Hilfe bei der Funktion Utoa()
OP #3106531
Hallo Liebes Forum,
ich habe angefangen programmieren zu lernen mit einem kleinen myavr
board light jedoch habe ich folgendes Problem. Ich verstehe die funktion
utoa() nicht besser gesagt die parameter die ich ihr übergeben muss. Ich
erhoffe mir von dieser funktion aus einem uint16_t es in ASCII zu
konvertieren und es anschließend per UART auszugeben. Daten vom datentyp
char lassen sich leicht per UART übertragen jedoch verstehe ich die doku
von utoa() garnicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und erklären oder ein beispiel geben wie
ich in utoa benutze:
laut doku:  utoa(   unsignedint  __val,char *__s,int __radix)
ich verstehe char*__s nicht und int_radix was ich hier eingeben soll.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
#3106544
was verstehst du an "ich verstehe char*__s nicht" nicht?
Ein Pointer auf einen Speicherbereich vom Typ char. wo dein String
hinsoll, den die Funktion für dich erzeugen soll.
Welches C Buch hast du und hast zumindest die ersten 2 Kapitel schon
durchgearbeitet?
Ohne Grundlagen geht es nicht.
Gast #3106545
Irgendwo hin soll das Ergebnis ja geschrieben werden. Praktischerweise
gibt man einen Pointer für den Zielbereich an, also char*__s .
Radix ist das Zahlenformat für die Umwandlung:
2 = binär
8 = oktal
10 =dezimal
16 = hex
Meist steht in der Doku aber auch mehr drin. Wenn das die einzige Doku
ist, dann hast du irgendetwas falsch gemacht.
#3106546
der char ist in Wirklichkeit ein Array und dort schreibt dir utoa den
String rein.
radix ist ganz einfach die Basis des Zahlensystems, das utoa benutzen
soll. Bei dir wird das 10 sein, aber du könntest zb auch 16 angeben um
von utoa eine hexadezimale Darstellung zu bekommen oder 2 für eine
binäre Darstellung oder jede beliebige Basis, die dir gefällt.
  char buffer[20];
  uint16_t wert = 25;
  utoa( wert, buffer, 10 );   // nach Text ...
  uart_string( buffer );      // und Text ausgeben
Welche Doku benutzt du?
In den üblichen Dokus sind die Parameter normal genau erklärt und
meistens finden sich auch Beispiele dazu. Wenn deine Doku das nicht hat,
dann taugt die nichts.
