LCD Erstversuch
OP #3100877
Guten Nabend Liebe Gemeinde ich versuch nun in C ein LCD 2x16
anzusteuern was aber irgendwie nicht hinn haut ...... unter ASM hatte
das damals Funktioniert nun hab ich fast den selben Code in C
geschrieben aber das Zeichen T wird nicht auf dem LCD ausgegeben.
LCD ist wie folgt angeschlossen
PORTD 7-0 an DB 7 - 0
PORTB 0 E und 1 an RS
RW auf Masse
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 3686400 definiert"
#define F_CPU 1000000
#endif
#include <util/delay.h>
void enns(void) // Einstellungen Senden
  PORTB = 0b00000001;
  _delay_us(5);
  PORTB = 0b00000000;
void ennt(void) // Text Senden
  PORTB = 0b00000011;
  _delay_us(5);
  PORTB = 0b00000000;
int main(void)
23
24
    DDRB = 0xff;
25
  DDRD = 0xff;
26
27
         _delay_ms(15);
28
     PORTD = 0b00110000; //1
29
     enns();
30
     PORTD = 0b00000000;
31
32
     _delay_ms(5);
33
     PORTD = 0b00110000; //2
34
     enns();
35
     PORTD = 0b00000000;
36
37
     _delay_us(120);
38
     PORTD = 0b00110000; //3
39
     enns();
40
     PORTD = 0b00000000;
41
42
     _delay_us(120);
43
     PORTD = 0b00110000; //4
44
     enns();
45
     PORTD = 0b00000000;
46
47
     _delay_us(120);
48
     PORTD = 0b00111000; //5
49
     enns();
50
     PORTD = 0b00000000;
51
52
     _delay_us(120);
53
     PORTD = 0b00001000; //6
54
     enns();
55
     PORTD = 0b00000000;
56
57
     _delay_us(120);
58
     PORTD = 0b00000001; //7
59
     enns();
60
     PORTD = 0b00000000;
61
62
     _delay_us(120);
63
     PORTD = 0b00000110; //8
64
     enns();
65
     PORTD = 0b00000000;
66
67
     _delay_us(120);
68
     PORTD = 0b00001100; //9
69
     enns();
70
     PORTD = 0b00000000;
71
72
     _delay_us(120);
73
     PORTD = 'T';
74
     ennt();
75
     PORTD = 0x00;
76
77
78
79
80
  while(1);
81
Gast #3100884
100kHz? Und wenn schon Warnung dann bitte mit richtigem Text... Ich
würde es komplett rauswerfen und im Makefile/in den Projektoptionen
angeben.
Gast #3100911
Pierre Gnauck schrieb:
> dachte ich wenn ich mit 1Mhz arbeiten will schreib ich einfach 1000000 ?
Jain. Diese Angabe ist für den Compiler damit die Wartezeiten stimmen.
Den AVR interessiert das nicht, da zählen die Fuses bzw. der
angeschlossene Quarz. Und wenn du in der Warnung 3,irgendwas schreibst
und F_CPU dann aber mit 1MHz definierst ist das irgendwie naja...
OP #3100994
So sieht nun der Code aus
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 1000000 definiert"
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#define DatenPort PORTD
#define SteuerPort PORTB
void Setup(void)
  SteuerPort |= (1 << 0);
  _delay_us(5);
  SteuerPort &= ~(1 << 0);
void Text(void)
  SteuerPort |= (1 << 1);
  _delay_us(5);
  SteuerPort &= ~((1 << 0) | (1 << 1));
23
24
25
int main(void)
26
27
    DDRB = 0xff;
28
  DDRD = 0xff;
29
30
         _delay_ms(15);
31
     DatenPort = 0b00110000; //Interface auf 8-Bit setzen
32
     Setup();
33
     DatenPort = 0b00000000;
34
35
     _delay_ms(5);
36
37
     Setup();
38
39
40
     _delay_us(120);
41
42
     Setup();
43
44
45
     _delay_us(120);
46
47
     Setup();
48
49
50
     _delay_us(120);
51
     DatenPort = 0b00111000; //2-zeilig, 5x8-Punkt-Matrix
52
     Setup();
53
54
55
     _delay_us(120);
56
     DatenPort = 0b00001000; //Display aus
57
     Setup();
58
59
60
     _delay_us(120);
61
     DatenPort = 0b00000001; //Display löschen
62
     Setup();
63
64
65
     _delay_us(120);
66
     DatenPort = 0b00000110; //Kursor nach rechts wandernd, kein Display shift
67
     Setup();
68
69
70
     _delay_us(120);
71
     DatenPort = 0b00001100; //Display ein
72
     Setup();
73
74
75
     _delay_us(120);
76
     DatenPort = 'T';    // T Senden
77
     Text();
78
     DatenPort = 0x00;
79
80
81
82
83
  while(1);
84
