Mittelwert von 8 Analogen 0-5V Signalen
Gast #3104560
Hallo
Ich möchte von 8 Analogen Hal Sensoren (A1301) den Mittelwert bilden.
Ich nehme an die Sensoren in Reihe zu Speisen ist keine gute Idee.
Gibt es eine einfachere Lösung als alle 8 Signale in einen A/D Wandler-
Mikrocontroller ein zu lesen und den Mittelwert bilden?
Die Platine sollte möglichst klein werden darum möchte ich 10 Kontakte
vermeiden.
Villeicht mit einem Widerstandsnetzwerk?
Bin für alle Tipps / Lösungsansätze dankbar. :)
Joachim минифлоть schrieb:
>> vermeiden.
> Wie meinst du das?
Wenn ich 8 Sensoren habe brauche ich 10 Kontakte. +/Gnd und die 8
Signale.
Also mit 8 100K Ohm Widerständen auf einen Punkt führen und dann hab ich
den Mittelwert?. Ich nehme an, damit dass möglichst genau ist, benötige
ich Widerstände mit einer niedrigen Toleranz.
Oder ist die Lösung mit den Pufferverstärkern genauer? Wie diese
funktionieren muss ich mich noch informieren.
Danke für deine schnelle Antwort.
Was soll der Unfug?
Entweder Mittelwert oder moeglichst genau.
Jemand, der sich mit solchen Problematiken "richtig" beschaeftigt, fragt
sowieso zuerst "wie genau ist noetig?"
Maximal moegliche Genauigkeit bekommst Du, indem Du die Signale einzeln
wandelst und den Mittelwert durch einen Prozessor numerisch bestimmst.
Das allerdings beisst sich wieder mit dieser Anforderung:
Also: Wie genau ist noetig?
fonsana
> Was soll der Unfug?
Wieso entweder ? Das schliest sich doch nicht aus. Ich kann einen
genauen oder ungenauen Mittelwert erhalten.
Die Abweichung sollte nicht mehr als 1% betragen.
Ich werde die Lösung mit den 8 Widerständen aufbauen und ausbrobieren.
Das ist doch Käse hoch drei.
Die Sonsoren sind sowieso schon zu 50% ungenau,
was willst du da mit einer höheren Genauigkeitsanforderung.
Schon der Nullwert liegt ggf. um 3% daneben, dauz ist das Signal
stark temperaturabhängig.
Ein Mischen auf einen Mittelwert durch Widerstände ist problemlos, so
lange die Sensoren nicht mehr als 1mA liefern müssen. Wenn 7 also auf
fast 5V und einer auf 0V liegt, müsste der Widerstandswert 4k7 betragen,
die gibt es übrigens problemlos in 1%.
Ja das stimmt.
Das Problem mit dem Null wert wollte ich umgehen in dem ich zu beginn
der Messung ohne Magnet messe und so den Offset erhalte.
Die Temperatur werde ich eventuell messen und so einen Korrekturfaktor
einbauen.
Ich werde die Schaltung mit 4.7k Ohm Widerständen aufbauen. Danke.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Kevin K. schrieb:
> Du kannst die Spannungen auch mit einem OpAmp als summierer aufsummieren
> und den Ausgang durch 8 teilen.
Mathematik ist schön, nicht wahr?
Das ginge, wenn dabei nicht die maximale Ausgangsspanung des Opamps
überschritten würde. Die einfachste Lösung wurde schon genannt...
Die Sache mit den 8 zusammengefassten Ausgängen und die vermeintlichen
Probleme mit den Widerstandstoleranzen umgehen, indem man ein einziges
8-fach Widerstandsnetzwerk mit einem gemeinsamen Anschluss nimmt. Da ist
dann alles drin, was man für den Mittelwert braucht. Sowas z.B.:
http://www.we-shop.eu/passive-Bauelemente/Widerstaende/Netzwerke/SIL/8-fach-9-Pins/SIL-Widerstandsnetzwerk-8x22K-8-1-Pins::4910.html
Und die Toleranzen sind kein Thema, weil bei solch einem Bauteil alle
Widerstände in die selbe Richtung abweichen und den Fehler so
automatisch kompensieren...
hilft dir nichts, weil du damit nicht den fehler an den einzelnen
sensoren erkennst.
dein vorgehen ist kompletter unsinn, deine vorstellung von 1%
traumtänzerei.
entweder, du machst es richtig, oder erzählst keinen unfug von
irgendwelchen aus der luft gegriffenen 1%...
was soll das ganze werden?
