Wo kommt die Energie her?
OP #3102471
Bei der Untersuchung des Gesanges von Rohrsängern hat man
herausgefunden, daß die Stimmen so optimiert, daß sie das Schilf zu
Resonanz anregen. Die Folge ist, daß der Schalldruckpegel bei gleichem
Abstand zur Quelle höher ist, wenn sie aus dem Schilf kommt, als wenn
kein Schilf da ist.
Beim Hörer kommt also mehr Schallenergie an - nur: wo kommt die her?
#3102498
Der Wirkungsgrad wurde nur erhöht, also weniger Verluste. Genau so wie
ein Schwingkreis bei seiner Resonanzfrequenz am wenigsten an zugeführter
Energie zur Aufrechterhaltung der Schwingungen benötigt.
OP #3102639
d.h. bessere Ankopplung des Sängers an die Luft, oder wie muß man sich
das vorstellen?
Jo discovery schrieb:
> Durch die Ausrichtung der Blätter wird vermutlich auch noch eine
> Richtwirkung entstehen --> Gewinn
Da das Schilf nicht in Reih und Glied steht und die Blätter nicht
einheitlich ausgerichtet sind, ist das höchst unwahrscheinlich.
#3102649
Es steht zwar nicht in Reih und Glied, aber von einer statistischen
Gleichverteilung alller Raumrichtungen kann bei einem Schilfgürtel ja
nun auch nicht die Rede sein. Ich würde auch sagen, dass der Effekt
einer Richtwirkung nicht von der Hand zu weisen ist.
Wurde denn der höhere Schalldruckpegel bei Gesang im Schilf (im
Gegensatz zum Gesang im "freien Feld") wirklich in allen Raumrichtungen
festgestellt?
OP #3102674
J.-u. G. schrieb:
> Ich würde auch sagen, dass der Effekt einer Richtwirkung nicht von der
> Hand zu weisen ist.
Der Vogel ist nicht an einer Richtwirkung interessiert, sondern daran,
daß seine Stimme möglichst weit gehört wird. Das schaffen die Rohrsänger
mit ihren charakteristischen, kratzigen Stimmen, die auf die Resonanz
mit dem Schilfrohr optimiert sind.
#3102685
Meiner Meinung nach wird er wohl daran interessiert sein, dass er von
möglichst vielen Zuhöreren wahrgenommen wird. Wenn sich, im Mittel, mehr
davon in Bodennähe aufhalten als in der Luft, wäre eine Gewinn an
horizontaler Reichweite auf Kosten der Reichweite "in die Höhe"
vorteilhaft.
#3102941
Uhu Uhuhu schrieb:
> Vieleicht hilft die Frage weite, wie ein Resonanzkörper z.B. die
> Schwingung einer Saite verstärkt.
Als Violinenspieler kann ich dir versichern, daß der Resonanzkörper die
Schwingung der Saite nicht verändert. Weder auf die Amplitude (wird bei
der Violine durch die Geschwindigkeit erzielt, mit der der Bogen über
die Saite streicht) noch auf die Schwinungsdauer (wird durch die
Einwirkzeit und die Geschwindigkeit des Bogens bestimmt) hat dieser
einen Einfluss. Wenn dem so währe würden keine elektronischen
(Streich-)instrumente funktionieren.
Der Resonanzkörper vergrößert jedoch die Abstrahlfläche der Schwingung
und verändert das abgestrahlte Frequenzspektrum. Eine Saite klingt ohne
Resonanzkörper anders als mit.
Er müsste also, theoretisch, für die Schwinung an sich sogar eine
größere Dämpfung bedeuten und sie so schneller abklingen lassen.
Vielleicht kann man die Saite und den Resonanzkörper mit einem Sender
und angepasster Antenne vergleichen. Ich kann es nicht, dafür fehlt mir
Wissen in der Antennentechnik.
Persönliche Seite #3102978
Jungs, immer dieses spekulative Halbwissen! Seit ihr alles BWLer?
Ein ungedämpfter Schwingkreis besteht aus mindestens zwei
(Energie)Speicherbauelementen, also in der Elektrotechnik z. B.
Kapazität und Induktivität. In der Mechanik z. B. Masse und  Feder.
Zwischen diesen beiden Bauelementen wird genau die Energie
umgespeichert, die in dem  Schwingkreis eingespeichert ist. Das kann
einmalig durch Anfangsbedingungen erfolgen (die Masse wird einmalig
ausgelenkt) oder es kann permanent erfolgen (wie bei der oben
beschriebenen Geige oder dem Rohrsänger). Mit der eingespeicherten
Energie nimmt nun auch die Schwingamplitude zu – im Volksmund – es wird
lauter.
Betrachten wir also nochmals den Rohrsänger. Das Rohr schwingt nicht. Er
beginnt zu singen und das Rohr fängt an zu schwingen. Je länger er auf
der Resonanzfrequenz singt, um so stärker schwingt das Rohr mit. Damit
wird die Lösung auf die oben gestellte Frage deutlich. Die Energie des
Rohrsängers wird im Rohr über die Zeit aufintegriert.
#3103000
He Joe, nun mach mal halblang!
Deine Erklärungen zu Resonanz sind ja schön und gut, aber das das Schilf
resonant zur Singfrequenz schwingt, war allen klar und wurde ja auch
schon im Eröffnungspost beschrieben.
> Damit
Das trifft doch nur auf den Einschwingvorgang zu. Irgendwann beginnt das
Schilf die aufgenommene Energie auch wieder abzustrahlen. Und dann ist
Schluss mit der Aufintegration. Dann gilt: aufgenommene Energie ist
gleich abgestrahlte Energie.
Und wenn sich nun die Reichweite/Lautstärke des Schalls in einem
Frequenzbereich und in einem Raumwinkelbereich erhöht, wird sich diese
in anderen Frequenz- und Raumwinkelbereichen verringern.
Hinsichtlich der Richtwirkung handelt es sich in einem Fall um einen
Punktstrahler (Rohrsänger ohne Schilf) und im anderen Fall um ein System
aus gekoppelten Resonatoren. Das die Abstrahlcharakteristitk in beiden
Fällen unterschiedlich ist, sollte einleuchten.
Persönliche Seite #3103024
Uhu wollte wissen, warum Rohrsänger + Schilf lauter ist als Rohrsänger
ohne Schilf. Also woher eigentlich die Energie kommt. Weiterhin wollte
er wissen, wie ein Resonanzkörper die Schwingung verstärkt.
Gerne dürfen wir neben dem Einschwingvorgang auch wieder die Abstrahlung
betrachten (dissipative Verluste im Schwingkreis). Tatsächlich stellt
sich im stationären Zustand ein Gleichgewicht aus zugeführter und
abgestrahlter Energie ein. Jedoch bleibt die Schwingamplitude des
Resonanzkreises (je nach Dämpfung) immer noch größer als die
Erregeramplitude.
#3103091
Es ist keine zusätzliche Energie da.
Wie Jo discovery Eingangs schon schrieb, kann eine Erhöung des Pegels
nur entstehen, wenn an anderer Stelle der Pegel geringer wird. Bündelung
der Energie... also Richtwirkung.
P.S.: Die Meldung von den Rohrsängern klingt für mich aber etwas
unwissenschaftlich und schwer nachprüfbar...
OP #3103201
OK, die Resonatoren - die Schilfrohre - stehen im wesentlichen senkrecht
und schwingen ungefähr in der Horizontalen. Die Folge ist, daß der
Schall auch in der Horizontalen abgestrahlt wird.
Für die Resonanz ist nur altes, abgestorbenes Schilf geeignet, während
die saftigen, diesjährigen Triebe den Schall wohl eher mit Blättern und
Stängeln streuen, bzw dämpfen - aber bis die so weit gewachsen sind, daß
das deutlich zu stören beginnt, läßt die Gesangsaktivität bei den
meisten Arten schon wieder stark nach.
Hier kann man die Stimme eines Drosselrohsängers hören:
http://www.tierstimmenarchiv.de/webinterface/contents/showdetails.php?edit=-1&unique_id=TSA:0233_Drosselrohrsaenger_G.wav
Wer schon mal durch altes Schilf gelaufen ist, den wird der Klang des
Gesangs an das Schilf erinnern.
Moderator #3103588
Naja, die einzig richtige Antwort wurde ja schon gegeben:
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Die Energie kommt zu 100% aus dem Vogel.
Da das aber sicher nicht die Antwort ist, die der Uhu erwartet, sollte
man vielleicht erst einmal die folgende Frage beantworten:
Bei welchem Hörer erhöht sich die ankommende Schallenergie?
1. Beim Vogel selbst?
2. Bei einem in größerem Abstand dazu stehenden anderen Wesen?
Vermutlich (ich habe keine Tests dazu gemacht) wird das Gepiepse für (1)
minimal lauter und für (2) leiser. Zusätzlich wird ein Teil der Schall-
energie durch die Luft und das Schilf absorbiert. Die Summe aller drei
Anteile entspricht der Schallenergie, die der Vogel von sich gibt.
Der Vergleich mit der Geige hinkt übrigens, da dort die Übertragung des
Schalls an den Resonanzkörper nicht über die Luft, sondern über Teile
des Instrumentenkörpers selbst erfolgt. Die Abstrahlung des Schalls
erfolgt deswegen größtenteils durch den Resonanzkörper, was zu einer
besseren Impedanzanpassung und damit zu einem höheren Wirkungsgrad und
einer höheren beim Hörer ankommenden Lautstärke führt.
Aber wie gesagt, diese Erklärung ist nicht für den Vogel und das Schilf
anwendbar, weil sich zwischen beiden nur Luft befindet (der Boden kann
als Schallübertrager bei diesen Frequenzen vernachlässigt werden). Wenn
überhaupt, dann hört sich nur der Vogel selbst lauter, was aber für ihn
eine ausreichende Motivation sein kann, die abgegebene Frequenz entspre-
chend zu optimieren. Aus einer ähnlichen Motivation heraus singen ja
auch manche Männer beim Duschen :)
OP #3103676
Beim Beobachter, der natürlich nicht so einfach mit seinem
Schalldruckpegel-Messer zu dem singenden Vogel hinlatschen kann...
> (der Boden kann als Schallübertrager bei diesen Frequenzen vernachlässigt
> werden).
Der ist biotopbedingt auch meistens Wasser und der Vogel klammert sich
oft in der oberen Hälfte eines Schilfhalms fest.
> Wenn überhaupt, dann hört sich nur der Vogel selbst lauter, was aber für
> ihn eine ausreichende Motivation sein kann, die abgegebene Frequenz
> entsprechend zu optimieren.
Ob der Vogel das macht? Möglich, aber wohl bestenfalls in engen Grenzen.
Das Spektrum der Stimme ist durch die Evolution von vorne herein so
angepaßt, daß sie im Schilfbiotop möglichst weit trägt - sozusagen
inverses mp3 für Rohrsänger: Frequenzen, die sowieso untergehen, werden
garnicht erst erzeugt.
OP #3104253
Folgende Erklärung des Phänomens erscheint mir plausibel:
Der Sänger sitzt im Schilf und regt in seiner direkten Umgebung die
trockenen, vorjährigen Halme zur Resonanz an.
Die Halme stehen mehr oder weniger senkrecht und beginnen quer zur
Wachstumsachse zu schwingen. Der entstehende Resonanz-Schall wird
bevorzugt horizontal abgestrahlt.
Dadurch werden die nächsten Halme angeregt...
Unter dem Strich pflanzt sich der Schall innerhalb des Schilfs leichter
fort, als in Luft ohne Schilf, der Schalldruckpegel bei gleicher
Entfernung vom Vogel mit Schilf wird höher, als ohne.
#3104398
Uhu, das seh ich genauoso. Wobei es ja eigentlich zwei Richteffekte
sind, einmal im Nahbereich, sodass der vom Vogel abgegebene Schall
verstärkt horizontal abgestrahlt wird und zweitens, wenn sich das Schilf
über eine größere Fläche erstreckt, auch noch zur besseren horizontalen
"Schallleitfähigkeit" beiträgt.
Mit einem Saiteninstrument würde ich es auch nicht vergleichen, da eine
Saite (besonders eine Wiener...) ja kaum hörbaren Schall abgibt und
auf den Resonanzkörper angewiesen ist.
Beim Pfeifen entstehen die Schwingungen ja direkt im Luftstrom und nicht
wie beim Sprechen an Stimmbändern. Allerdings zwitschern Vögel ja und
pfeifen nicht ;-)
Moderator #3104460
Die Halme nehmen dadurch aber auch nur denjenigen Anteil des Schalls
auf, der sich sowieso schon in horizontaler Richtung ausbreitet. Die
Schwingungen eines Halms erzeugen also keine Schallwellen, die nicht
auch ohne den Halm da wären.
Diejenigen Schallanteile, die den Zuhörer nicht erreichen, weil sie sich
schräg nach oben oder nach unten ausbreiten, erreichen auch die Halme
nicht und gehen damit so oder so verloren.
OP #3104471
Insgesamt bildet sich durch den Bewuchs ein Korridor niedrigerer
Impedanz, in dem sich die horizontal ausgerichteten Schallwellen besser
ausbreiten, als in "reiner" Luft.
Das läßt sich wohl durch geschickte Positionierung des Vogels
beeinflussen. Die Form des Stimmapparates, der näherungsweise einen
Exponetialtrichter bildet, kommt dem entgegen.
Eventuell könnten auch die vertrockneten Schilfblätter wie Antennen
wirken, die das Schilfrohr an den Knoten zwischen den einzelnen
Halmsegmenten zusätzlich anregen.
Zudem bringen die Sänger unglaubliche Schalldruckpegel zustande. Ein
Zaunkönig z.B. 90 db in 1 m Abstand.
#3104500
ist es nicht vielleicht so dass Schall in Luft noch besser übertragen
wird als durch einen Schilfgürtel, dass aber der Schilfgürtel nicht alle
Frequenzen gleichmäßig dämpft und der Vogel sich die Frequenzen
"aussucht" die nicht so stark gedämpft werden.
OP #3104501
Die Meßergebnisse sind eindeutig: der Rohrsängergesang wird durch den
Schilf besser übertragen, als durch "reine" Luft. Daß er sich "nur
Frequenzen aussucht, die nicht so stark gedämpft werden", ist
unwahrscheinlich, denn dann würden alle Vögel Rohrsängerstimmen haben -
was offensichtlich nicht der Fall ist.
#3105288
Die einzelnen Tierarten "suchen" sich halt jede ihre eigene ökologische
Nische. Beim Rohrsänger ist es die Stimme, bei einer anderen Art das
besonders gestaltete Gefieder etc. etc.
OP #3105309
Die Stimme ist keine ökologische Nische und das Gefieder auch nicht -
anderenfalls würden die Piepmätze ja ihre ökologische Nische mit sich
herumtragen und die Zugvögel würden sie sogar außer Landes bringen - da
würde aber sofort der Zoll einschreiten ;-)
#3107227
Du weißt schon was ich meine. Was du jetzt machst ist rumtrollen.
