Verschleiß bei LEDs im PWM-Betrieb?
OP #3100347
bin neu hier im Forum und kenne mich noch nicht so aus, daher habt bitte
Verständnis, wenn dies hier am falschen Ort gefragt ist (Ihr dürft den
Thread gerne in das richtige Forum verschieben):
Meine Eltern haben mir als Kind immer eingeredet, dass Lampen vom vielen
Ein- und Ausschalten kaputt gehen. Ich habe aber im Laufe meiner
Schullaufbahn (besonders im Physik-Unterricht) immer mehr den Eindruck
gewonnen, dass sie mir das nur erzählt haben, damit ich aufhöre, sie mit
dem Licht zu nerven. Andererseits wird dieses Gerücht ja schließlich
sehr vielen Kindern erzählt.
Was hat es damit denn nun wirklich auf sich? Gehen Lampen (also
Zimmerlampen wie z.B. Glühbirnen) wirklich vom häufigen Ein- und
Ausschalten kaputt? Und wie verhält es sich da bei LEDs?
Speziell bei Mikrocontrollern kann man ja auch PWM nutzen, um die
Helligkeit der LEDs zu regeln. Dabei werden diese ja ganz schnell
geschaltet, sodass es so aussieht, als ob sie nur mit z.B. halber
Helligkeit eingeschaltet sind. Wie wirkt sich denn dann PWM auf den
Verschleiß der LED aus?
jenald
Das was deine Eltern erzählt haben hat ganz einfach damit zu tun, dass
Glühbirnen im kalten Zustand einen kleineren Widerstand haben als
vorgesehen und desshalb kurzzeitig (bis sie warm sind) überbeansprucht
werden. Das geht eben auf die Lebenszeit.
Durch die Wechselspannung werden die Lampen im übrigen sowiso 100x pro
Sekunde ein/ausgeschaltet, aber so schnell kühlen die nicht ab.
Genauso bei PWM, da sind die Pausen viel zu kurz als dass eine Glühbirne
abkühlen könnte. Und LEDs ist das alles sowiso total wurst, da
verschleisst garnix.
OP
Danke für deine schnelle Antwort.
Tritt der Verschleiß also nur auf, wenn die Lampe abgekühlt ist?
Wenn ich das Licht wieder einschalte, solange die Lampe noch warm ist,
also innerhab von ein paar Sekunden, dann ist das für die Lampe
vollkommen egal?
> vollkommen egal?
Kalt ist die Glühbirne, i.e. eigentlich der Glühfaden, schon, wenn sie
nicht mehr hell leuchtet.
(Firma: matzetronics)
Der Stress für den Glühfaden ist abhängig von der Temperaturdifferenz,
der er ausgesetzt wird. Da das Glühen der Lampe aber direkt die
Temperatur des Fadens darstellt (1500°C-3000°C) ist es relativ
unwesentlich, ob er nun von 200°C auf 3000°C erhitzt wird oder von 20°C.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe
Im Prinzip ist es bei LEDs nicht anders, ausser, das hier die Wärme noch
schlechter abgeführt werden kann. Je mehr thermischen Stress der Chip
ausgesetzt wird, desto schneller wird er kaputt gehen. Eine LED, die
nicht merklich warm wird, kann also ewig leben. Umgekehrt werden in
vielen LED Lampen die Chips bis an oder sogar über ihre Grenzen
belastet, was die begrenzte Lebendauer erklärt.
http://de.wikipedia.org/wiki/LED
Abkühlen bedeutet bei Glühlampen, dass der Glühfaden nicht mehr glüht.
Dies geschieht nach meiner Schätzung im Bereich von 100-500 ms, egal wie
heiß der Glaskolben ist.
Bei Halogenlampen kann man teilweise noch beobachten wie der Glühfaden
abkühlt. Wie gesagt es ist fast egal, ob der Glühfaden von 2000°C auf
150°C oder auf 20°C abkühlt.
Wenn der Glühfaden von 1800°C auf 2000°C nach der PWM Pause aufheizt ist
das ein geringer thermischer Stress, als wenn der Glühfaden nach 1sec
von 100°C auf 2000°C aufgeheizt wird.
MfG JensM.
Die meisten Glühbirnen gehen doch auch beim Einschalten Defekt, da dort
der Widerstand des Wolframdrahtes noch klein ist, da der Draht kalt ist:
http://www.leifiphysik.de/web_ph10/musteraufgaben/06_schaltungen/durchbrennen/durchbrennen.htm
Achte auf die Zeitskala, es geht hier um ms. Genauso flott ist der Draht
wieder 'abgekühlt'. (das Nachleuchten beim Ausschalten dauert ja max. 1
Sekunde)
Wenn er leuchtet hat er ja eine Betriebstemperatur von 4000-5000 Grad
oder mehr. Er leuchtet ja nur weil er so heiß ist. Also wenn er nicht
mehr leuchtet ist die Temperatur weit von der Betriebstemperatur
entfernt.
Noch was dazu:
http://www.utopia.de/blog/luas/leuchststoffroehrenaberglaube
@  Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
Keine Sekunde. LEDs sind keine Glühemmitter und arbeiten nicht mal
ansatzweise bei 3000K.
Mag sein, ist aber in Bezug auf PWM vollkommen falsch.
> Eine LED, die
Geht an der Frage des OP vorbei.
@  Jens G. (jenald)
Ja, siehe PWM.
> Wie wirkt sich denn dann PWM auf den Verschleiß der LED aus?
Wenn sie richtig gemacht wird, gar nicht. Denn bei normaler PWM wird die
LED nur mit ihrem Nominalstrom gepulst, den sie auch dauerhaft aushalten
würde. Das Verkürzen der Pulsdauer bewirkt nur eine Verringerung des
effektiven Stroms und damit der Helligkeit. Die Temperatur in der LED
schwankt dabei nur minimal im Bereich von vielleicht 5K oder weniger,
weil die thermische Trägkeit des LED-Chips das alles glättet.
Da geb ich Falk recht. Bei Halbleitern ist das völlig unerheblich. Den
Thermischen Stress machen die Bondwires und der Die-Kleber ohne Probleme
mit. Das einzig wirklich relevante Problem bei LEDs ist die Diffusion
der Dotierung. Die geht linear mit der Temperatur einher. Je wärmer
desto lieber diffundieren die Dotierungsatome und desto "flacher" wird
der PN-Übergang. Das führt dann letztendlich zum schwächerwerden der LED
(-> Menschen die mit günstigen China-LEDs arbeiten kennen das Problem
schon nach wenigen 100 Betriebsstunden) bzw. der Farbveränderung.
Glühlampen (besser die Glühfäden) sind natürlich extremem thermischem
Stress ausgesetzt. Wenn man Glühlampen selten schaltet, dann bricht auch
der Glühdraht nicht so schnell, da weniger thermischer Stress. Bestes
Beispiel ist die älteste Glühlampe der Welt das Centennial Light
http://de.wikipedia.org/wiki/Centennial_Light
Diese ist ein blendendes Beispiel für eine langlebige Glühlampe die kaum
/ seltenst geschaltet wurde. Darum lebt sie auch schon so lange.
Die meisten Menschen haben von Technik keine Ahnung, und plappern irgend
was nach, was sie aus einer Quelle haben, die tatsächlich oder auch nur
vermeintlich seriös ist.
Mir erzählten meine Eltern sogar, daß ein Einschaltmoment so viel
kostet, wie eine halbe Stunde Betrieb. Das kam sogar mal im Fernsehen
(1970-er Jahre), und es wurde von allen Zuschauern kritiklos übernommen.
Das eingeschaltete Licht ist aber insofern bei der Frage interessant, ob
der Stromverbrauch bei brennender Birne oder die häufigeren
Lampenwechsel auf Dauer teurer oder billiger werden. Das müßte man mal
an einem Beispiel durch rechnen. Z.B., wieviel kWh Strom entsprechen der
Differenz der Birnenlebensdauer.
> Ausschalten kaputt?
Das würde ich so direkt nicht unterschreiben. Fakt ist aber, daß eine
Glühlampe im fort geschrittenen Verschleißstadium des Glühfadens
irgendwann bei Einschaltung durch knallt. Dann hat sich das
Glühfadenmaterial schon etwas verdünnisiert, und der Faden wird auch
zunehmend inhomogen. An der schwächsten Stelle knallt er dann durch.
Halbleiter unterliegen auch einer exponentiellen temperaturabhängigen
Alterung. Das macht aber meistens nichts, weil heute kaum ein Gerät mal
die 10 Jahre Nutzungsdauer erreicht, auch wenn es durchaus älter werden
könnte. Vor der Verschleißgrenze landet das meiste Konsumzeugs bereits
im Müll. Also, eine alte 486-CPU von 1992 hat heute kaum noch jemand im
Dauerbetrieb. Die andere Frage wäre, ob die CPU, die ja nicht gerade
kühl bleibt, einen Dauerbetrieb bis heute überlebt hätte.
> mit.
Thermischer Stress ist bei Leistungshalbleitern alles andere als
unerheblich! Das entscheidende ist, dass bei PWM:
Die thermische Zeitkonstante des Chips ist lang genug. Dazu kommt, dass
LED thermisch ja nicht so weit ausgefahren (max. 100° Chiptemperatur)
werden. Wenn man aber eine LED im Sekundentakt blinken lassen würde und
der Temperaturunterschied dabei 60K erreicht, wird man sicherlich eine
Verringerung der Lebensdauer beobachten können.
Michael schrieb:
> Den
> mit.
Du hast offensichtlich noch keine flackernden Hochleistungs-LEDs erlebt.
Bei denen hat sich nämlich genau der Bonddraht gelöst, entweder wegen
schlechter Fertigung oder aufgrund des thermischen Stresses.
Das schnelle Aufheizen und Abkühlen von Halbleiter Dies erzeugt
Mikrorisse, die dann zum Ableben des Bauteiles führen.
In einer CPU hat man doch das selbe Spiel wie bei PWM: Ein- und
Ausschaltungen von Transistoren. Leistungselektronik ist das sicher
auch. Genau genommen auch noch Höchstspannungstechnik. Die höchsten
elektrischen Feldstärken gibt es nicht an einem 380kV-Mast, sondern in
einem Chip drinne.
In einem 35 Jahre alten Buch über Halbleiter habe ich noch
Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen von Elektromigration. Das führt auch
zum Ausfall. Die Betrachtung dort ging über Bausteine wie OTP-ROM und
Technik für PAL-Bausteine, wo Fuses richtig durch Verbrennung gebrannt
wurden. Denn die verlieren dadurch auch den Speicherinhalt, nicht nur
Floating-Gates in Flash.
Im Fach Halbleitertechnik gingen wir bis hin zur Ausbreitung termischer
Wellen auf einer CPU. Es ergibt ein Wellenmuster, so, wie wenn man einen
Stein ins Wasser wirft, und konzentrische Kreise entstehen. Näher
betrachteten wir das aber nicht mehr. Das ist allenfalls für einen
Materialforscher und Optimierer interessant, in der Praxis sonst
meistens nicht.
> auch.
Nein, hat man nicht. In einem Prozessor wird schneller getaktet,
außerdem bleibt der Chip im Mittel relativ gleichmäßig erwärmt. Der
thermische Stress auf Bonddrähte und Lotverbindungen ist minimal.
> Die höchsten
> einem Chip drinne.
Um Feldstärken geht es nicht.
> zum Ausfall.
Vielleicht solltest du mal ein aktuelles Buch in die Hand nehmen, und
nicht eines, bei dem Röhren noch aktuell waren.
In der Praxis hast du wohl keine Erfahrung.
Nein, das ist es nicht, da Halbleiter eine Raumladungskapazität
besitzen, deren Beladung erst gefüllt/ausgeräumt werden muss. Damit
fliesst Strom, der nicht zur Helligkeit beiträgt, was dazu führt, dass
man etwas mehr Strom fliessen lassen muss.
Ferner führen steilflankige Signale zu einem sehr unausgeglichenen Strom
im Kristal, der lokale hohe Feldstärken erzeugt, die den Kristall altern
lassen.
