DIY Pulverbeschichten Spannung Erzeugen
OP #3102101
ich bin der Dennis, 29 Jahre alt und gelernter Elektromaschinenbauer.
Habe vor einiger Zeit eine Anleitung für eine DIY
Pulverbeschichtungspistole gesehen.
http://www.expli.de/anleitung/druckluft-farbspritzpistole-fuer-pulverbeschichtung-986/#schritt-2
Seit dem lässt mich der Gedanke nicht mehr los, es einmal selber zu
versuchen.
In der Anleitung hat der Autor einen negativen Ionengenerator verwendet,
was ich so nicht übernehmen möchte, da diese in Deutschland nicht so
einfach erhältlich sind wie in den USA (vorallem mit höherer
Ausgangsspannung) und professionelle Pulverbeschichtungsanlagen mit bis
zu 100kv arbeiten.
Auch sieht die Pistole relativ unprofessionell aus...
Da arbeiten mit Hóchspannung immer gefährlich ist, ich mich mit der
Technik kaum auskenne, bin ich auf die Idee gekommen,einen
"Elektroschocker" als Spannungsquelle zu verwenden.
Laut Herstellerangaben liefert dieser 100kv und sind mit Prüfzeichen
legal erhältlich.Die 9V Batterie würde ich dann durch einen 230/9V Trafo
ersetzen
Ein weiterer Punkt ist, sollte man wirklich mal einen gewischt bekommt,
fällt man nicht gleich Tod um, was bei einem Eigenbautrafo aufgrund zu
hoher Leistung passieren kann.
Ist dies mit einem Elektroschocker möglich, oder würdet einen anderen
Lösungsweg wählen?
mfg
Dennis
Gast #3102212
Da brauchst keine 100 KV.30 bis 50 KV genügen auch schon für Kleinteile
die noch in den Backofen passen.Schaltungen für negative Ionen-Kaskaden
gibt bei Google.Mach dich mal über die Technik schlau.Habe irgendwo mal
so eine Hobbypistoe aus USA offen gesehen.Blasturbine
eingebaut.Einigermaßen staubfrei müssen die Arbeitsbedingungen schon
sein sonst hast jede Menge Dreck in der Beschichtung.
#3102256
Ich hab so eine Pistole mit Druckluftanschluss von ebay (AFAIR ~200EUR).
Die Spannungserzeugung ist da in Silikon eingegossen, sieht aber wohl
nach der üblichen Spannungsvervielfacherschaltung aus. Mit der
Hochspannung ist aber nicht zu spassen. Das Ding kann so 1-2cm Blitze
mit ziemlichen Geräusch produzieren, da steckt also schon etwas Energie
dahinter.
Das Problem beim selber pulvern ist IMO nicht die Staubfreiheit, sondern
der Farbstaub ;) Die Konsistenz ist wie Tonerpulver, das setzt sich
überall als Feinstaub ab, selbst wenn ein Grossteil durch die Spannung
aufs Werkstück gezogen wird. "Inhouse" wird das also ohne Pulverkammer
eine ziemliche Schweinerei.
Achja, und dann muss man das Zeug ja noch einbrennen. Da muss man aber
unbedingt einen eigenen Ofen haben, das Zeug stinkt ziemlich. Da will
ich nachher nicht mehr meine Pizza drin machen... Mit etwas Übung kann
man das bei kleineren Teilen auch mit einem Gasbrenner hinbekommen.
Ansonsten ist es schon ganz schön. Die Beschichtung hält sehr gut und
ist robust, die normalen Baumarktlacke kommen dagegen nicht an.
Gast #3102503
> Lösungsweg wählen?
Soweit ich weiss, arbeiten alte CRT-Fernseher mit Hochspannung. Etwa
20-25kV sollten da schon rauskommen. Einfach das Hochspannungskabel von
der Bildröhre abziehen und entsprechend verlängern. Dafür eignet sich
Widerstands-Zündkabel aus dem KFZ-Bereich, das den Strom begrenzt und
somit der Sicherheit dient.
OP #3102827
Erstmal danke für die Antworten.
Kaskaden-Schaltung wäre eine Option, auch eine alte Röhre steht noch auf
dem Dachboden, aber ist dort nicht ein Zeilentrafo verbaut, der eine
spezielle Ansteuerung benötigt? Möchte ungern das gesamte Innenleben des
Bildschirms dabei haben.
Habe beim Stöbern diesen interessanten Link gefunden.
http://www.highvoltageshop.com/shop/article_HVGEN20_v2/High-Voltage-Generator-20kV%2C-20.000V-Hochspannungstrafo.html?sessid=390XjN017ANj5Tk8N3uxuJ49SkkWyRqxPypMlVnWAvuPEeAe8YfbDdnFkCp8HjXH&shop_param=cid%3D1%26aid%3DHVGEN20_v2%26
Die angegebenen 20kV sollten nach genauere Überlegung ausreichend sein,
wenn die "Aufladeeinheit" für das Pulver richtig konzepiert ist.
Mir stellt sich nur die Frage, wie gefährlich die Ausgangsleistung bei
20kV ist?
#3102878
Also im Bereich Hochspannung bin ich schon fast wieder Laie, da ist viel
Wissen eingerostet... Aber:
Wenn ich das jetzt richtig sehe, dann wird beim Pulverbeschichten die
Hochspannung an die Pistole gelegt, oder?
Also je nach Modell ist der Austritt nur wenige cm von der HAnd enfernt,
und dann noch an einem meist Metallischen Werkzeug- das (isolierte)
Kabel kann sogar mal direkten Körperkontakt haben, oder?
Dies bedeutet für mich das ein echter Berührungsschutz einzig aus der
"vorsicht" des Benutzers besteht und somit NICHT EXISTENT ist.
Wenn aber die Berührung der unter Spannung stehenden Teile schon bei
einer noch so kleinen unachtsamkeit oder marginalem defekt möglich ist,
dann ist bei diesen Spannungen die bei Ausreichend Energie tödlich sein
können auf jeden Fall dafür zu sorgen das diese "gefährliche"
Energiemenge NICHT zur Verfügung steht. -Das geschieht durch die
erwähnte "Hochohmigkeit" der Spannungsquelle.
Einfach mal etwas so machen kommt aber GERADE FÜR EINEN LAIEN definitiv
nicht in Betracht.
Von einer Hochspannungserzeugung mittels Kaskade aus einem TV oder
ähnlichen rate ich daher DRINGENDST AB!!! (auch der Artikel aus dem Link
ist ja nichts anderes als ein Zeilentrafo den man die pssende
Ansteuerung spendiert hat...
Die Energiemenge die da zur Verfügung steht ist immer noch viel zu hoch
als das man das freiwillig in der Hand halten will - wenngleich schon
niedrig genug das man als Gesunder gute Chancen hat mit einem gewaltigen
Schrecken und kleinen Verbrennungen davon zu kommen (zumal das ja
pulsierende Gleichspannung mit 16Khz, also >>>50kHz ist) anstelle sicher
das Zeitige zu segnen. Aber garantieren wird da niemand etwas.
Bausätze oder der Fachkundige Nachbau von IN DIESEM PUNKT ÜBERPRÜFTEN
Bauanleitungen dürften da der einzig gangbare Weg sein.
In den Kommentaren zum verlinkten Ursprungsartikel ist ja ein Bausatz
von KEMO erwähnt der aber ja nur ca- 6-7 kV liefert.
Auf www.Schaltungen.at findet man mit dem Suchbegriff Ionengenerator das
Schaltbild - wenn auch ohne Bauteilwerte:
www.schaltungen.at/a2broker?a2target=schaltungen&action=download&documen
tId=651429
Daraus zu entnehmen ist das hier eine Gleichspannung zerhakt und dann
hochtransformiert wird. Auf der Hochspannungsseite wird dann nur noch
mit einer Diode (einpuls) gleichgerichtet.
Technisch würde ich es für Möglich halten diese Diode auf der
Hochspannungsseite zu entfernen und statt dessen eine
Vervielfacherschaltung (Hochspannungskaskade) noch nachzuschalten um
dann auf die über 20 KV zu kommen.
Allderdings sollte da sich noch mal jemand der wirklich Ahnung hat mit
befassen bevor das in die Tat umgesetzt wird, insbesondere hinsichtlich
der Dimensionierung der Bauteile. Da eine Kaskade ja zwangsläufig auch
Kondensatoren enthält und Kondensatoren auch bei HV aus noch so
unscheinbaren Quellen, selbst aus Knopfzellen, bei falscher
Dimensionierung und erst recht bei falschem Einbau eine potentielle
Gefahr machen.
(Ich würde jetzt mit den resten meiner HV Erfahrung sagen das die Cs in
der Kaskade relativ unkritisch sind da sie in Serie liegen und sich
entgegen einem fatalerweise parallelgeschalteten Kondensator nicht
erhöhend auf die im Berührungsfall maximal verfügbare Energiemenge
auswirken - Aber noch einmal: Ich bin "Schwachströmer" habe das zwar
auch alles vor langer Zeit gelernt aber wieder verdrängt. Und so dinge
wie Energiemengen usw. kommen bei mir selbst im Kleinstspannungsbereich
in der täglichen Praxis so gut wie nicht mehr vor, allenfalls mal bei
der Dimensionierung von Glättungs-Cs usw. aber dafür hat man heute auch
sein Tools... Für Filter usw. erst recht - Daher siehe mich bitte im
Bereich HV als normalen LAien an der zwar Denkanstösse geben kann - aber
keinesfalls verbindliche Aussgn zur Sicherheit!!!)
BTW: Wegen der Energiemenge & Sicherheit: Vergleiche mal die
Eingansleistung des KEMO Bausatzes und der von dir gefunden HV
Schaltung.
Der KemoBausatz nimmt 30mA bei 12V, also 0,36mW.
Der HV Generator nimmt bis zu 4A bei bis zu 18V auf, also 72Watt!!!
Also Faktor 200! Natürlich muss man für einen "echten" Vergleich noch
den Wirkungsgrad bedenken den ich bei beiden Schaltungen nicht kenne,
aber so oder so ist sehr deutlich erkennbar das der HV-Generator mit
Zeilentrafo ein VIEL VIEL VIELFACHES der Energiemenge Bereitstellt die
der Kemo Bausatz -oder anderer Ionisatorschaltungen- so haben...
Carsten
#3102884
Bei der Pulverpistole, die ich habe, ist der HV-Teil isoliert in einem
Kunststoffrohr. Es steht aber vorne ein kleiner Teil raus, das ist zum
kontrollierten Entladen. Der Pistolengriff (mit Druckluftventil) ist aus
Metall und geerdet.
Gast #3105839
Elektrostatische Pulversprühpistolen für Industrie und Handwerk arbeiten
häufig mit bis zu 100 kV Leerlaufspannung und bis zu 200uA Maximalstrom,
die Kennlinie verläuft gerne trapezförmig.
Der Aufbau der Kaskade besteht vielfach aus einem  mit Mitttelfrequenz
(~20kHz) gespeisten Trafo (mit großer Streuung), welcher die 20V der
Ausgangstufe auf ungefähr 10KV erhöht. Eine folgende Greinacher Kaskade
(9...12 Stufen) richtet diese gleich und erzeugt die gewünschte
(negative) Ausgangshochspannung.
Trafo, Kaskade und folgende Schutzwiderstände (zur Reduzierung wirksamer
Kapazitäten) werden unter Vakuum vergossen.
Der zulässige Grenzwert betreffend Personengefährdung liegt bei 50uC
übertragener Ladung bzw. 350mJ übertragener Energie. Die Kunst beim Bau
der Geräte liegt aber nicht in Einhaltung dieser.
Die von der Pistole erzeugte Pulverwolke wird als explosiongefährdete
Zone 21 bewertet, das Pulver ist in der Regel entzündbar. Die vorhandene
Energie an der HS-Elektrode als auch die Pistolenoberflächenladung darf
es nicht zur Explosion bringen (man unterscheidet zwischen Korona-,
Funken-, Büschel- und Gleitstielbüschel-Entladungen). Aus diesem Grund
beträgt der maximal erlaubte Grenzwert 200nC oder 2mJ (wird in einer
EG-Baumusterprüfung durch eine benannte Stelle getestet).
Im privaten Bereich ist das Basteln und verwenden des Gerätes (z. B. im
eigenen Keller oder Garten) genauso erlaubt wie anfertigen und abbrennen
von Feuerwerksböllern (z. B. im eigenen Keller oder Garten). Die
Mischung aus Aufwand, Ergebnis und Risiko lohnt sich mit meinen Augen
nicht, ganz zu schweigen von den zuvor angesprochen und notwendigen
Rahmenbedingungen (Luftströmung, Verunreinigung, Brennofen).
Besser ist es das Equipment bei E-Bay oder Firmenauflösungen zu
erstehen.
#3108320
b35 schrieb:
> Im privaten Bereich ist ... genauso erlaubt wie anfertigen und abbrennen
Woher hast du denn diese Information? Das Sprengstoff-Gesetz, §27 ist da
ziemlich eindeutig:
Wer in anderen als den in § 7 Abs. 1 bezeichneten Fällen
1. explosionsgefährliche Stoffe erwerben oder
2. mit explosionsgefährlichen Stoffen umgehen will,
bedarf der Erlaubnis.
Gast #3108504
Stöhn, so ernst! Das war Ironie! Wer böllert denn im Keller?
Du kannst auch Böller mit Streichholzköpfen, Zucker und Unkraut-Ex
bosseln (in meiner Jugend), da braucht es kein Sprengstoff um sich die
Hand blutig zu zerfetzen.
