4x 1n4148 durch Brückengleichrichter ersetzen
Gast #3101246
Hallo!
ich habe mir folgende Nulldurchgangserkennung nachgebaut:
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Das ganze funktioniert auch wunderbar. Nun möchte ich aus Platzgründen
allerdings alles auf SMD umbauen (bis auf R1, R2 und C2). Daher habe ich
noch einige Fragen:
1. Spricht irgendetwas dagegen die 4 Dioden am Eingang durch z.B. diesen
Brückengleichrichter zu ersetzen?
http://www.conrad.de/ce/de/product/501212/Silizium-Brueckengleichrichter-0810-A-Diotec-B250D-Gehaeuseart-DIL-75-x-51-mm-Raster-Nennstrom-1-A-URRM-600-V
2. Was kann ich für D5 für eine SMD Diode nehmen? Ist die hier ok?:
http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/1N-4148-WS/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=95197;GROUPID=2987;artnr=1N+4148+WS
3. Ist C1 gegen den hier tauschen ok?:
http://www.reichelt.de/ELKOS-SMD-Low-ESR-105-C/SMD-ELKO-10-16/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=31906;GROUPID=4001;artnr=SMD+ELKO+10%2F16
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Obige Fragen scheinen
vielleicht blöd, aber ich hab noch nie mit SMD Bauteilen gearbeitet,
bisher hatte ich immer ausreichend Platz.
Gruß,
Chris
Gast #3101880
> Nun möchte ich aus Platzgründen allerdings alles auf SMD umbauen
> diesen Brückengleichrichter zu ersetzen?
Sicher, der ist nicht SMD.
SOD323 wäre kleiner.
Es braucht sort keinen LowESR Elko,
es geht aber ein 10uF SMD Keramikkondensator.
http://www.conrad.de/ce/de/product/452959/
Achte auf die Leiterplattenabstände vor allem bei den 220k Widerständen,
da sind SMD wicher 3 in Reihe nötig.
Gast #3101895
Man muss es nicht übertreiben, schließlich ist das ganze gut über
Optokoppler getrennt.
Bei 3 in Reihe für die 220k wären das schlappe 45V für jeden. Und das,
wo 1206 meist für 200V und 0805 für 150V spezifiziert ist. Auch wenn
Platz knapp ist, muss man nun nicht unbedingt 0603 mit 50V einbauen.
#3101916
@  Werner (Gast)
Genau. Die 220K als 1206 und gut is.
Gast #3101989
Bei den Widerständen sollte man den Einschaltmoment nicht
vernachlässigen.
Da ist der Kondensator entladen und die gesamte (Netz)Spannung liegt an.
Auch wenn dieser Zustand im Betrieb nicht vorkommen soll, wäre es
bestimmt ganz gut, wenn die Widerstände das Einschalten überleben
würden.
Persönliche Seite #3102048
> Ja, über einer Serienschaltung von 220k - 20k||10µF||1µF - 220k, also
> 110V über jedem 220k Widerstand im Einschaltmoment.
Es können auch 180 Volt sein, wenn das Netz 10% Überspannung hat.
230 V * √2 * 1,1 = 180 Volt
Das ist dann schon verdammt knapp an den 200V des 1206 Widerstands.
Von einem Surge gar nicht zu reden.
Persönliche Seite #3102057
hä hä. Spinnen wir das mal weiter:
Es klappert beim Einstecken des Steckers etwas. Nun wird der Kondi
aufgeladen auf volle Spitze und der Stecker trennt die Leitung kurz ab
bis er wieder Kontakt findet und die 50Hz zufällig 180° später anstehen.
Was passiert? Genau, nun haben wir schon doppelte Spitzenspannung!!
Das sind so die Mechanismen, die ein gutes Design von einem schlechten
krass unterscheiden!
Beliebter Test: Ganz schnelles Ein-/Ausschalten!
und dann gehts weiter:
Statistisch mehrere 5KV-Impulse pro Jahr! Wie oft habe ich diesen Satz
schon geschrieben??
Gast #3102819
vielen Dank erst mal für die zahlreichen Antworten. Ich denke das hilft
mir schon viel weiter. Ich werde mir die Tage mal einen Plan überlegen.
Gruß und vielen Dank,
Chris
