Spannung Stom Regler
Gast #3097414
Hallo
ich versuche gerade der KFZ Spannung/Strom Regler zu verstehen . solche
Regler sind in der Lichtmaschine nach der B6 Brücke eingebaut .
1) Laut meiner Elektronik Kenntnisse :
Die Augabe der Regler  ist die Spannung konstant zu halten (unabhängig
vom Drehzahl des Verbrennungsmotor).
Die  Ausgang Spannung an die Batterie  stellt den Ist –Wert  dar,
diese Spannung wird über die Spgteile R1 und R2 geteilt, heißt
U_ist=(R2/(R1+R2)) U2
in der Masche 1 : U_ist= U_D1 +U_BE1
hier wird nichts anderes als dass die U_ist mit der Diode spg
verglichen wird , ist die Differenz größer als 0,7 v leitet  der 1.
Transistor  .
was ist mit dem fall dass die Differenzspg  -0,7 v ist ? was passiert
mi t Q1 ? oder habe ich die Maschenglch falsch aufgestellt ? . wie fällt
die Spg an einer Zenerdiode (triviale Frage -sorry nur zur
vergiwersserung   )
wenn Q1 leitet dann zieht er auch den Q 2  und damit taktet man die
Erreger Spule dass sie ein periodische Lade und Auflade Vorgang
entsteht. und so hat man ein geregelte Strom mit einer geringen
Welligkeit .
wie wird die Spannung dann geregelt ?
ist möglich in Ltspice ein Drehstrommotor+B6 +Regler  zu simulieren?
will die Sache nur Grob sehen . nicht alle Feinheiten . oder ist
gescheiter wenn man das Ganze mathematisch modelliert und in
Matlab/simulink  untersucht ?
Das würde ich so nicht stehen lassen. Der Regler hat die Aufgabe
temperaturkompensiert die Batterie zu laden. Mit einer konstanten
Spannung geht das nicht. Der Regler lässt den vollen Ladestrom durch und
schaltet den Regler bei erreichen von ca. 14,4V so oft aus und ein, das
das nicht überschritten wird.
Gruß Manni
