Problem beim Vergleich von zwei ADC Werten
OP #3106631
dieser Code soll bewirken, dass die LED an PB5 erst angehen soll, wenn
die Werte der Potis an ADC0 und ADC1 höher als 200 sind. Jedoch dimmt
die LED nur, wenn die beiden Werte unterschiedlich sind (ADC1 > 200,
ADC0 < 200). Dabei sollte sie ausgehen. Wo liegt mein Fehler?
 * PotentiometerCompare.c
 * Created: 28.03.2013 13:54:33
 *  Author: Benedikt_2
#include <avr/io.h>
int main(void)
  DDRB |= (1<<5);
  ADMUX |= (1<<REFS0); //sets Reference to AVCC
  ADMUX |= (1<<ADLAR); //sets ADC Result to ADCH
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //Prescaler = 128 -> ADC Clock = 125 kHz
  ADCSRA |= (1<<ADEN);
    while(1)
        int ADC_0 = getADC0();
23
    int ADC_1 = getADC1();
24
25
    if (ADC_0 > 200 && ADC_1 > 200)
26
27
      PORTB |= (1<<5);
28
29
    else
30
31
      PORTB &= ~(1<<5);
32
33
34
35
36
int getADC0(void){
37
  int ADC0Result;
38
    ADMUX &= ~(1<<MUX0); //ADC Pin = ADC0
39
  ADCSRA |= (1<<ADSC); //start Conversion
40
  ADC0Result = ADCH; //ADC Result
41
  return ADC0Result;
42
43
44
int getADC1(void){
45
  int ADC1Result;
46
  ADMUX |= (1<<MUX0); //ADC Pin = ADC1
47
48
  ADC1Result = ADCH; //ADC Result
49
  return ADC1Result;
50
Vielen Dank schonmal im vorraus,
Benedikt
Benedikt K. schrieb:
> Okay, ich denke ich habe es selber herausgefunden. Ein kurzer delay von
> 20 ms vor jeder Conversion hat gerreicht.
Nein, ein Delay ist erstens Zeitverschwendung, und zweitens was soll es
vor der Conversion machen? Du wartest erst, und wenn du mit Warten
fertig bist, startest du die Conversion und liest sofort das Ergebnis
ein. Ohne zu wissen, ob er überhaupt schon fertig damit ist.
Für diesen Zweck ist das Flag da (ADSC), das zeigt dir an, ob er noch
arbeitet oder schon fertig ist. Das ist die einzige Möglichkeit, es
genau zu wissen.
OP
> genau zu wissen.
Danke. Verstanden :)
MfG Benedikt
Rolf Magnus schrieb:
> Es gibt noch eine andere: Man kann den ADC auch so einstellen, daß er
> einen Interrupt auslöst, wenn er fertig ist.
Hallo Rolf,
das stimmt, das spart Rechenzeit.
Ich habe aber dem Benedikt nur den Fehler gezeigt, also seine
Vorgehensweise korrigiert, ohne sein Konzept zu verändern. Es ist eben
eine Art, wie man es machen kann.
Ich hoffe, du siehst es mir nach? ;-)
