Coolrunner Ausgang statisch auf Low setzen
Gast #3098261
Ich möchte den Ausgang eines Coolrunner statisch auf Null setzen.
Habe dazu in der Top-level-Entity folgendes geschrieben:
entity xyz is
  port (
    abc     : out std_logic := '1';
    def     : out std_logic := '0'
Die Signale werden absichtlich in dem gegenwärtigen Design nicht
verändert.
Sollen aber in anderen Designs auf der selben Platine auch einmal
dynamisch sein.
Die Signal aber die nun einen Default von '0' haben High Pegel.
Bei allen fraglichen Pins bekomme ich die Fehlermeldung:
"Xst:1306 - Output <rsync> is never assigned."
was ja soweit auch richtig ist, aber eben beabsichtigt.
Merkwürdigerweise finde ich dazu garnichts im Netz oder suche nicht
richtig.
Hat jemand einen Tip? (Elektrische Änderungen sind leider nicht
möglich)!
Gast #3098310
Scheint irgendwie doch nicht zu klappen. Bei den Pulldowns gibt es
Schwierigkeiten und die sind ja gerade das Problem, weil die ISE ohne
weiteres Eingreifen die Ausgänge auf High setzt.
architecture -- ...
  attribute PULLUP: string;
  attribute PULLDOWN: string;
  attribute PULLUP of abc: signal is "YES";
  attribute PULLDOWN of def: signal is "YES";
        begin
end;
Anscheinend sind die Netze garnicht mehr da, wenn er auf die Attribute
stösst:
"Cpld:1142 - PULLDOWN specified for net 'def' is ignored. The net cannot
   be located in the netlist."
Vielleicht das falsche Attribut?
Gast #3098424
>Einfach im Code 0 oder 1 zuweisen und fertig.
> Wo ist das Problem?
Ein Problem gibt es dabei nicht.
Bin nur nicht darauf gekommen, das ein Signal, dass einen Default-Wert
noch einmal eine Zuweisung braucht. Bei Quartus ging das nämlich ohne
zusätzliche Zuweisung.
Aber Danke erstmal.
Werde ich am Montag probieren.
Vielleicht kann noch jemand diese Lösung bestätigen?
Gast #3102058
Bei Xilinx werden je nach Zielarchitektur verschiedene VHDL-Parser bzw.
Toolchains verwendet. Ich vermuten, daß an der CPLD-Toolchain schon seit
einer Weile nichts mehr entwickelt wird.
Außerdem bilde ich mir ein, das bei meinen letzten Versuchen mit einem
XC9536XL die Initialisierung von Signalen auch nicht ging.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
