretischer angehen, solange am Ende noch
Zeit zur Realisierung bleibt...
Gast #3097912
Hallo auch Funker,
Ich entsinne mich der Berchnung Restwelligkeiten in typischen Netzteilen
mit Gleichrichter und auch die Berechnung typischer Filter und
Anpassungen in HF und NF ist mir geläufig.  Für die von mir beschreibene
Anwendung hingegen wurde keine konkrete Berechnung vermittelt,  bzw.
bei der Prüfung gefordert.
 Wenn Du mehr weißt,  lass mich teilhaben....
Gast #3097992
Den und ähnliche hab ich mir auch schon angesehen, allerdings scheint
die Wirksamkeit solcher Filter wohl sehr fallabhängig und nicht immer
gegeben, wie ich in anderen Foren gelesen habe. Allerdings würde ich die
Schaltung und Dimensionierungsgrundlage gerne kennen.
Gast #3098220
Hallo Marc,
Dan verstehe ich Dein Problem nicht.
Das "gehäule" einer Lichtmaschine ist NF.
Du musst doch nur einen Tiefpass mit entsprechender Grenzfrequenz bauen.
Wenn Du einen Oszi hast, dann mess doch mal am Boardnetz was da so los
ist.
Dann hast Du ein paar Daten und kannst Dein Filter dimmensionieren.
Vorher kannst Du auch gerne in LTSpice simulieren.
Die zulässigen Ströme einer Spule findest Du in deren Datenblatt(oder
selber messen), die max. Rippleströme bei Elkos/Keramic Cs finden sich
auch in den Datenblättern.
Gast #3098367
Hallo auch Funker,
"Du musst doch nur einen Tiefpass mit entsprechender Grenzfrequenz
bauen."
Das habe ich mir auch gesagt, mir ist dabei aber nicht klar, was ich als
Z1 und Z2 annehmen soll.
Marc, DL1MRD
