Addition ohne Überläufe?
Gast #3106392
Hi möchte bespielsweise 2 16Bit Werte (in std_logic_vector)
also
signal sig1, sig2 : std_logic_vector (15 downto 0);
miteinander addieren und ebenfalls als 16Bit-Wert ausgeben.
was ich machen muss ist klar:
Ich benötige eine Ergebnis-Variable (hier ein signal natürlich) mit 16
Bit Breite!
also
signal sig_result : std_logic_vector (16 downto 0);
mein Versuch die Addition durchzuführen war bisher:
signal sig_res_int : integer;
dann
sig_res_int <= to_integer(signed(sig1)) + to_integer(signed(sig2));
dann
sig_res <= std_logic_vector(to_signed(sig_res_int));
leider bekomme ich auf diese Weise immmer Überläufe in meinem Ergebnis!
Kann ich nicht einfach 2 16 Bit Signale addieren, als 17Bit Signal
speicheren und dann einfach nur die oberen Bits lesen und als 16 Bit
Ergebnis speichern ?
Gast #3106411
Ja, mensch kann.
Nachhak: sind die 16 bit signed oder unsigned?
Gast #3106431
Frank Frimmler schrieb:
> Ja, mensch kann.
Die sind "signed"
hab jetzt was funktionierendes "durch Probieren" als mit Simu gefunden:
signal sig_res_tmp : signed (16 downto 0);
signal sig1, sig2, sig_result : std_logic_vector(15 downto 0);
sig_res_tmp <= to_signed(to_integer(signed(sig1)),sig_res_tmp'length) +
to_signed(to_integer(signed(sig2)),sig_res_tmp'length);
dann
sig_result <= std_logic_vector(sig_res_tmp(16 downto 1)); -- auf 16 Bit
abschneiden!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3106478
Du willst also einen Mittelwert ((a+b)/2) bilden?
Definiere "Überläufe"...
Das wäre auch einen Versuch wert:
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
sig_result <= std_logic_vector(shift_right(resize(signed(sig1),17) + resize(signed(sig2),17),1));
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
