Kopfhörersignal MP3 Player
OP #3098771
da das mein erster Beitrag ist, sag ich mal wie es bei mir so ist.
Ich bastel sehr gerne mit Elektronik und mach das auch schon sehr lange.
allerdings mache ich das immer mit Anleitung, weil das was sich auf so
einer Platine abspielt ist mir oft schleierhaft. Also Löten kann ich
sehr gut, SMD hatte ich auch schon. Also gebt mir einen Plan und alles
läuft wie am Schnürchen.
So und nun zu meinem Problem:
Ich hab meiner Frau das innenleben eines MP3Players in ihr kleines Radio
eingebaut (das hat sie immer dabei). Display und Tasten sind hübsch
geworden. Ich hab die Abschirmung vom Kopfhörerausgang auf die Masse vom
Radio gelötet und das Signal vom Kppfhörerausgang an den Lautstärkepoti
der Radios. Soweit klappt ja alles optimal. Obwohl sich einigen hier
bestimmt die Fußnägel aufrollen, beim Gedanken, dass ich das ohne
Entkopplung (so heisst das doch?) und Vorwiederstand gemacht habe. wie
das geht, könnte mir ja auch jemand beibringen.
Meine Idee war jetzt, die Spannungsversorgung (3 Mignonakkus) vom Radio
für den MP3 Player mitzuverwenden, da so ein Mini Lipo (3,7v) nach 10
Stunden leer ist. Von der Spannung her, sollte das ja passen. Allerdings
passiert dann folgendes: Ich hör zwar ein Signal, aber extrem zerstückel
und heftig kratzig, Es ist kaum zu erkennen was da ankommt. Aus angst
ich brutzel mir da was durch, hab ich sofort unterbrochen.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendeine Spannung dort landet, wo sie
nicht hingehört, wegen eben jener fehlenden Entkopplung (nennt man das
wirklich so?).
Wie kann ich Explizit in diesem Fall vorgehen, und eventuell lerne ich
auch noch im Allgemein dabei was in diesem Fall vor sich geht.
Dabei denke ich auch, dass es ernergietechnisch sparsamer ist, die
Lautstärke des MP3 Moduls so nidrig zu halten, dass bei voll
aufgedrehtem Radio sich die Musik noch gut anhört. Der Nachteil, man
sollte die Lautsterke des MP3Players nicht weiter erhöhen.
 Ist es nicht von Nachteil die Lautstärke vom MP3 Player hochzudrehen
und dann mit einem Widerstand zu drosseln, bis es sich gut anhört wenn
das Radio voll aufgedreht ist? Das würde doch die gesammt
Leistungsaufnahme erhöhen, oder? Also ich hoffe ihr versteht mich.
Altternativ, könnte ich mir vorstellen, eine Ladestufe zwischen
Mignonakkus und Lipo Einzubauen. Das wäre sehr elegent, aber ich glaube
vom Energieverbrauch eher schlecheter. Also rein Gefühlsmäßig.
Viele Grüße, Klaus
das hört sich so an als wenn der Eingang des NF Verstärkers vom Radio
übersteuert wird - das müsste aber (gleiche Lautstärke des MP3 Players
vorausgesetzt) auch bei der "Zweigleisigen" Spannungsversorgung der Fall
sein.
Es wird wohl daher sowas wie eine Rückkopplung innerhalb des NF
Verstärkers vom Radio sein.
Eventuell hilft ein Kondensator vor dem Poti  (damit nur die NF
Wechselspannung durchgelassen wird und eine evtl. vorhandene
Gleichspannung abgeblockt wird).
Falls du weiterhin Spaß an Elektronik hast:
Lern die Grundlagen, das ist nicht wirklich schwer wenn du die
"richtigen" Quellen benutzt - einfach nur auf- und nachbauen hat nichts
mit Elekrtonik zu tun.
Böse gesagt: Was du zur zeit machst haben früher, und in China zum Teil
auch noch heute, die  angelehrnten Frauen an den
Bestückungsarbeitsplätzen gemacht.
Schätzungsweise 95% hatten nicht den Hauch einer Ahnung wie die von
ihnen zusammengebaute (gelötete) Schaltung auch nur grob funktioniert
hat.
Als Hobbyelektroniker muss (und kann) mann nicht hochkomplexe
Schaltungen entwickeln aber ein Grundwissen ist voraussetzung .
Achtung: So gut  Wikipedia auch für die Wissenvermittlung für einen
Anfänger im allgemeinen ist - Im Elektrotechnikbereich ist sie leider
fast immer ungeeignet - die mathematischen herleitungen und das Niveau
der Erklärungen sind für einen Anfänger total unverständlich.
mfg
  Bastler
Hast schon mal nachgeschaut ob dein Mp3 Player einen massebezogene
Kopfhörerausgang hat ? Wenn nicht was ich vermute  könnte dein Prob
daran liegen.
Du könntest auch mal nach "Brückenverstärker"googlen.Das habe ich
vergessen zu erwähnen.Solche Verstärker kann man Primär mit zwei NF
Übertrager mit passender Impendanz (Gleichstromwiderstand)abschließen
und Sekundär kann man dann wie gewohnt die NF auf Masse
beziehen.Reichelt hat solche Dinger,von 1:1 bis 10:1.Da könnte man auch
gleich eine Anpassung auf den Radioeingang vornehmen....falls das
bessere Verhältnisse bringt.
OP
ein kleiner Elko zwischen MP3-Ausgang und Poti vom Radio hat schonmal
etwas verbessert. Man hört die Musik verzerrt und es gibt Störgeräusche,
wenn die Musik pausiert. Zuerst hab ich einen Elko mit 470µF verwendet
und dann einen mit 22µF. Ich bilde mir vielleicht ein, dass es beim
Kleineren weniger übersteuert klang.
Bei getrennten Spannungsquellen hört sich alles optimal an. Naja den
Elko hab ich nun dranngelassen.
Leider verstehe ich nicht wo das Problem liegt. Der MP3-Player hat am NF
Ausgang mehr anliegen als nur ein NF Signal? Oder, am Plus und Minuspol
gibt es mehr als nur eine Gleichspannung? Das überfordert mich.
Ich messe im Radio zwischen Plus und dem Poti für NF Eingang die
Betriebsspannung. Zwischen Plus und dem Lautsprecher auch. Wie gesagt,
ich bin damit überfordert.
Zwischen dem Minus vom Kopfhörerausgang am MP3 Player und seiner Masse
messe ich 560 Ohm. Also ist der Kopfhörerausgang wie vermutet nicht
Massebezogen?
Wenn ich nach Brückenverstärker im Web suche, finde ich keinen
Anhaltsunkt der mir weiterhilft. Bei Reichelt gibt es auch kein
Ergebnis. Bitte verlike doch das Bauteil, das du meinst.
Im Moment muss ich damit leben, dass es zwei verschiedene
Spannungsquellen im Radio gibt.
Nebenbei; seit ich den MP3 in das Radio meiner Frau eingebaut habe, ist
das Teil im Dauerbetrieb. Die Idee war echt gut. Sie liebt nun  ihr
kleines Radio noch mehr.
Achja, danke für eure Antworten :)
Persönliche Seite
@TO: Was passiert denn, wenn du die Verbindung zwischen Kopfhörer-Masse
vom MP3-Player und Masse vom Radio auftrennst und dabei die
Koppel-Kondensatoren drinlässt? Dann müsste es theoretisch
funktionieren.
Zur Funktion davon: Die Kopfhörer-Masse des MP3-Players wird
höchstwahrscheinlich auf der halben Versorgungsspannung liegen. Wenn du
diese jetzt an die gemeinsame Masse von Radio und Player anschließt,
produzierst du einen satten Kurzschluss, wodurch der Verstärker im
MP3-Player nicht mehr richtig funktioniert. Wenn du diese Verbindung
auftrennst und den Gleichspannungsanteil des Signals mit dem
Koppelkondensator wegfilterst, hast du am Lautstärkepoti, an dem du das
ja angeschlossen hast, wieder die reine Wechselspannung bei korrekt
arbeitendem Verstärker.
Jonathan
OP
@ Jonathan: Wenn alles so einfach wäre... Ich musste einfach die
Verbindung zwischen Masse vom Kopfhörerausgang und Masse vom Poti
wegmachen. Danke :)
Herrlich wenn was funktioniert.
@Stefan: Dass das NF Signal vom Radio nicht getrenn wird ist nicht
elegant, stört aber überhaupt nicht.
@Alle: Danke für die Antworten.
OP
Ein netter Nebeneffekt ist, dass ich nun im Display des Players den
geschätzten Ladezustand der 3 NiMh Akkus (Eneloop) sehen kann.
Da drängt sich mir der Gedanke auf ob ich die Akkus nun über die
Ladebuchse des Players laden kann. Das wäre nun ein wirklich nettes
I-Tüpfelchen :)
Der Unterschied zu einem 3,7V Lipo ist bestimmt für die NiMh zu
vernachlässigen.
Umgekehrt würde mir sowas nie einfallen, aber eigentlich sollte doch
dieser Idee nichts im Wege stehn.
Was haltet ihr davon?
Bei Lithium Akkus sinkt die Spannung beim Entladen kontinuierlich ab. An
der Spannungs kannst Du abschätzen, wieviel Prozent der Akku noch drin
hat.
Bei Nickel Akkus ist die Spannung über 80% fast konstant, erst kurz
bevor der Akku leer ist, sinkt die Spannung ab.
Durch einfaches Messen der Spannung kann man bei Nickel Akkus nicht
anzeigen, wieviel Energier verfügbar ist. Erst kurz vor Ende kann man
anzeigen, dass er bald leer ist.
Manche Geräte oder Akkus enthalten einen Chip, der protokolliert,
wieviel Energie rein und raus geflossen ist. So zum Beispiel fast alle
Handies und Notebooks. Daher können diese Geräte sehr genau abschätzen,
wieviel Zeit noch verfügbar ist. Diese Chips sind in der Regel für eine
bestimmte Batterie kalibriert. Sie passen sich auch an den Vershcließ
der Batterie an. Wie diese Chips aber reagieren, wenn die
Batteriekapazität plötzlich erheblich ansteigt (weil du eine zusätzliche
Batterie drangehängt hast), weiß ich nicht.
Warscheinlich kannst Du den Lithium Akku nicht laden, solange er
parallel zum Nickel Akku geschaltet ist, denn ein voller Nickel Akku mit
3 Zellen hat etwa 3,9 Volt während ein voller Lithium Akku etwa 4,3 Volt
hat. Bei 3,9 Volt kannst Du ihn höchstens halb laden.
Ich würde erwägen, MP3 Player und Radio mit nur einem Akku-Pack zu
betreiben.
...schöner umbau, mach mal bitte ein foto vom mech einbau! und du
könntest noch einen umschalter spendieren, um zw radio und mp3 zu
wechseln (als eingangssignal für das poti).
Widerstand übrigens ohne "ie" :)
Klaus.
Ja, stimmt. Also nochmal:
Drei Nickel Akkus haben 3,6 Volt Nennspannung und beim Laden nur wenig
mehr (vielleicht 4 Volt). Lithium Akkus haben eine Ladeschlussspannung
von 4,2 oder 4,3 Volt (je nach Bauart).
Die Ladeschaltung wird daher niemals den Zustand "voll" erkennen. Die
Nickel Akkus werden daher überladen.
Ich würde daher immer noch erwägen, MP3 Player und Radio mit nur einem
Akku-Pack zu betreiben. Oder zumindest auf die Parallel-Schaltung der
zwei unterschiedlichen Batterie-Typen verzichten.
OP
Hallo, mein Problem war ja, der kleine Lipo, der nach 10 Stunden leer
ist. Jetzt ist er draussen, und das Radio sowie der MP3 Player werden
mit den 3 NiMh Akuus betrieben. Verzeit mir meine Unschärfe bei der
Berschreibung. Der Hintergrund ist, das Radio ist sehr sparsam und diese
Eneloop Akkus halten manchmal eine Woche durch, obwohl das Radio täglich
in Betrieb ist.
Ein Eingangswahlschalter ist in Planung. Wenn ich was passendes in
meiner Kruschelkiste finde, wird er eingebaut. Und wenn ich das Radio
mal wider in die Finger bekomme, es ist jetzt nur möglich wenn meine
Frau schläft :D, kann ich noch ein bisschen weiter am Gehäuse feilen. Es
soll ja am Ende so aussehen, dass es gekauft sein könnte.
Sollte das jetzt die Lebensdauer der Akkus erheblich verkürzen, muss ich
etwas anderes machen. Entweder anpassen oder eine eigene Ladeeinheit
einbauen. Oder wie immer die Akkus wechseln. Aber das ist ja keine
Herausforderung ;)
...hast du display (wird wohl nicht gehen) und tasten des players extern
verlängert? oder musstest du dich an die playergeometrien halten? solche
"mods" finde ich pers sehr schön, vor allem, wenns auch noch jmd freude
bereitet.
Klaus.
OP
Die Front mit Display und Tasten vom Player sind erhalten geblieben (und
natürlich die Platine dahinter). Der Rest wurde weggedremelt.
Da es noch Platz im Radio gab hab ich ein Fenster ausgespart und die
Front des Players dahinter platziert. Leider um 90° gedreht aber es
sieht auch so schick aus.
Weil meine Frau nicht warten will bis ich alles fertig hab, und das Teil
sowieso immer mit sich runschleppt, kann ich nur Nachts drann
rumbasteln.
Ein paar Feinheiten werden noch weggeschmirgelt. Ein Traum wäre
natürlich, noch einen kleinen Rahmen auf die Kanten zu machen. Dafür hab
ich noch nichts gefunden, das soll ja auch hauchdünn sein.
Dann muss ich noch eine Abdeckung basteln, weil ich für später noch
seitlich eine Ausparung habe um an den Hauptschalter, und die Ladebuchse
ranzukommen. Im Moment besteht die Abdeckung aus einem Streifen
Dymoband.
Fotos gibts bald.
OP
> Berschreibung.
Ich frag lieber nochmal. Was denkt ihr, einfach Ladekabel drann? Oder
leben die Akkus dann nicht mehr lange. Der Lipo ist draussen, und die
Situation eine andere.
viele Grüße, Klaus
