Suche VCO 13,3 - 13,35MHz
(Firma: matzetronics)
Da bietet sich primär eine PLL an, da hier die Frequenzstabilität
lediglich durch den Referenzquarz bestimmt wird. Schau dir mal die
LM7000 und LM7001 bei Reichelt an. Sind eigentlich primär für
Rundfunkempfang (AM und FM), sollten mit ein wenig Rechnen aber gut in
deinem Frequenzbereich arbeiten.
Bei einem Oberwellenquarz reicht für einen kleinen Bereich vielleicht
schon eine Kapazitätsdiode, um den Quarz zu ziehen. Fast 0,38% könnte
allerding etwas viel sein.
OP
Der VCO soll ein 863 MHz Empfängermodul Ansteuern.
Original sitzen auf der Platine 3 Quarze mit folgenden Frequenzen:
Q1 13,325469 MHz
Q2 13,333281 MHz
Q3 13,341094 MHz
Und diese wollte ich durch ein Stufenlos Abstimmbaren VCO ersetzen.
Mit ziehen der Quarzfrequenz von Q2 bringt da nicht viel da die
Schwingung schnell abreißt.
Ich hatte auch an eine Kapazitätsdioden Abstimmung gedacht.
Nur konnte ich bisher noch keine Passende Schaltung finden.
Stufenlos wird sehr, sehr schwierig, da die geringste Frequenzänderung
auf der Grundwelle sich nach dem Vervielfachen zu einer grossen Ablage
ändert. Einen stabilen freischwingenden Oszillator so sauber
hinzubekommen, der auch noch relativ temperaturunabhängig ist, gehört zu
den richtig komplizierten Sachen.
Michael M. schrieb:
> Q1 13,325469 MHz
> Q2 13,333281 MHz
> Q3 13,341094 MHz
Leider ein bisschen zu weit auseinander, um da noch einen Quarz zu
ziehen. Ich favorisiere nach wie vor eine PLL. Die hat dann zwar Stufen,
erzeugt aber reproduzierbare Ergebnisse. Alternativ könntest du über ein
DDS nachdenken. Auch hier hängt dann die Stabilität von einem Quarz ab.
Wenn du uns mal das Frequenzaufbereitungsschema des 860 Mhz Teiles
postest, dann gibts vllt. noch andere Optionen.
OP
In dem Modul sind Folgende ICs verbaut:
TA2111F und RF2917.
Bei dem Modul handelt es sich um ein OEM Gefertigtes Teil aus einen
Funkkopfhörer.
Ich werde mir mal die Datenblätter zu den ICs anschauen, vielleicht läßt
sich ja da noch was machen.
OP
Nachtrag
Ich hab mir mal das Datenblatt zu dem RF2917 angesehen.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/RFMD/RF2917.pdf
Laut dem Schaltplan auf Seite 11 im Datenblatt ist der Schaltungsteil an
den Pins 25, 26 und 29 ein erster Ansatzpunkt.
Denn da ist eine Kapazitätsdiode eingezeichnet.
Diese ist auch im Modul zu finden.
Nur die übrigen Widerstandswerte im Modul weichen geringfügig vom
Schaltplan ab.
Wenn ich in diesen Zweig die Spannung ändern würde so müsste sich auch
die Empfangsfrequenz ändern?
Das ist richtig, allerdings wird die interne PLL am LOOP FLT Ausgang
dann sofort probieren, den Kreis wieder auf die Mittenfrequenz zu
ziehen, und damit deine Mühe zunichte machen. Das ist leicht zu
beobachen, wenn du den Ausgang 29 oszillografierst und währenddessen den
VCO um D1 verstimmst (z.B. Finger in die Nähe). In deiner Schaltung
wirst du auch sehen, wie die Spannung springt, wenn du zwischen den
Kanälen umschaltest, damit bekommst du auch ein Gefühl dafür, in welchen
Bereich die Abstimmspannung liegt.
Wenn du Pin 29 abtrennst und stattdessen mit einer stabilen
Spannungsquelle das Schleifenfilter bei R10 im Schaltplan (Evaluation
Board Schematic) einspeist, bist du praktisch schon am Ziel.
Die Spannung an Pin 29 ist dann ein Hinweis, wo du mit der
Ausgangsfrequenz liegst. Geht die Spannung nach oben, liegt der VCO
tiefer als die Referenz, geht die Spannung nach unten, will die PLL
tiefer stimmen, der VCO liegt also zu hoch.
Das sind allerdings sehr kleine Spannungssprünge, du solltest also evtl.
da was hochpräzises bauen. Eine Idee wäre ein Opamp, der auf den +
Eingang das alte PLL Signal kriegt von Pin 29 und auf dem -Eingang deine
Offsetspannung. Der Trick ist, die korrigierende PLL dazu zu bringen,
zwar zu stabilisieren, aber mit einem Offset, den du steuerst.
Oh, entschuldige, ich habe mich bei der Polarität des PLL Signals
vertan. Diese Schaltung ist so ausgelegt, das bei sinkender Spannung am
Pin 29 die VCO Frequenz steigt, während bei steigender PLL
Ausgangsspannung der VCO tiefer gestimmt wird (Die Kapadiode liegt ja
mit der Kathode auf VCC). Je grösser die Spannungsdifferenz über der
Diode ist, desto kleiner wird ja ihre Kapazität und desto höher schwingt
der VCO.
DC7UR
OP
So wie es aussieht hab ich es Fast hinbekommen mit dem Stufenlosen
Abstimmen.
Zu aller erst hab ich die Verbindung zu Pin 29 getrennt.
Den Knotenpunkt zwischen R10 und C31 hab ich auf den Schleifer eines 10K
Trimmpoti gelegt.
Ein Ende geht auf den Schleifer eines 5k Potis und das andere auf VCC.
An dem 5k Poti sind der Schleifer und ein ende miteinander verbunden und
das andere Ende geht auf GND.
Jetzt kann ich Frei abstimmen.
Mit dem 10k Trimmer kann ich den Abschnitt Grob festlegen und mit dem 5K
hab ich eine Feinabstimmung.
Der einzige Nachteil ist jetzt das, das ganze ganz langsam Wegläuft.
Was Passiert wohl wenn ich anstelle VCC den Pin 29 Nutze ?
Laut Schaltbild hat der Pin29 eine Ladungspumpe.
Ob ich damit die Stabilität wieder herstellen kann ?
Die Pll wird 'tanzen', d.h. sie will immer auf die Referenzfrequenz * 64
regeln. Da deine manuelle Abstimmung dem aber entgegensteht, ist die PLL
irritiert und wird entweder auf GND (VCO ist zu niedrig im Vergleich zur
Referenz) oder auf VCC (VCO zu hoch) laufen.
Es nützt also nichts, statt Vcc den Pin29 zu nehmen, da die PLL nur dann
stabil ist, wenn der VCO der PLL-Referenz entspricht.
OP
Stimmt nach ein Versuch Pin 29 zu nutzen bringt nur ein Flattern.
Ich hab jetzt verschiedene Varianten ausprobiert.
Bei allen Läuft das Signal nach einiger zeit weg.
Da muss ich mal sehen wie ich das Halbwegs Stabilisieren kann.
Ich denke da muss ich was an der Abstimmspannung ändern.
Ob ich das mit einer Externen Stabilisierten Abstimmspannung in griff
bekomme ?
Das Modul hab ich in Moment mit 2x AAA Batterien in Betrieb, so wie das
auch im Original vorgesehen ist.
> bekomme ?
Das kann ich dir auch nicht sagen, da es hier aber um Änderungen im mV
Bereich geht, ist eine extra Stabilisierung unbedingt nötig, z.B. aus
einer 2,56 Volt Referenzquelle. Am besten ist es vermutlich, wenn du die
PLL auf eine Frequenz in Bandmitte fest einstellst (mit dem Quarz) und
das Signal an Pin 29 als Hilfe zum Abstimmen benutzt, dann weisst du
wenigstens, ob du über oder unter der Bandmitte liegst.
OP
Ich denke das Thema hat sich hier erledigt.
Man muss dafür doch ziemlichen aufwand betreiben um das ganze stabil zu
bekommen.
Ich werde mich da nach ein anderen Funkkopfhörer umsehen wo man die
Frequenz von "Werk aus" Stufenlos einstellen kann.
Nach mehreren Aussagen soll der Empfänger in den Vivanco Kopfhörer
(FMH6050) sehr Empfindlich und auch Frei Abstimmbar sein.
Mal sehen ob ich die noch irgend wo günstig bekomme.
