static-Funktionen: Deklaration & Defintion
Gast #3101906
Hi!
ich habe zwei c-Files: file_a.c und file_b.c
file_a.c enthält die Funktionen int foo(int a) und static int blub(int
a).
Damit eine Funktion in file_b.c auf die Funktionen von file_a.c
zugreifen kann habe ich ein Headerfile, das von beiden c-Files
inkludiert wird und in der die Funktionen wie folgt deklariert sind:
extern int foo(int a);
static int blub(int a);
"foo" funktioniert. Bei blub erhalte ich die Meldung, dass die Funktion
zwar deklariert, aber nicht definiert ist.
Was mache ich falsch?
Danke.
Joel
#3101924
Wenn blub() static ist, dann ist es für den Linker nur in der
Übersetzungseinheit sichtbar, in der es steht (definiert wird), also
file_a.c bzw. file_a.o (als Kompilat).
Du könntest es mit inline in file_a.h reinschreiben, dann 'sehen' es
beide Übersetzungseinheiten.
Was mit static oder extern in einem .h-File drinsteht, dient nur dazu
dem Compiler die Schnittstelle (Prototyp) einer Funktion bekannt zu
machen (= Deklaration).
Hermann-Josef
EDIT: Dein Beitrag von 14:15: Ja, genau so ist es in C.
#3102469
static-Funktionen sind private Funktionen, die nur in der
Übersetzungseinheit verwendet werden können, in der sie definiert sind.
Mit "static" sagt man also explizit, dass die Funktion nicht von
außerhalb aufgerufen werden darf.
Daher macht es keinen Sinn, static-Funktionen in einer Headerdatei zu
deklarieren. In der h-Datei stehen nur die öffentlichen (non-static)
Funktionen, die von anderen Modulen aus aufgerufen werden sollen. Alles
was nur für das Modul selbst und nicht für den Aufrufer relevant ist,
hat in der Headerdatei nichts verloren.
Das gilt übrigens auch für Variablen: Alle "globalen" Variablen, die nur
innerhalb eines Moduls verwendet werden (das sollte der Regelfall
sein!), gehören mit static deklariert, damit es zu keinen Konflikten mit
anderen C-Dateien kommt.
Moderator Persönliche Seite #3102551
> deklarieren.
Mit einer prominenten Ausnahme: "static inline" für kleine Funktionen,
die sowieso an jeder Stelle durch den Compiler inline eingefügt werden
sollen.  Damit sind sie ja zwangsweise in jeder Übersetzungseinheit
separat zu implementieren (und zwar ggf. sogar mehrfach).
#3102705
Vor allem befreit man den Compiler so von der Pflicht, auch eine
non-inline-Version der Funtion zu erzeugen. Ohne static muß er das, da
die Funktion ja auch aus einer anderen Übersetzungeinheit heraus
aufgerufen werden könnte.
