Keramikkondensator Überspannung
Gast #3100560
Was ist zu erwarten, wenn man einen Keramikkondensator
unterdimensioniert?
In der Regel ist ja angegeben, dass unter 250% der nominalen Spannung
kein Durchschlag / mechanischer Schaden auftritt.
Was ist also (langfristig) zu befürchten, außer dass die Kapazität je
nach Dielektrikum unter dem normalen Wert liegt?
Gast #3100607
Vor Allem was soll es denn bringen einen Kondensator oberhalb der
Spezifikationen zu betreiben ? Das Overclocker- &Tuner feeeling ? Die
reduzierte Lebensdauer ?
Gast #3100617
Im Gegenteil: viele Keramikkondensatoren haben ein Voltage Derating von
bis zu 20 % oberhalb von 60 Grad.
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c02e.pdf
Das was Du anführst ist die maximale Prüfspannung für maximal 5
Sekunden.
Gruß Anja
Gast #3100645
"Withstanding Voltage (No dielectric breakdown or mechanical breakdown):
250% of the rated voltage"
habe ich einfach mal so interpretiert. Ich habe zu der Themaitk einfach
nichts vernünftiges gefunden - aber jetzt wo ihr es sagt: Andere
Hersteller schreiben dazu, dass der Test nur 5 sec. dauert.
Ich wollte einfach nur wissen, wie das Bauteil dann ausfällt. Die
Kapazität wird wohl (schneller) abnehmen, aber sonst?
Gast #3100774
Um es mal banal zu betrachten... fuer ein Bastelstueck kann man die
Keramik-Kondensatoren mit Ueberspannung betreiben. Fuer ein
industrielles Produkt natuerlich nicht, denn ein
Gewaehrleistungsanspruch, resp Produkterueckruf ist viel teurer. Da
moechte man die Lebensdauer haben. Der Name einer Firma leidet wenn das
Geraet nach der Garantiefrist aussteigt. Es gibt gewisse Branchen, bei
denen die Lebensdauer nicht mal die Garantiefrist erreichen muss. zB
iPhone und dergleichen. In der Industrie geht man aber immer noch von
ueber 10 Jahren Lebensdauer aus. Ich bin gluecklich, dass die aeltesten
meinr Produkte mittlerweile 15 Jahre laufen.
Gast #3100782
Koennen wir mal die Komponenten fuer welche der Faktor 10 gelten soll
kennenlernen. Abgesehen von voellig uebertriebenen Kapazitaeten
(10..100uF) ist der Preis von Keramikkondensatoren kein Thema fuer mich.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3100784
> Grund für meiner Frage ist ganz banal: Kondensatoren der nächsthöheren
> Spannungsfestigkeit kosten über das zehnfache (25V->35V)...
Hast du da mal ein Beispiel?
> unterdimensioniert?
Schon im ganz normalen Betrieb wird ein MLCC mit hochkapazitivem
Dielektrikum (also das, was man ab 1uF aufwärts bekommt) bei der
MAXIMALEN (ja, diese 25V/35V sind die maximale) Spannung nur einen
Bruchteil der aufgedruckten Kapazität haben (ca. 30%). Kannst du damit
leben und kommt deine Schaltung damit klar?
#3100795
Dazu gab es gerade einen Artikel in EDN-europe, hier die Web-Version:
http://www.edn.com/design/analog/4402049/Temperature-and-voltage-variation-of-ceramic-capacitors--or-why-your-4-7--F-capacitor-becomes-a-0-33--F-capacitor
das besteht aus drei Seiten und Diagrammen, der Zeitschriftenartikel ist
besser lesbar.
"...why your 4.7-uF part becomes 0.33 uF" bei nur 5V DC!
Ich hatte schon lange den Verdacht, dass an den winzigen
SMD-Mikrofarad-Typen etwas faul ist. Das sind ja eher Varicaps für
Niederfrequenz.
Gast #3100847
Es ist eben genau so ein "übertrieben großer" C (10µF). Für 25V bekommt
man die für ca. 5ct, für 35/50V für ca. 50ct.
Zum Einsatz kommen die als Eingangskapazität bei einem kleinem
Schaltwandler, die 10µF sollten schon sein. Werde sie wohl in 2
Kondensatoren aufteilen und sie senkrecht auflöten...
Dass Keramikkondensatoren je nach Material schon ordentlich Kapazität
mit zunehmender Spannung verlieren ist ja hinreichend bekannt, ich frage
mich, ob die Chiphersteller das in ihren Formeln zur Berechnung der
benötigten Werte auch berücksichtigen. Vermutlich nicht, dennoch
verwenden die Evalboards die berechneten Bauteilwerte - weiß da jemand
mehr?
#3101161
> besser lesbar.
> Niederfrequenz.
Sehr interessanter Artikel. Dass die Keramik-Kondesatoren so stark an
Kapazität verlieren war mir vorher nicht bewusst. Vor allem, dass es
größtenteils an der Bauform liegt. Wieder was dazugelernt und wieder was
mehr auf das man acht geben muss :-)
Persönliche Seite #3101745
Hallo MLCC Overvolter.
Oje. Das habe ich vor 30 Jahren auch mal so als Daumenregel gelernt, und
bis vor gut 10 Jahren hat das bei Nicht-Hochleistungsdielektrica für
Through-Hole auch durchaus noch funktioniert. Aber Mittlerweille hat
sich  alles weiterentwickelt.....
Es ging aber IMMER nur um Pulse, und NIE um Dauerspannung., d.h. ein 50V
Type konnte dazu benutzt werden, 200V Spikes "glattzuziehen".
Gerade Keramische Kondensatoren hatten sich mal einen guten Ruf
erworben, was Robustheit und Spannungsfestigkeit anging.
Allerdings, mit zunehmender Miniaturisierung, extremeren Dielektrica und
extremeren Werten ging es immer dichter an die Grenzen heran, und die
Teile wurden in jeder Hinsicht empfindlicher. Es gibt nun mal
physikalische Grenzen, und wenn Du einen keramischen Kondensator genauso
robust wie 1980 haben willst, wird er wohl auch auf die gleiche Größe
wie 1980 kommen.
Er wird heiss und schlägt durch.  ;-(
Für die angesprochenen Funktionen und Größenordnungen sind eigentlich
Folienkondensatoren der klassische Anwendungsfall....mit allen Vor- und
Nachteilen. Wenn Du die Spikes mit anderen Mitteln ausreichend
eliminierst (Supressordioden z.B.), gehen durchaus auch epitaktische
Tantalkondensatoren.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3101780
Ja, die Kapazität wird bei 1V gemessen. Um wieviel sich die Kapazität
reduziert, das steht irgendwo tief vergraben in den AppNotes der
Hersteller.
> Vermutlich nicht, dennoch verwenden die Evalboards die berechneten
> Bauteilwerte - weiß da jemand mehr?
Man setzt dann eben bei 12V statt eines 0805 16V Kondensators gleich mal
einen 1210 25V Kondensator ein...
> Das sind ja eher Varicaps für Niederfrequenz.
Evtl. auch geeignet zur Temperaturmessung, wenn sich die Kapazität auf
1/5 reduziert...   :-/
Frank M. schrieb:
> Keramik-Kondesatoren so stark an Kapazität verlieren
> ... dass es größtenteils an der Bauform liegt.
Das ist nur ein Symptom, wenn die gleiche Kapaztät über verschiedene
Bauformen verglichen wird. Immerhin ist das Volumen eines 1210
Bauteils zehnmal größer als das eines 0603 Bauteils (1.6x0.8x1.4 =
1.8mm³ vs. 3.2x2.5x2.2 = 17.6mm³, Quelle AVX CY5V).
Es liegt also eigentlich daran, dass bei kleinen Bauformen für die
selbe Kapazität die "besseren" (oder eher schlechteren) Dielektrika
verwendet werden (müssen).
Also hier nicht Ursache und Wirkung verwechseln...
Andy D. schrieb:
> Wenn der Kondensator die Spannungsimpulse glättet (geladen wird) liegen
> ja effektiv keine 200V am Kondensator an?
An den Anschlüssen schon. Aber wegen der Anschlussinduktivitäten nicht
flächig auf den Platten...
#3101865
Die "Varicaps" könnte man ja für deren klassische Einsatzzwecke
verwenden
- VCO
- parametrischer Verstärker
- Varaktor-Frequenzvervielfacher
nur statt auf UHF im Niederfrequenzbereich.
Parametrische Verstärker waren mal (60er Jahre) die rauschärmsten
Empfangsverstärker z.B. in Satelliten-Bodenstationen. Während ein
normaler NF-Verstärker seine Energie aus dem Gleichspannungs-Netzteil
erhält, wird ein parametrischer Verstärker mit Wechselspannung der
sogenannten Pumpfrequenz gespeist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Parametrischer_Verst%C3%A4rker#Parametrische_Verst.C3.A4rker
#3101913
Hast recht.
Wobei das leider nicht offensichtlich ist, denn mir ging es wie dem
Autor des Artikels, ich habe angenommen (ohne im Detail mich darin
eingelesen zu haben) X7R sei eine fixe Art Dielektrikum, und X7R in 1210
ist das selbe X7R wie in einem 0605 Kondensator.
Mein Glück, wie ich beim drüberschauen über meine verwendeten
Kondensatoren sah, war, dass ich bei Kondensatoren mit großer Kapazität
die Bauform nach dem Preis gewählt habe, dadurch habe ich automatisch
die 'richtige' Bauform für die Kapazität gewählt, da zu kleine Bauformen
deutlich teurer werden.
#3102171
Norbert schrieb:
> Kommen die Erkenntnisse ins BWL-Handbuch für geplante Obsoleszenz?
> Wäre vielleicht auch interessant so etwas direkt im Datenblatt zu
> verankern;-)
Zwar nicht die Obsoleszenz, aber die anderen Angaben sind bspw. in den
Datenblättern von TDK zu den einzelnen Kondensatoren...
Z.B.
http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/en/documents/C2012X7R1C475K125AB.pdf
http://product.tdk.com/capacitor/mlcc/search_by_characteristics.php?lang=en&ref=us
Gast #3102191
>> verankern;-)
> Z.B.
Ja, ist aber zu kompliziert.
Wir brauchen etwas Einfaches.
Mit Bildern oder Symbolen.
Vielleicht eine Rot-Gelb-Grün Ampel.
Soll ja für BWLer verständlich sein!
#3102238
Norbert schrieb:
> Was ich wirklich meinte sind natürlich verschieden hohe Stapel mit
> Euromünzen.
Versuchst du dich über meine grob geschilderte Sortiermethode mit
nichtssagenden zum Thema nichtsbeitragenden Kommentaren lustig zu
machen?
Nun, dann frage ich dich, wie du Kondensatorbauformen auswählst, wenn du
keinen akuten Platzmangel hast?
Ich versuche die bis zu mir liebsten 0603 kleinstmögliche Bauform mit
den besten Eigenschaften zum besten Preis auszuwählen und eine Variaton
der Bauformen bei Kondensatoren zum Glätten aufrecht zu halten.
Ich wüsste nicht was daran falsch ist sich unter anderem am Preis zu
orientieren um aus der Auswahl unterschiedlicher Bauformen und mehrerer
hunderter Kondensatoren den geeignetsten zu finden, denn wie du siehst,
besteht auch eine Korrelation zwischen Preis und Tauglichkeit der
Bauform.
Gast #3102257
Frank M. schrieb:
> Versuchst du dich über meine grob geschilderte Sortiermethode ... lustig zu
machen?
Nicht im Geringsten, Frank.
Ich würde sogar soweit gehen zu behaupten, das ich deinen Beitrag noch
nicht einmal bewusst wahrgenommen habe.
Der Bezug war eher zur geplanten Unterdimensionierung des originalen
Posts.
Persönliche Seite #3102523
Hallo Andy D. und Lothar Miller
>>> "Es ging aber IMMER nur um Pulse, und NIE um Dauerspannung., d.h. ein
>>> 50V
>>> Type konnte dazu benutzt werden, 200V Spikes "glattzuziehen"."
Richtig. Es hängt noch von mehreren Kleinigkeiten ab. Von der
Flankensteilheit bzw. Anstiegsgeschwindigkeit der Pulse, vom
Wellenwiederstand der Leitung (auf der Platine), auf der die Impulse
ankommen, und von den parasitären Anschlussimpedanzen des Kondensators
selber.
Es gelangt also immer nur etwas "gebremstes" auf den Kondensator, und
wird da "verteilt", und ein Teil läuft auch weiter am Kondensator
vorbei. Darum macht es ja auch so viel Sinn, Kondensatoren unmittelbar
am IC zu plazieren. Von aussen einlaufende Spikes haben sehen erst mal
eine relativ hohe Induktivität und einen hohen Leitungswiderstand, bevor
sie auf den Kondensator treffen, was Tiefpasswirkung bedeutet, und
Surges des ICs können aus den Kondensator mit niedriger
Leitungsinduktivität und niedrigem Leitungswiderstand bedient werden.
Für kräftige, aber langsamere Anteile externer Störimpulse machen sich
u.u. trozdem noch Kondensatoren am Leitungsanfang gut. Die können aber
dann auch langsamer sein, wenn sie dann entsprechende Kapazität  und
Spannungsfestigkeit haben.
Spielt man mit Kondensatoren und Induktivitäten, so ist auf mögliche
Resonanzen zu achten. Die verdirbt man mit Widerständen längst über die
Induktivitäten, um die Schwinkreisgüten runter zu knüppeln, und, wenn es
heftiger wird, mit Dioden, die die Pulse in Kondensatoren schwappen
lassen. Diese Kondensatoren müssen dann wiederum mit passend
dimensionierten Widerständen entweder auf Betriebsspannung oder Masse
entladen werden.
Es gibt auch eine Idee, Schwingungen bzw. steile Flanken durch einen
Carbondruck längst über der Leiterbahn zu bedämpfen. Zumindest in einem
mir bekannten Falle mit einer hohen Eigenresonanzfrequenz scheint das
geholfen zu haben. War aber eine Notlösung, um ein Design noch zu
retten. Vermutete Wirkung: hohe Frequenzanteile laufen aufgrund des
Skineffektes im schlecht leitenden Carbondruck statt im Kupfer.
Wenn die Störungen auf der Platine selber erzeugt werden, und weder die
ICs der Platine selber stören sollen, noch sich übermäßig über die
Leitungen nach aussen verbreiten sollen, wird die Betrachtung noch
komplizierter.....
Diese Betrachtung gilt sowieso nur für Versorgungsspannungen und für
relativ langsame (gegenüber den Störungen) oder gar statische Signale.
http://www.dl0dg.de
Gast #3102579
Zwecks Auftrennung einer Brummschleife bei meiner Hifi-Anlage musste ich
einen Kondensator 100 pF in die Masse-Verbindung
Gemeinschaftsantenne - Potentialausgleich - PE-Leiter
einfügen, um die 100 MHz für den Tuner durchzulassen.
Der Kondensator lag dann eigentlich auf beiden Seiten auf ca. "null",
was man auch messen konnte.
Zuerst hatte ich 2 Exemplare keramischer Kondensatoren, beide gingen
defekt, und hatten dann praktisch keine Kapazität mehr.
In einem Fall wurde genau gleichzeitig eine Leuchstofflampe
ausgeschaltet,
in dem Moment war das eben nicht mehr beidseitig auf "null" ...
Erst mit einem Folienkondensator war alles in Ordnung.
