Analogschalter für DC-Signale
Gast #3103504
Hallo Freunde,
ich muss analoge DC-Signale schalten. Dafür wären ja zunächst mal Relais
eine mögliche Idee, aber die ziehen mir etwas zu viel Strom.
Ich dachte an niederohmige Analogschalter. Herausgesucht habe ich mir
den ADG819:
http://de.farnell.com/analog-devices/adg819brmz/analog-schalter-quad-spdt-8msop/dp/1661038
Meine Signale sind zum Beispiel 3,3V groß oder 2V oder 0,5V. Es fließt
jeweils ein Strom von etwa 1mA bis 2mA.
Jetzt lese ich, dass es diesen Ron gibt, also den Innenwiderstand, an
welchem ja auch Spannung abfallen würde. Der Analogschalter hat also so
eine Art Dropout, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch informiert
habe.
Der ADG819 hat einen Ron von 0,5 Ohm bis maximal 0,8 Ohm. Bei max 2mA
Stromfluss habe ich dort doch einen "Dropout" von gerade mal 1mV bis
1,6mV.
Das beißt, bei 3,3V kommen am Ende nur noch 3,299V oder 3,2984V heraus.
Das wäre von meiner Seite eigentlich zu verkraften.
Habe ich mich denn an irgendeiner Stelle vertan oder habe etwas falsch
verstanden?
Falls nicht, würde ich das eigentlich gerne so machen wollen.
Viele liebe Grüße,
euer Gerd.
Gast #3103515
Passt schon.
Ron ist wie ein einfacher Widerstand zu verstehen.
Bei geringem Strom also egal.
Der ADG ist allerdings ein besonders niederohmiger
und teurer Chip.
Wenn 125 Ohm auch reichen, wäre ein CD4053/74HC4053
billiger.
Gast #3103531
Juhu. Geld spielt hier erstmal keine Rolle :)
125 Ohm wären mir zu groß, da bin ich ja direkt in Bereichen von 100mV
und mehr, was mir dann doch zu große Sprünge sind. 0,5 Ohm sind weitaus
angenehmer.
Ich wollte auch nur sicher gehen, ob meine Überlegungen soweit korrekt
waren :)
Liebe Grüße,
dein Gerd.
Gast #3103708
verglichen mit einem Relais für Messzwecke (meistens Reed) hat ein
Analogschalter halt weit weniger ideale Werte: Ron ist meistens im
Bereich 10..200 Ohm, nur teuere sind besser, beim Relais sind es mOhm.
Und Roff ist beim Relais im GOhm-Bereich, beim Analogmux eher MOhm.
Beide (!) Fälle muss man für den konkreten Fall durchrechnen.
Gruss Reinhard
Gast #3103862
Hallo Herr Reinhard,
ja wie gesagt, Geld spielt gar keine große Rolle. Ich schalte außerdem
insgesamt sieben Signale. Das sind mir dann zu viele Relais, auch wenn
die Reed-Relais sicherlich weniger Strom ziehen als normale Relais.
Dietrich L. schrieb:
> Du könntest dann aber an den Ausgang einen OP als Impedanzwandler
> hängen.
Das stimmt, aber an den 125 Ohm abgefallene Spannung bekomme ich dadurch
auch nicht zurück. Alles in Allem werde ich mich jetzt mit dem teurer
Teil begnügen.
Vielen Dank für alle Antworten
#3103871
> auch nicht zurück.
Wenn über den Schalter nur der Eingangsstrom des OPs fließt, fällt auch
nichts ab.
Aber wie schon gesagt: ich kenne Deine ganze Schaltung nicht. Und was
das Ganze tun soll, hast Du ja auch nicht verraten :-(
Gruß Dietrich
