Eine Callback Funktion erstellen, wie?
OP #3101425
Hallo miteinander
Ich habe ein kleines Problem. Ich bin momentan am Programmieren einer
Klasse für ein Projekt (mit einem STM32).
Die STM-Lib stellt auch schon Funktionen und so weiter zur verfügung.
Wie kann ich es jetzt lösen, dass ein Interrupt eine Funktion in der
Klasse aufruft, obwohl im Interrupt keine neue Instanz der KLasse
erstellt werden soll?
Also die Funktion auf eine andere "mappen"?
Besten Dank für die Antwort
MFG
Patrick
OP #3101488
Ich versuchs nochmals zu erklähren:
class ComPort{
  private:
    uint8_t rxBuffer[256];
    uint8_t txBuffer[256];
  public:
    Send(void);
    Get(void);
    TimeoutISR(void);
void ComPort::TimeoutISR (void){
  // RX-Daten bearbeiten
void USART1_IRQHandler (void){
  TimeoutISR();    // entweder
  rxBuffer[]...    // oder
In der Klasse ComPort ist die Funktion "TimeoutISR", die mir ein Flag in
der Klasse selber setzen soll, oder die Daten aus dem rxBuffer der durch
einen DMA bedient wird verarbeiten.
Die Funktion USART1_IRQHandler wird vom Controller selber aufgerufen.
Jetzt kann ich das verarbeiten nicht in diese ISR nehmen, da weder
rxBuffer noch die Funktion TimeoutISR bekannt sind (die Instanz wird im
main oder sonst wo gemacht).
Wie kann ich jetzt also erreichen, dass die Funktion TimeoutISR von
USART1_IRQHandler aufgerufen wird, ohne eine neue Instanz in der ISR zu
erzeugen?
#3101517
> erzeugen?
Den Weg zurück schaffst du nur, in dem du der freistehenden Funktion
eine Möglichkeit gibst, an das Objekt ranzukommen, deren Methoden du
benutzen willst.
Zb. in dem du eine globale Variable machst (zb. einen Pointer oder ev.
sogar direkt das Objekt), das auch in USART1_IRQHandler bekannt ist.
Anders geht es nicht. Um eine Memberfunktion eines Objektes aufzurufen,
benötigst du Zugang zum Objekt.
Gast #3101680
Das würde ich dann wirklich mit einem Singleton lösen.
siehe
http://de.wikibooks.org/wiki/C++-Programmierung:_Entwurfsmuster:_Singleton
In Deinem Fall:
class ComPort{
  private:
    static ComPort* instance;
  public:
    static ComPort* getInstance(void);
    Comport () {};
    Send(void);
    Get(void);
    TimeoutISR(void);
ComPort* ComPort::instance = 0;
ComPort* ComPort::getInstance(void)
    if (instance == 0) instance = new ComPort();
    return (instance);
23
24
25
26
27
28
29
  ComPort::getInstance()->meineFunktion();
30
Das ist nur Beispiel Code. :-)
Grüsse,
R.
#3101742
> siehe
Ja, ist eine Möglichkeit.
Schwieriger wirds, wenn es nicht nur einen COM-Port gibt, sondern deren
mehrerer.
Das kann dann soweit gehen, dass man aktiv in main ein bestimmtes Objekt
benennt und an den IRQ-Handler bindet, in dem man zu jedem IRQ-Handler
eine zugehörige Pointer-Variable schafft (oder auch eine Liste von
derartigen Pointern), in die diese Verknüpfung eingetragen wird, so dass
der IRQ-Handler über den Pointer eine Memberfunktion aufrufen kann.
Ist halt immer eine Frage dessen, wie universell man das ganze benötigt.
Wenns ganz allgemein sein soll, muss man mehr Aufwand treiben.
Gast #3102648
Das ist natürlich so. Die Fragestellung gab aber keinen Hinweis dazu. Im
Gegenteil. Ich vermute, dass das Singleton Pattern bereits die Frage
"überbeantwortet".
Manchmal wäre es wirklich gut wenn man wüsste mit welchem Wissen die
Frage gestellt wird, zum Beispiel auf einer Skala 1-10. Je nach dem
erschliesst sich das Ziel der Frage einem genauer und man kann adäquater
Antworten.
Würde ich eine Analog Frage stellen, dann wäre es sicher für die
Antworten hilfreich wenn sie wüssten, wenig Ahnung und könnten dann
entsprechend Antworten :-).
Nur als Beispiel.
Grüsse,
R.
#3102686
..., weil es ausgeschlossen ist, dass es jemals einen zweiten COM-Port
geben könnte. Solchen Kot voller GetInstance() habe ich mal geerbt. All
mein Hass... Von der Untestbarkeit ganz zu schweigen. Nicht persönlich
nehmen. </polemik>
Wie Karl Heinz schrieb, bitte irgendwie so lösen:
// global
ComPort* pComportForIRQ(NULL);
    pComportForIRQ->TimeoutISR();    // entweder
    pComportForIRQ->rxBuffer[]...    // oder
int main()
    ComPort dingens;
    pComportForIRQ = &dingens;
    //usw
Gast #3102713
> nehmen. </polemik>
Hi Tom,
nein, ich nehm das nicht persönlich, dafür bin ich schon zu lange
Entwickler. Das Argument von mehreren COM Ports ist berechtigt, war aber
kein Inhalt in der Fragestellung. Deshalb meine Antwort.
(Siehe das letzte Post)
Nichts desto trotz, was meinst Du mit Untestbarkeit. Ich verstehe das
nicht wirklich. Das lässt sich sauber Debuggen und man kann es ebenso
ordentlich mit Unit Tests abfangen.
Grüsse,
R.
PS: Die Gassensprache ist bei mir nicht nötig, ich verstehe dennoch was
Du meinst :-). Sorry, dieser Seitenhieb musste jetzt sein. Nicht
persönlich nehmen. ;-)
#3103006
Hallo Rene,
die Sprache war wirklich daneben, sorry. Inhaltlich bleibe ich dabei,
dass Singletons meistens hässlich sind ;).
Der geerbte Code war Bildverarbeitung; die Kamera (von der es nur eine
geben sollte und gab) war hinter einem Singleton versteckt und wurde von
diversen Objekten (Belichtungsregelung, Objekterkennung u.s.w.)
angesprochen. Unittests des Objekterkennungsteils (oder was ich wollte:
brute force Parameter ausprobieren) mit gespeicherten Beispielbildern
wären sehr einfach gewesen, wenn die Objekterkennung die Abhängigkeiten
von Belichtungsregelung und Kamera per dependency injection verpasst
bekommen hätte. Dann hätte man ihr einfach ein nichtstuendes
Belichtungsregelungsobjekt und eine gespeicherte Bilder ausspuckende
Mock-Kamera unterschieben können, ohne im existierenden Code
herumzupfuschen. So wie es war, wären Unittests nicht ohne
angeschlossene Kamera gelaufen oder hätten massive Änderungen an zig
Stellen erfordert, die mir bei drohender Deadline und ohne existierende
Unittests zu riskant waren.
Auch für den OP wäre es vielleicht praktisch, zum Debuggen des
Kommunikationsprotokolls einen gefälschten Serial Port zu mocken, der,
ohne die Hardware zu berühren, vorgegebene Ergebnisse liefert. Ein
Singleton macht sowas schwieriger oder erfordert eine Menge Setter, um
dessen state nur zu Testzwecken von außen anzupassen, was ich ziemlich
unsauber finde. Oder sowas, ohne ComPort irgendwie zu verändern:
// Testen, ob die ISR funktioniert.
class FakeComPort: public ComPort
  public:
    void Send(void){ }
    void Get(void){ }
    void TimeoutISR(void){ToggleLED(2);}
//ComPort dingens;
FakeComPort dingens;
Gast #3103433
Hallo Tom
Kein Problem :-).
Ja, dann verstehe ich das in etwa. Man muss aber auch sagen, dass ein
Singleton nicht generell schlecht sein muss. Ein Pattern macht nicht
überall Sinn wo man es einsetzen könnte.
Auch erwarte ich von einer kommerziellen Software, dass ordentliche
Klassen- und Sequenzdiagramme vorhanden sind, damit die Wartung
einfacher wird.
Gut, das ist schön Wetter denken. Ich glaube in meinen 24 Jahren
Erfahrungen als Entwickler kam das in etwas zwei mal vor.
Grüsse,
René
OP #3104361
Die Variante mit dem Singleton reicht momentan aus. Später soll sie aber
dann umgebaut werden, damit mehere Comports realisiert werden können.
Eine Frage noch:
Wie werden eigentlich "Event-Funktionen" (weiss nicht ob man diesen so
sagt) bei der nächst tieferen Instanz "registriert"?
Soll heissen, in einer Klasse (z.B. Comport) werden für die benötigten
Interrupts passende Funktionen bereitgestellt. Wie kann man jetzt neue
Eventhandler machen, die dann in den entsprechenden Klassenfunktion
enden?
USART1_IRq -> ComPort1_IRqHandler
USART2_IRq -> ComPort2_IRqHandler
SysTick_Irq -> ComPort1_Ticks
            -> ComPort2_Ticks
Das ganze soll dann noch möglichst dynamisch erweiterbar sein.
Beim PC können ja auch z.B. Tastendruck-Events programmiert werden, oder
neu erstellt werden.
Sorry, aber ich steige momentan noch nicht so ganz durch mit dem
abstackten denken.
Besten Dank für die Hilfe
MFG
