Binär-Uhr/ PWM+Schieberegister
Gast #3099480
wie schon im Betreff steht möchte ich eine Binär-Uhr bauen. Dabei sollen
RBG-Leds von hinten eine "Milchplexiglasplatte" an leuchten. Also
insgesamt 13 RGB-Leds, die Farbe soll per Poti (oder so) regelbar sein -
aber nur insgesamt, nicht für jede LED einzeln.
Realisieren möchte ich das ganze über Hardware-PWM (timer) und die
74HC595 Schieberegister
meine Fragen:
1) Welche LEDs könnt ihr Empfehlen?
-> SMD LEDs sind wohl die beste Wahl (abstrahlwinkel/ Farbmischung) ,
aber ich weiß nicht ob ich die gelötet (verdrahtet) bekomme; ansonsten
wohl Superflux
2) Welches Plexiglas?
-> das trueLED (oder wie das genau heißt) sollte sich eignen?
3)An die Schieberegister (jeweils 2 kaskadiert) kommen dann jeweils alle
LEDs einer Farbe(schiebergister1+2 ->blau /schieberegister3+4 ->grün
usw)und die Output-enable Eingänge jeweils an einen PWM-Pin.
Funktioniert die Farbeinstellung so?
4) das Strom-Problem: der 74HC595 kann nur 70mA treiben
-> werden rund 12mA pro led reichen damit man die Uhr auch bei
tageslicht/sonnenlicht ablesen kann???
-> ansonsten würde ich die Trickschaltung aus [[AVR-Tutorial:
Schieberegister]] anwenden und die häflte der leds über Ground, die
andere Häflte über +5v schalten. Da benötige ich dann aber Leds mit
gemeinsamer Kathode (leds zwischen SR und GND) und gem Anode (LEDs
zwischen +5V und SR) oder ?!
Bei direktem Sonnenlicht wohl eher nicht. Es kommt auch drauf an, wie
groß die Fläche ist, die von der LED beleuchtet wird. Den Lichtstrom von
der Sonne kenne man, der von deiner LED steht im Datenblatt und dann
kommt es noch auf das Transmissions- und Reflektionsverhalten der
Plexiglasscheibe drauf an.
Es würde wesentlich einfacher werden, wenn du die Spielerei mit der
einstellbaren Farbe weglassen würdest. Viel wichtiger wäre IMHO
automatisches Dimmen in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit.
Würde ich anders machen. S.u.
> wohl Superflux
Kommt vor allem darauf an, wie groß die Uhr werden soll, und ob sie mal
im prallen Sonnenlicht hängen wird (und dann noch ablesbar sein soll).
"True LED" bedeutet meist nichts anderes, als daß das Plexiglas
eingefärbt ist und an die spektrale Durchlässigkeit einer(!) LED-Farbe
angepaßt ist. Was bei RGB-LED natürlich ausfällt.
Würde ich anders machen. 13x RGB heißt ja 13*3 = 39 Einzel-LED. Könnte
man nominell als Matrix 5*8 aufbauen. Oder - um in einer Zeile jeweils
nur LED einer Farbe zu haben - als Matrix 6*7 mit 3 unbesetzten Plätzen.
Die PWM für die Farbeinstellung macht man dann entweder komplett in
Software. Oder mit nur einem PWM-Kanal in Hardware. Für letzteres bietet
sich an, die 6 Zeilen in Hardware zu dekodieren, z.B. mit einem 74HC138.
Dann kann man die PWM an dessen Enable-Eingang legen. Die
Multiplex-Routine muß dann nur für jeden Zyklus den für die jeweilige
Zeile (= Farbe) gültigen PWM-Wert laden. Und natürlich macht man PWM und
Mutiplex synchron.
Es gibt auch Schieberegister mit Treibern (oder anders herum: Treiber
mit eingebautem Schieberegister). Wenn es hell werden soll, geht es
nicht ohne Treiber. Die Matrix-Lösung hat den Vorteil, daß man weniger
Treiber braucht.
Aber zuerst mal solltest du dir darüber im Klaren werden, welche LED bei
welchem Strom du brauchst. Bau doch einfach das Gehäuse zuerst und dann
experimentiere mit verschiedenen LED bei verschiedenen
Lichtverhältnissen. Wenn du wirklich viel Strom brauchst, dann ergibt
eine Matrix natürlich weniger Sinn. Andererseits sind die von dir
angedachten SMD- bzw. Superflux-LED auch keine ausgesprochenen
Hochstromtypen.
XL
erstmal danke für eure Hilfe :)
hab gestern unter Zeitdruck natürlich wieder das wichtigste vergessen
ich verwende ein arduino board (mit atmega 328p). Die uhr besteht aus
hh:mm, für die einstelligen minuten / stunden 4 leds, für 2stellige min
3leds und für 2stellige stunden 2 leds.
Es soll eine Wanduhr werden; ca 40x30cm (BxH), eine LED würde dann ein
Rechteck von ca 7,5x5cm (BxH) möglichst homogen ausleuchten (bei
möglichst geringer Tiefe).
Die Uhr könnte durchaus direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein (falls die
wiedermal scheinen sollte), muss dann aber nicht mehr unbedingt ablesbar
sein.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe und mich auch nicht mit RBG-LEDs/
den Helligkeits angaben auskenne weiß ich nicht wie stark diese sein
müssen ...
daher werde ich wohl Schieberegister mit Treiber, wie das TLC5940,
verwenden. Obwohl dieses etwas überdimensioniert scheint, brauche
eigentlich nur output-enable um die LEDs per PWM zu dimmen...
