Falschen Eingangswiderstand am Oszi gewählt - Messungen zu retten?
OP #3103057
Hallo alle zusammen,
der Titel sagt eigentlich schon alles.
Ich habe letzte Woche Messungen gemacht, und dabei wohl versehentlich
einen flaschen Eingangswiderstand am Oszi eingestellt.
Gemessen habe ich mit einem LECROY WS424 und einer Stromzange P6021
(http://www.tequipment.net/pdf/Tektronix/P6021_Instructions.pdf)
Die Stromzange war auf die Auflösung 2 mA/mV eingestellt.
Das Oszi vermutlich nur auf 50 Ohm Eingangswiderstand.
Die Stromzange soll normalerweise mit 1 MOhm betrieben werden.
In meinen Messungen fehlt knapp der Faktor 10, genau kann ich das nicht
sagen, da ich keine direkten Vergleichsmessungen habe und leider auch
nicht machen kann.
Wäre gut, wenn ein alter Oszi Hase mir etwas helfen könnte.
Ich habe selbst schon versucht über den Spannungsteiler von (9 MOhm + 1
MOhm) und (9 MOhm + 50 Ohm) etwas herzuleiten, aber das machte alles
keinen Sinn.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße
Daniel
Der Eingangswiderstand des Oszi bildet mit dem Ausgangswiderstand der
Stromzange einen Spannungsteiler. Wenn du Glück hast, ist der
Ausgangswiderstand wohl definiert und nicht vom Signal abhängig.
Ohne Kalibrieren wird das IMHO nichts - aber anscheinend kennst du den
Kalibrierfaktor ungefähr, oder?
OP
was meinst Du mit "Kalibrierfaktor"?
Die Stromzange mit der ich gemessen habe kann ich bei Bedarf noch einmal
besorgen und falls nötig etwas messen.
Bei einem anderen Spannungs-Tastkopf war ein "Quellwiderstand"
angegeben. Wenn ich mit diesem Quellwiderstand von 50 Ohm und meinem
falschen 50 Ohm Eingangwiderstand nun davon ausgehe, dass in Wahrheit,
dass doppelte am Eingang Vorlag, dann passen die Werte für die
Spannungsmessung.
Ist das so richtig?
Die Strommessung muss ich jetzt auch noch korrigieren.
Danke für die Antwort!
Die Schaltung der Current Probe lässt auf eine höhere Ausgangsimpedanz
als 50Ohm schließen:
http://www.ko4bb.com/Manuals/Tektronix/Tektronix_-_Probes/Tektronix_P6021_Current_Probe_and_Termination.pdf
Wie wichtig die Messergebnisse für dich oder andere(!) sind, musst du
entscheiden. Davon abhängig wären entweder die Messungen zu wiederholen
oder mit einer Testmessung herauszufinden, um wie viel die verwendete
Current Probe bei Abschluss mit 50Ohm die Spannung abschwächt.
Ich gehe mal davon aus, daß du nicht nur Gleichspannung/strom gemessen
hast, sondern irgendwelche Signalverläufe.
Also muss die komplexe Impedanz des Spsnnungsteilers stimmen, der
Tastkopf, die Probe müssen abgeglichen sein, sonst integriert oder
differenziert der Tastkopf.
Siehe Abgleich eines 10:1 Tastkopfes
