Satellitenrecycling
OP #3106035
derzeit ist die gängige Praxis ja das man alte Satelliten mit dem
letzten Rest Treibstoff in eine Friedhoffsumlaufbahn schiesst, oder
diese in der Atmosphäre verglühen lässt.
Ist das sinnvoll? Die Satelliten bestehen doch durchweg aus
vergleichsweise kostbaren Materiel, das unter enormen Energieaufwand in
den Orbit gebracht wurde.
Wäre es vielleicht nicht sinnvoller diese an der IIS anzukoppeln und sei
es nur als zusätzlicher Schutz gegen Strahlung und Weltraumschrott?
Langfristig könnten diese sicher auch als Quelle für Material oder im
Notfall als Ersatzteillager dienen.
Das im Orbit Recycling ist derzeit sicher noch utopie, aber langfristig
bestimmt machbar.
Gruß,
Sascha
(Firma: matzetronics) #3106057
Du bräuchtest halt eine Menge des kostbaren Satellitentreibstoffes (der
ja am Ende der Lebensdauer fast alle ist) um den Sat auf eine ISS
kompatible Umlaufbahn zu bringen. Das erfordert neben dem Treibstoff
auch noch hochpräzises Navigieren von Sat und ISS. Das lohnt sich nicht
und es besteht auch noch Kollisionsgefahr.
Und wie soll dann der Sat eingefangen werden? Hubble kreist sehr niedrig
und war für den Onboard Service vorbereitet mit Halterungen für den
Canada-Arm, aber die ganzen kommerziellen Telekom- und Wettersatelliten
haben das nicht.
#3106067
Abgesehen vom extrem begrenzten Nutzen befinden sich grad jene
Satelliten, die sich am Ende in Friedhofsbahnen verdrücken, auf der
geostationären Umlaufbahn in 35000km Höhe, die ISS jedoch in grad mal
400km Höhe. Unpraktisch.
#3106358
> bestehen doch durchweg aus vergleichsweise kostbaren Materiel,
Eher nicht. Das Zeug ist nur so schweineteuer, weil es Einzelstückweise
und mit einem unheimlichen Test/Qualifikationsaufwand gefertigt wird.
Sowohl technisch als auch von den Rohstoffen her hat das eher den Wert
eines 20 Jahre alten Autos...
#3107042
Hier ist ein sehr interessanter Podcast dazu:
http://raumzeit-podcast.de/2011/01/21/rz007-weltraumschrott/
Zusammengefasst: Man ist sich des Problems bewusst und arbeitet an
mehreren Fronten. Erstens die Verbesserung von eben den
Friedhofssystemen, kontrollierter Absturz etc. Das war vor 20 Jahren
noch nicht üblich das Satelliten Treibstoffvorräte hatten um den Orbit
nochmal zu wechseln. Zweiterns arbeitet man an Systemen Satelliten die
ansich noch funktionieren, oder solche die Defekt sind, mit einer Art
abschleppdienst entweder weiter zu Lageregeln wenn Transponder etc. noch
laufen, oder eben bei toten Satelliten diesen zu fangen und seinen Orbit
zu ändern (Absturz oder Friedhof). Es sind ja auch Positionen von
Satelliten besetzt die nichtmehr gesteuert werden können und eben nur
die Position blockieren.
Schwierig ist, neben anderen dingen, das andocken an einen alten
Satelliten, der dafür ja nich gebaut ist. Man kann den ja nicht einfach
anfassen, zumindest nicht praktisch jeden beliebigen Satelliten.
Eine mögliche Lösung besteht darin dem Sat quasi in den Hintern zu
fassen, denn die Dinger haben praktisch alle einen Apogäumsmotor, also
eine Düse, die stabil angebracht ist und im Prinzip immer weitgehend
gleich angebracht ist. Halbwegs in der Längsache durch den Schwerpunkt.
Naja, mehr hab ich mir nicht gemerkt, wer es genauer will muss selber
hören ;o))))
bye uwe
(Firma: matzetronics) #3107225
Aus Kostengründen ist der Apogäumsmotor oft nur dafür ausgelegt, ein
einziges Mal zu feuern, nämlich genau dann, wenn der 36000 km Orbit
erreicht ist und der Satellit tangential beschleunigt wird. Danach wird
dieser Motor nie wieder benutzt, sondern nur noch die kleinen
Korrekturdüsen. Ob der Motor am Ende der Lebensdauer nochmal zündet,
selbst wenn er dafür ausgelegt ist, ist eine andere Frage. Dieser Motor
ist aber der einzige, der in der Lage wäre, den Orbit signifikant zu
ändern, sei es richtig weit weg, oder eben in die Erdatmosphäre.
Das sich daran was ändern muss ist klar, aber die Betreiber wollen
natürlich den letzten Euro rausquetschen.
#3107242
Naheliegenderweise verwendet man bei solchen Motoren zur Förderung des
Treibstoffs Druckgas. Wenn man einen Neustart nach jahrelanger Pause
nicht eigens vorgesehen hat, dann wird von dem Gas wohl kaum noch etwas
da sein.
> ein einziges Mal zu feuern
Oder mehrfach innerhalb relativ kurzer Zeit. So ein Triebwerk ist kein
schwerer Oschi mit viel Schub, sondern ein schwaches leichtes Triebwerk
mit langer Brenndauer. Da kann eine mehrfache Zündung jeweils im Apogäum
nötig sein, bis aus der Ellipse ein Kreis wird.
Gast #3107329
Es ging auch darum, den Sat an dieser Düse packen zu können, da sie
relativ zentral, fest und eventuell baugleich ist.
Ich wäre ja für ein großes Netz, um den Schrott einzufangen. ;-)
(Firma: matzetronics) #3107426
Ja, aber du musst doch den Sat erstmal in eine Umlaufbahn bekommen, die
man einigermassen kostengünstig erreichen kann. Der beliebte 24h Orbit
ist verdammt weit draussen im Vergleich zu dem, was ISS, Proton oder
Verne erreichen können und deswegen kostet es eine Menge Treibstoff,
Hohmannbahn hin oder her, diesen zu ändern. Einer der wenigen
Satelliten, die sowas mal geschafft haben, war Artemis, ein Komm-Sat der
ESA, der in einem niedrigen Orbit 'gestrandet' war wegen Defektes an der
Trägerrakete.
Glücklicherweise hatte Artemis als Versuchssatellit ein elektrisches
(Ionen-)Triebwerk und konnte in monatelanger Kleinarbeit langsam auf
seinem Sollorbit gebracht werden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Artemis_%28Satellit%29
Die Jungs haben damals sogar einen Preis dafür bekommen.
Aber die kommerziellen Sats haben alle einen wohlbemessenen
Treibstoffvorrat, der gerade mal die 10-12 Jahre geplante Lebensdauer
reicht und dann das 'nach mir die Sintflut' Denken der Betreiber.
#3107443
Genau. Wie die Räder beim Auto, die sind immer unten, aus Gummi und
Rund.
Tja, leider. Allerdings kann der "Traktor" den Satelliten vielleicht
Lageregeln und dieser seine Transponder dann weiter betreiben.
Lebensdauerverlängerung sozusagen.
Zumindest in der Vergangenheit, die sich hier halt noch einige
Jahrtausende Auswirken wird. Wenn ein Betreiber eine Position hat und
dort nun den 5., 6. oder 7. Satelliten positioniert, von denen nur noch
3 in Betrieb sind, wird er merken das es zweckmässig ist die alten
irgendwie zu entsorgen, bzw. die neuen entsorgbar zu machen um bei 7
Stück bleiben zu können. Das spricht sich schnell rum.
Dazu gibt es im verlinkten Podcast auch Zahlen.
Letztlich ist es wie auf der Erde. Wenn ich mir noch ein Auto kaufe,
muss ich irgendwann man damit anfangen eins zu verschrotten. Irgendwann
ist jede Garage voll.
bye uwe, der aber garkein auto hat ;o))
(Firma: matzetronics) #3107476
Wäre der Satellit nach der normal geplanten Lebensdauer noch gut
funtionsfähig, würden die Betreiber ihn ja mit mehr Treibstoff
ausrüsten, um noch mehr Lebensdauer rauszuquetschen. Aber nach 12 Jahren
in dem 'ungesunden' Umfeld des 24h Orbit ist da einfach zu viel kaputt.
Die Solarzellen sind von Sonnenwind und kosmischer Strahlung
zertrümmert, einige Reservetransponder vermutlich schon in Betrieb, die
Lageregelung und sonstiger Pipapo sind einfach unzuverlässig geworden
und nicht mehr profitabel zu betreiben.
Der Van-Allen Strahlungsgürtel liegt ja leider genau dort mit Maxima in
ungünstigen Zeiten und zermanscht die Hightech gerne mal. Insofern ist
es schon eine beachtenswerte technische Leistung, die Satelliten so
lange am laufen zu halten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Van-Allen-G%C3%BCrtel
In den Zeiten des analogen Sat-TV konnte ich mit meinem Grundig die
abfallende Leistung des ersten Astra (1A) gut beobachten. 1990 erreichte
er auf dem Instrument eine '7' (Skala von 0-10) und um 1999 war es nur
noch eine '5', meine Anlage war dabei unverändert.
#3107482
Mal angenommen man könnte die Satelliten irgendwie fangen, dann fehlt
immer noch der Wertstoffhof, der die Materialien wieder verwertbar
macht. Das wird eine größere Einrichtung werden die vermutlich alleine
so groß ist wie eine ISS.
Das ist mit jetztigen Mitteln garantiert ineffektiv, und ich bin ehrlich
gesagt pessimistisch ob sich in den nächsten 50 Jahren etwas daran
ändert.
#3107488
Der Restwert eines Schrott-Satelliten besteht ausschliesslich in seinem
Platz. Den er in der Geostationären mitsamt Sicherheitsabstand anderen
Satelliten weg nimmt. Eine kostenintensive Materialverwertung ist daher
reichlist sinnlos.
Ausnahmen wären gescheiterte Raumsonden mit Radionuklidbatterien oder
die früher von den Soviets eingesetzten Satelliten mit Kernreaktoren.
Aber nicht aufgrund des Restwerts.
#3107577
Genau, alle noch nutzbaren Geräte sind Zugabe und können für Apfel+Ei
genutzt werden, sofern man den Platz nicht heute braucht sondern
kommendes Jahr braucht. Ohne die Platzverwertung wartet man ja
Jahrhunderte.
bye uwe
#3108411
Die Geschwindigkeiten im Orbeit liegen alle um die 8km/s. Zum Einfangen
ist die Differenzgeschwindigkeit wichtig, welche zwischen Null und
16km/s sein kann. Ohne Puffer und Knautschzone wuerde ich schon 1m/s
(3.6km/h) als genuegend heftigen Aufprall betrachten.
Zudem ist der Satellitenguertel im Orbit ein excellenter Schutzschild
gegen Aliens.
Gast #3108478
> Rund.
Ach komm. Wenn man eine 20 Jahre alte russische Marssonde mit der einem
Roboter geklauten Batterie starten kann, und mit der Sonde denn wieder
in den Orbit gelangt, wird man wohl so eine blöde Düse packen können.
#3108626
>> Rund.
Ähm, zwar weiss ich jetzt nicht was mit der alten russischen Marssonde
gemeint ist, aber natürlich wird man den Satelliten an der Düse packen
können, davon rede ich ja. Wie der Aufladeabschlepper das Auto an den
Rädern packt.
bye uwe
(Firma: matzetronics) #3108645
Einmal haben die Shuttle Jungs das ja mal gemacht und ihr werdet euch
erinnern, was das für ein Aufwand war. Der Canada-Arm hat die Tonne
nicht packen können und schlisslich haben sich 3 Austronauten im Kreis
aufgestellt und das Dings am Rand zu fassen gekriegt. Der Satellit war
zwar nagelneu, aber selbst dafür war der Aufwand unverhältnismässig hoch
und wohl mehr als Machbarkeitsstudie gedacht. Zu allem Überfluss waren
die Pläne des Satelliten ja anders als der Satellit.
Und die Bodenstation hat gezittert, das keiner der Jungs sich verletzt,
vor dem Einsatz gabs ein langes hin und her.
Gast #3109639
> aufgestellt
Die haben sich aufgestellt? Worauf denn? ;-)
Das ist wie im Spiegel-Artikel gestern zum letzten ISS-Transfer: Die
Fahrt dauert 6 Stunden statt 3 Tage, der Nachteil sei, dass die
Kosmonauten* nicht zwischendurch aufstehen und sich die Füße vertreten
können.
*) Wenn sie mit einer russischen Sojus fliegen, müssten es ja
Kosmonauten sein. Wenn es aber Amerikaner sind, wären es vielleicht doch
eher Astronauten? Also waren dass dann zwei Kosmonauten und ein
Astronaut? Ich bin verwirrt...
