instrumentenverstärker bei 14MHz
OP #3101396
Hallo Leute,
habe gerade ein Problem mit einem Instrumentenverstärker den ich
aufgebaut habe. Prinzipell geht es darum ein differentielles Signal mit
14Mhz, das von einer Spule durch magnetische Kopplung erzeugt wird zu
verstärken und dabei die Spule möglichst hochohmig abzuschließen; da die
Spule selbst das magnetische Feld nicht beeinflussen soll (kleiner Strom
-> geringer Auswirkungen auf das mag. Feld)
Das Signal der Spule hat keinerlei Bezug zur Masse der Schaltung.
Da es keinen fertigen Instrumentenverstärker gibt, der ein ausreichendes
GBW-Produkt besitzt, habe ich ihn selbst mit OpAmps mit hohem
GBW-Produkt aufgebaut. Type:
http://www.analog.com/en/all-operational-amplifiers-op-amps/operational-amplifiers-op-amps/ada4817-1/products/product.html
Schaltung:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instrumentation_Amplifier_3OpAmp.svg
dabei habe ich die Spule einfach zwischen die + Eingänge der ersten
OpAmps geschalten.
Am Ausgang der Schaltung sollte ich ein Signal bezogen auf Masse
erhalten, bekomme aber überhaupt kein Ausgangssignal. Ich habe die
Beschaltung schon kontrolliert und es sollte alles stimmen. Habe es auch
schon mit einem Biaspfad an den + Eingängen versucht. (10Meg auf Masse)
Hat leider alles nichts genützt.
Die Verstärkung brauch nicht höher als 3 sein.
Danke schon im Vorraus für eure Lösungsansätze.
MfG Hannes
Ein Instrumenten Verstaerke macht wenig Sinn. Wird ueber dieselbe spule
auch gesendet ? Resonant gesendet ? Dann sie OpAmps wahrscheinlich schon
verbraten...
hannes fransens schrieb:
> Schaltung:
> http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Instrumenta...
> OpAmps geschalten.
Das reicht nicht.
Einer der Eingänge muss auf ein definiertes Potential gelegt werden
(z.B. halbe Versorgungsspannung) sonst driftet dir der Eingang munter
durch den Common Mode Bereich, bis die Eingangs-OPs an der
Versorgungsspannung sind.
Moderator
>> OpAmps geschalten.
> Das reicht nicht.
Genau. Und wenn man das macht, dann werden zwei der drei Opamps obsolet.
Übrig bleibt ein einzelner Opamp, der als nichtinvertierender Verstärker
geschaltet ist.
OP
> verbraten...
Instrumenten Verstärker ist mir als erstes bei hochohmigen Messen von
Spannungen eingefallen... war wahrscheinlich doch nicht der richtige
Weg.
Die Spule wird nur für Messungen (Signalform) im Feld verwendt. Der
Datenverkehr erfolgt über andere Spulen. Deshalb soll die Messung das
Feld auch so wenig wie möglich beeinflussen.
OP
>> Schaltung:
>> OpAmps geschalten.
> Das reicht nicht.
>geschaltet ist.
Brauch ich dann beim nichtinvertierenden Verstärker einen DC-Pfad am +
Eingang? Bzw. was ist noch zu beachten beim hochohmigen Messen an einer
Spule?
Moderator
> Eingang?
Nein, zumindest keinen expliziten. Da die Spule nur einen endlichen
ohmschen Widerstand hat, ist das Ruhepotential am +-Eingang des Opamps
das gleiche wie das am anderen Spulenanschluss, der bspw. auf Masse
gelegt wird. Damit bildet die Spule selbst den gewünschten DC-Pfad.
