Praxis im Beruf
Gast #3102822
ich studierte momentan Elektrotechnik und möchte wissen wie es mit
Praxis im späteren Berufsleben aussieht. Interessieren würde mich
Entwicklung von Leistungselektronik oder Hochfrequenztechnik (am meisten
eigentlich analoge Elektronik, mit programmieren habe ich allgemein
weniger Freude). Wie sieht ein solcher Job ungefähr aus? Sitzt man den
ganzen Tag am PC und simuliert Schaltungen die man nie zu Gesicht
bekommt oder wird auch wirklich mit Werkzeug gearbeitet?
Wie oft benötigt man im Entwickleralltag Hammer, Schraubenzieher und
Lötkolben?
Gast #3102830
> Lötkolben?
Es muss Dir klar sein, dass solche Arbeiten einen geringen Umfang haben
müssen, weil Du dafür zu teuer bist. Alles grössere Gebastel machen
Techniker.
In der Analogtechnik benötigt man Werkzeug aber in der Tat ab und an,
wobei man den Hammer vorwiegend benötigt, um dem Projektleiter eins
überzuziehen.
Gast #3102919
> Lötkolben?
Man braucht das regelmäßig, aber nicht "oft".
Ein paar IGBT an den Kühlkörper schrauben, an Treiberplatinen rumlöten,
um das umzusetzen, was man berechnet hat, einen Hammer, um Kollegen auf
die Finger zu hauen, ....
Gast #3102921
Hängt von der Firma ab würde ich sagen. Bei mir in der Firma baue ich
die Schaltungen auch noch selbt auf wenn die Zeit es nicht anders
zulässt und die erste Inbetriebnahme erfolgt dann auch bei mir am Tisch.
Ist aber denke ich eher die Ausnahme.
#3102929
Ich würde sagen, das kommt auf die Firmengröße an. Bei einer kleineren
Entwicklungsabteilung ist es sinnvoller, wenn der Ingenieur, der die
Schaltung entworfen hat, sie auch im ersten Muster zusammenbaut.
Nochzumal, gerade bei kleineren FuE Abteilungen, ein Techniker für sowas
nicht eingestellt wird, allenfalls einen Werksstudenten kann man dann
nutzen. Aber ob man das will...
Ich löte jedenfalls die ersten Entwürfe immer noch selbst. Der
Designprozess ist idR folgender:
Es gibt eine Anforderung an eine Schaltung. Die setzt man um in einen
Schaltplan und eine, ins Gehäuse passende Platine. Diese wiederum wird
in kleinen Stückzahlen bei einem Prototypenlieferanten geordert. (Kleine
Stückzahlen sind zwischen 2 und 20, hängt vom Bedarf und der
Platinengröße ab) ca 1 Woche später sind die Platinen dann da und man
bestückt sie, nimmt sie in Betrieb, sucht ggf. Fehler und berichtigt
simultan den Schaltplan.
Anschließend kommt eine Verifizierung um festzustellen, ob die Platine
das tut, was von ihr erwartet wird. Wenn das alles fertig ist wird eine
Vorserie beim Bestücker geordert, diese wird ebenfalls mit
Erstmusterprüfbericht und Verifizierung in Betrieb genommen und dann
ggf. noch etwas geändert oder die Serienfreigabe erteilt.
