Interrupt Vektortabelle überschreiben?
OP #3103065
gibt es eine möglichkeit die Main-Funktion eines C Programs, dass auf
einen ATmega8 laufen soll, in den Interrupt-Vektor-Bereich
unterzubringen.
Es handelt sich hier um einen rein konzeptionelle Frage.
Auf das Problem bin ich gestoßen, als ich mir den Source-Code des KAVR-
Bootloaders angesehen habe.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Kavr:_AVR_Hexfile_Boot_Loader
Hier wird z.B. auf die Interrupttabelle verzichtet um so speicherplatz
zu sparen. In Assembler ist das natürlich kein problem.
Ich interessiere mich hier aber ausdrücklich für den C Syntax.
Durch die Verwendung der Attribute section und naked ist zwar eine
verschiebung an den Anfang des Programs möglich, jedoch wird die
Vektor-Tabelle in allen Fällen vom Compiler angelegt.
Betrachtet man jedoch den Deassemblierten Code des KAVR, wird das nicht
gemacht.
Liegt das an der Verwendung eines speziell angepassen Make-Files?
Hab dazu leider nix explizites im Forum bzw. im Internet oder in der
avr-lib 1.8.0 gefunden.
Verwende AVR Studio 5.1.208 mit AVR GCC 3.3.1.27
-Andy
Schau halt ins makefile rein, das beisst nicht.
# Anything below should NOT require modification
PROJECT  = kavr
LFLAGS   = -Wl,-Ttext,$(BOOTADDR),--relax -mmcu=$(MCU) -nodefaultlibs -nostartfiles
CFLAGS   = -g -Os -fno-inline-small-functions -Wall -mmcu=$(MCU) -I. -DF_CPU=$(F_CPU) -DTIMEOUT=$(TIMEOUT) -DBAUD=$(BAUD) -DBOOTADDR=$(BOOTADDR)
AVRDUDE  = avrdude $(DUDEPORT) -p $(MCU) -y -u
OBJS     = kavr.o
welche der Optionen sieht für ein normales Programm seltsam aus?
Ich würde mal schätzen, dass für ein reguläres 08/15 Programm die
Linker-Optionen "-nodefaultlibs -nostartfiles" wohl nicht zielführend
sein werden.
Also würde ich ganz einfach mal ausprobieren was passiert, wenn ich die
wegmache.
OP
> wegmache.
Das Entfernen von -nostartfiles führt zu
undefined reference to `main'
undefined reference to `exit'
address 0x202c of kavr.elf section .text is not within region text
bzw.
-nodefaultlibs zu
Ist es also so, dass der eigentliche Grund für das Anlegen der
Interrupttabelle nicht im Quellcode sondern im verwendeten Makefile zu
suchen ist?
D.h. durch eine Anpassung des Makefiles ist es möglich die
Interrupttabelle zu überschreiben?
Moderator Persönliche Seite
Andy S. schrieb:
> jedoch wird die
Nein, sie kommt aus dem crt*.o-File der Bibliothek.  Und wie du nun
ganz richtig vermuten wirst, erreichst du mit -nostartfiles, dass
genau diese Datei nicht gelinkt wird.
In so einem speziellen Fall wäre es aber sinnvoller, sich die
Startdatei selbst in Assembler zu schreiben und dann den Linker mit
der Hand (statt vom Compiler getrieben) aufzurufen.  Du weißt selbst
am besten, welche der normalerweise stattfindenden Start-Aktionen
du brauchst:
. Setzen des Stackpointers
. Kopieren der statischen Variablen aus dem Flash in den zugehörigen RAM
. Ausnullen des .bss (nicht explizit initialisierte Variablen)
. Aufruf von main(), Aufruf von exit() mit dem Rückkehrwert von main()
Je nach Anwendung lassen sich alle diese Teile so weit reduzieren
(die Initialisierung des Stackpointers natürlich nur bei den AVRs,
bei denen er durch die Hardware bereits passend initialisiert wird),
dass ggf. nur noch ein «RJMP main» übrig bleibt.
