Elko Aufladezeit
#3099800
Hallo Timo
Die Ladezeit sich aus dem Innenwiderstand der Batterie, dem sich hieraus
ergebenden Ladestrom und der Kapazität des Elkos. Das sagt ja auch schon
die Definition der Kapazität eines Kondensators:
Die Kapazität beträgt dann 1 Farad wenn der Kondensator mit dem
Ladestrom = 1 Ampere geladen wird und die Ladespannung nch 1 Sekunde 1
Volt erreicht hat. Google mal oder schau in der microcontroller-wiki
nach, da findest Du die gewünchten Erklärungen.
Timo schrieb:
> hey coole seite danke. Nur eine frage noch wie bestimme ich den
> Wiedersstand der Batterie?
Der Innenwiderstand einer Batterie ändert sich mit deren Alter und
Entladezustand. Volle (neue) Batterie = geringerer Innenwiderstand,
Entladende (alte) Batterie = größerer Innenwiderstand.
Der momentante Innenwiderstand läßt sich so berechnen (als
Leelaufspannung des 9V-Blocks wurden 9,0V angenommen):
benötigte Formeln:
Strom (I) = Spannung (U) / Widerstand (R)
R = U / I
U = R * I
Innenwiderstand aus 2 oder mehr Messungen bestimmen:
1. Messung:
9V-Batterie Plus und Minus mit Widerstand z.B. 560 Ohm überbrücken.
Spannung an den Battierpolen messen. z.B. 8,80V.
I (A) = 8,80V / 560 Ohm = 0,0157A
2. Messung
9V-Batterie Plus und Minus mit Widerstand z.B. 180 Ohm überbrücken.
Spannung an den Battierpolen messen. z.B. 8,42V.
I (A) = 8,42V / 180 Ohm = 0,0468A
Ri Batterie = (U1 - U2) / (I2 - I1)
Ri Batterie = (8,80V-8,42V) / 0,0468A - 0,0157A)
            =     0,38V     /       0,0311A
            = 12,2 Ohm
mfG Ottmar
