ADUM4160 - USB Geräte werden nach kurzer Zeit inaktiv
OP Persönliche Seite #3101708
Hallo Zusammen,
Für ein Projekt möchte ich die USB-Schnittstelle galvanisch trennen,
dazu benutze ich den ADUM4160.
Ich habe mir zu erst eine Testplatine aufgebaut um das ganze einmal so
auszuprobieren, bevor ich Gesamtpacket layoute.
Der Aufbau funktioniert insoweit, dass Geräte wie Maus, Hub oder
Floppy-Laufwerk erkannt werden und auch funktionieren (Mauszeiger lässt
sich bewegen), allerdings nach ein par Sekunden inaktive oder
ausgeschaltet werden. Floppy-Laufwerk springt sobald man auf die
Diskette Zugreifen möchte oder auch schon vorher, Überstromwarnungne
gibt es keine und alles bleibt auch unter 500mA.
Hab hier im Forum auch schon ein Projekt gefunden und mich auch soweit
an den Schaltplan gehalten (Schaltplan im Anhang). Es sind nicht alle
Bauteile bestückt, die C's an D+/D-, C1,C2,R1,R2 sowie  C9,C10,C11,C14.
Bei der Minimalbeschaltung hab ich mich an die AppNotes von AD gehalten.
Ich hab auch mal was von Pull-Ups an den D+/D- Leitungen gelesen,
allerdings hat das auch keine Veränderung gebracht.
Hat irgendjemand eine Idee was ich falsch mache oder anderstweitig
Erfahrung damit? Oder liegt das Problem vielleicht doch bei Windows,
Geräte werden aber ohne ADUM erkannt und funktionieren dauerhaft!
mfg
Tobi
Die Kondensatoren zwischen GND und GNDA sind Unsinn, weil sie die
Isolation zwischen den beiden Seiten schwächen. Der Baustein kann ja 5kV
ab, die Kondensatoren aber niemals. Auch die erforderlichen
Isolationsabstände wirst Du Dir damit kaputt machen.
Bei mir funktioniert das ganze einwandfrei soweit - ich habe allerdings
auch den günstigeren 3160 gewählt, weil mir 2.5kV reichen.
fchk
OP Persönliche Seite #3101868
Gut die Isolationsabstände sind Momentan egal, aber ich stimme dir zu,
die C's zwischen den beiden GND-Flächen lasse ich dann weg. Nur momentan
ist mein problem, dass die Geräte nur kurzzeitig im Betrieb sind und
dann nicht mehr. Oder kann es durch die zu kurzen Abstände, bei den
Kondensatoren, zu Störungen kommen, dir mir das versauen?
Ist bei deinem Aufbau sonst alles gleich wie bei meinem, abgesehen von
den Koppelkondensatoren?
Gast #3102869
Tobi H. schrieb:
> Hallo Zusammen,
Die scheinen mir generell eher unsinnig zu sein, wozu will man die
haben? Um die Signalflanken noch mehr zu verschleifen?
Hmm, hmm...
Warum R7, R9, R10, R11? SPU/SPD kannst Du ruhig direkt auf VDD* legen.
Das Datenblatt hat zwar keine vollständige Schaltung, aber da steht auch
nix von Dutzenden von KOhms zwischen VDD* und SP* sondern etwas von
direkten Verbindungen mit Masse oder VDD*.
R8, R12 dito.
Braucht man beim ADUM[34]160 nicht, macht der intern, kontrolliert per
Pin PIN (ehh, grins).
Windows hat ziemlich sicher nichts damit zu tun.
Ich gehe davon aus dass Du an JP1 saubere 5V gegen GNDA für die
Versorgung der Downstream-Seite anliegen hast? Ein C mit einigen µF wäre
an der Stelle auch gut. Wozu L2, welchen Wert hat das Ding? Eine
Common-Mode-Drossel würde ich ja verstehen.
Dein Schaltplan ist verwirrend, das hättest Du leicht alles in ein Bild
zeichnen können, ohne die vielen verwirrenden Einzelteile.
Wieso sind bei JP1 und JP2 die beiden Pins miteinander verbunden, so
kann das doch nicht funktionieren wenn Du da etwas dransteckst?
In einer Variante mit nur den Widerständen in D+/D- und den notwendigen
Abblockkondensatoren funktioniert es bei mir jedenfalls klaglos.
OP Persönliche Seite #3102991
Im grossen und ganzen funktionieren Low-Speed Geräte problemlos, nur
High-Speed Geräte zicken rum, ich tippe also auf eine Störung o.ä.
Ich hatte gestern noch einen recht merkwürdigen Effekt bemerkt, auf der
Upstream und Downstreamseite sind keine Kondensatoren an D+/D-, aber
sobald ich mit amdem Oszi eine  D-Leitung auf der Downstreseite gegen
Masse (GNDA) gemessen habe, hat die Kommunikation komischerweise
funktioniert. aber auch nur solange ich gemessen habe, danach waren die
Geräte sofort wieder weg. War ein USB-Hub mit einer Maus und einem
Stick.
Die Kapazität im Tastkopf könnte etwas damit zu tun haben.
> Hmm, hmm...
> R8, R12 dito.
Wie gesagt ist nur eine Testplatine, deshalb sind Bauteile im Schaltplan
die nicht zwingend bestückt werden, z.b. ist nur der R9 und R7 bestückt,
R10 und R11 nicht, war nur die Überlegung wenn der die 1MegOhm doch zu
viel wäre, mittels Parallelschaltung den Widerstand herunterzusetzen
oder zu brücken.
Jou komischerweise hatte das sogar ein AD-Mitarbeiter in deren Forum
geschrieben^^ --> no effect
Jap 5V gegen GNDA. L1/L2 10µH Ferritbarrel, sollen auch bei der
Stabilisierung der Versorgung helfen, zu dem hab ich da einige AppNotes
gelesen in denen so etwas Vorgeschlagen wird und selbst AD tut das
Gleiche.
Was verwirrt dich, wenn da Leitungen wild verbunden werden wirds
unübersichtlich, da gebe ich den Leitungen lieber Namen ;) ?? Aber kommt
vll daher dass ich oft Schaltpläne in der Hand habe die mich selber
verwirren und ich deswegen ähnlich vorgehe.
Kommt daher das ein einzelner Pin-Header nicht so toll sitzt und gerne
dazu neigen das Kupfer abzulösen (sind gewinkelt eingebaut), wenn man da
ein par mal mit der Klemme dran war, soll also nix zum Jumpern sein ;)
Dann werd ich das einfach nochmal Versuchen.....
Mit den Abblockkondensatoren gehen ich davon aus du meinst die an
Vcc/Vdd
Gast #3104509
Hmm, Low Speed 1.5 Mbit/s, High Speed 12 Mbps - da könnten so
Kondensatoren schon eher stören bei High. Aber weiss ich auch nicht
genau, 33pF sind ja nicht so viel. Die USB-Spec sollte etwas zu
erlaubten Kapazitäten sagen, niedrig 3-stellig wenn ich mich richtig
erinnere. Die Kabel haben aber sowieso schon genug davon.
[Snip]
>> R8, R12 dito.
> oder zu brücken.
Aber 1MOhm sind doch in jedem Fall viel zu viel wenn ein Digital-Pin
definiert auf Masse oder VDD gelegt werden soll. Selbst bei CMOS würde
ich das für dubios halten - unnötig ist es sowieso.
[Snip]
> Gleiche.
Hmm, aber die haben bestimmt hinter der Drossel einen Elko? Sonst gibt
das Ärger wenn das Gerät mal kurz eine Stromspitze haben will.
[Snip]
> Vcc/Vdd
Jeweils 100nF von VBUS* und VDD* gegen das passende GND*, und an den 5
Volt für das Gerät einen kleinen Elko oder so, an den 5V von Upstream
habe ich nix, hätte ich vielleicht auch noch einen kleinen Elko
dranmachen können. Was ich verpennt habe ist jeweils eine
Rückstellsicherung für die beiden VBUS*, doof wenn es einem den USB-Port
im PC oder das Steckernetzteil zerschiesst wegen sowas...
Ach ja, was mir noch einfällt: Du kannst, soweit ich das verstehe
jedenfalls, nicht das Gerät abziehen und wieder anstecken (oder ein
anderes), Du musst immer am PC ausstecken, USB-Gerät am ADUM4160
wechseln, dann wieder an den PC anstecken, so funktioniert der ADUM4160
halt.
OP Persönliche Seite #3106144
So irgendwie hab ichs jetzt doch geschafft dass er auch auf High-Speed
läuft, die Kondensator in D+/D- hab ich weggelassen die 1MOhm sind noch
dran. Ich habe auch so das Gefühl das bei meinem Testaufbau die
Anbindung, Downstream-seitig, an die Versorgung nicht so toll war.
Abhilfe: nen Kabel anlöten statt Prüfklemmen ;)
Hab nen USB-Hub drangehängt mit ner Maus, Stick, Floppy-Laufwerk, alles
ohne Probleme funktioniert
> Schau Dir auch mal die Circuit Notes CN-0158, CN-0159 und CN-0160 an.
Die hatte ich mir anfangs angeschaut und war deswegen auch ziemlich
verwirrt warum es nicht funktioniert, da es ja eigentlich nicht viel zu
tun gibt.
Hatte ich mir angesehen und mir verschiede AppNotes angesehen und in
einem war auch 33pF an D+/D- geschaltet.
> halt.
Jap darauf muss man achten.
Danke nochmal für eure Hilfe ;)
Gast #3106241
Als ich mich mal bei einem der ADI-FAE beschwert hatte, dass man die
Umschaltung zwischen lowspeed und fullspeed manuell per Jumper erledigen
muss, meinte dieser, das wäre gar nicht erforderlich. Man könne mit der
slew rate-Einstellung für 12 Mbit/s auch lowspeed-Devices betreiben,
bzgl des Handshakes und der Pullups sei der Baustein transparent.
Kann das jemand bestätigen?
Bei mir liegen die Käfer noch originalverschweisst im Regal, so dass ich
noch keinen Versuchsaufbau zur Verfügung habe.
