Welcher Einstellung kann ich mehr vertrauen? 10A oder 200mA? + Basiswiderstand Frage
OP #3098314
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich den Strom eines
Aufwärtswandlers messen will den ich gebaut habe. bekomme ich bei der
10A Einstellung meines Multimeters 0,8A angezeigt.
Messe ich mit der 200mA einstellung bekomme ich 160mA. Was stimmt denn
nun und wieso bekomme ich diese unterschiedlichen Ergebnisse?
Dann hab ich noch eine Frage zu Basiswiderständen.
Undzwar, ist es richtig wenn ich den wie folgt berechne:
Von C nach E sollen mindestens 3 mA fließen.
Also 0,003A/hFE.
Ist bei dem PZTA42T1G jetzt hFE 25 oder 40?
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/PZTA42T1-D.PDF
Mit hFE 25: 0,003A/25=0,00012A
Also müssen mindestens 0,00012A an der Basis anliegen damit der
Transistor mindestens 3 mA scahltet richtig?
Demnach ist Rb = Maximal 22,3k richtig? (bei 3V und 0,7V Verlust)
Mit hFE 40 wären es Maximal 36k.
Stimmt das soweit?
Ich habe nämlich schon gegooglet aber ständig anderes gefunden.
Gast #3098330
> bekomme ich bei der 10A Einstellung meines Multimeters 0,8A angezeigt.
> Was stimmt denn nun
Na beides.
Es ist schliesslich ein Messgerät.
Es trennt die bisherige Leitung, und baut dort eionen Widerstand ein, an
dem es den Spannungsabfall misst.
Und wenn du dort einen 0.01 Ohm Widerstand reinbauen würdest, würden
auch 0.8A fliessen und wenn du dort einen 1 Ohm Widerstand reinbauen
würdest, eben 160mA.
Schon der Grundkurs in Physik in der Schule hätte dir klipp und klar
sagen sollen: Ein Messen ist nicht möglich ohne das Objekt der Messung
zu verändern.
Übrigens habe ich den Eindruck, den Effekt erst gestern erklärt zu
haben, DU hast ein extrem kurzes Kurzzeitgedächtnis.
Was die Sache mit der Schule erklärt.
> damit der Transistor mindestens 3 mA scahltet richtig?
Nein.
Transistoren im Schaltbetrieb wollen 1/10 oder 1/20 des Kollektrostroms
als Basisstrom sehen damit sie voll "gesättigt" durchschalten.
Bei deinem steht klipp und klar im Datenblatt IC/IB = 10.
Also 300uA in die Basis bitteschön.
Gast #3098333
Weil du in den beiden Bereichen einen unterschiedlichen
Bürden-Widerstand hast. Ich würde mir die Spez. des Multimeters
anschauen und den Messfehler nachrechnen. Die unverbindliche, aber
schnelle Antwort: die 0.8A sind realistischer.
#3098336
Bei einem Wandler wird der Eingang impulsförmig belastet, die
Strommessung ist daher so sehr ungenau. Bei deinem 200mA Bereich spielt
auch noch der Innenwiderstand des Messgerätes eine Rolle.
Gruß Manni
#3098344
Gar nichts. Wechsle mal die Batterie des MM aus ...
>Stimmt das soweit?
Rein rechnerisch ja. Wenn der Transistor aber schalten soll, dann wird
der Basisstrom ohnehin überdimensioniert. Z.B. Faktor 5. Denn erst dann
schaltet der auch wirklich bis auf eine kleine Uce_sat durch. Denn der
hfe ist ja nun wirklich nix konstantes, und gilt meistens auch nur für
den analogen Betrieb des Transis.
Tja - dazu mußt Du Dich aber auch erstmal entscheiden, ob der Transi nur
im Schaltbetrieb arbeiten soll, oder im analogen Bereich.
Wie gesagt, im Schaltbetrieb wird der Basisstrom deutlich
überdimensioniert, und im Analogbetrieb baut man sowieso keine
Schaltungen auf, wo es so genau auf den hfe ankommt.
OP #3098369
Danke euch allen erstmal! Das mit dem Multimeter hat sich geklärt.
Jetzt bleibt nurnoch die Frage mit dem Transistor.
Heißt das also ich kann den Basiswiderstand ruhig niedrig halten, damit
3mA komplett durchgeschaltet werden?
Was hat es jetzt mit Ib/Ic=10 auf sich?
Ich habe jetzt nicht verstanden wie MaWin auf 300µA kommt.
Schau mal ins Datenblatt eines beliebigen Transistors nach der
Restspannung im durchgeschalteten Zustand. Die wird typisch
bei solch niedrigen hfe ermittelt. Wenn Du deutlich weniger
Basisstrom hast, wir der Transistor zwar auch durchschalten,
aber dann eine Restspannung von einigen Volt haben. Wenn Dich
das nicht stört, gehts auch mit weniger Ib.
Gruss
Harald
