hallo :P kann mir vielleicht jemand erklären, warum der handy akku meines vaters länger als 4 tage hält und noch immer auf 55% geladen steht ? er ist selbst verwundert, hat nichts daran geändert und seit samstag abend hält der akku auf "marathon" stellung bis jetzt durch. mfG obvious
um welches Smartphone geht es denn? ein LiIon-Akku erreicht erst nach mehrere Ladezyklen die volle Kapazität, ausserdem kann man die Betriesbdauer deutlich erhöhen wenn man die Stromsparfunktion einschält bzw diese Dinge von Hand konfigiriert. WLAN und Bluetooth aus, GPS aus, Display-Helligkeit auf 35%, GSM-Modul Nachts ausschalten.... Wenn er dann noch ein "Wenigtelefonierer" ist und auch sonst nicht viel im web surft kann das vlt. schon sein, ausserdem muss die Entladekurve des Akkus ja nicht linear sein, durchaus möglich dass nach vier Tagen auf 55% am fünften Tag nur noch 10% ladung vorhanden sind... bzw. mal ganz doof gefragt: funktioniert das Handy noch? vielleicht ist ja das Display "eingefroren"!?
Uwe A. schrieb: > kann mir vielleicht jemand erklären, warum der handy akku meines vaters > länger als 4 tage hält und noch immer auf 55% geladen steht ? Das liegt daran, das dem Akku beim Laden eine gewisse Menge an Energie zugeführt wurde und das Handy in 4 Tagen nur einen Teil (wenn man der Anzeige glaubt ca. die Hälfte) wieder entnommen hat. Mal im Ernst, was möchtest du uns damit sagen? Vor 10 Jahren hatten die Handys schon Standby Zeiten von 200h+ (das ist über eine Woche). Die Zeiten dürfte heute ähnlich liegen oder sogar nach oben gegangen sein. Wenn man das Handy nicht stänidig quält verbraucht es auch entsprechend wenig Energie. Gruß Kai
Kai S. schrieb: > Uwe A. schrieb: >> kann mir vielleicht jemand erklären, warum der handy akku meines vaters >> länger als 4 tage hält und noch immer auf 55% geladen steht ? > > Das liegt daran, das dem Akku beim Laden eine gewisse Menge an Energie > zugeführt wurde und das Handy in 4 Tagen nur einen Teil (wenn man der > Anzeige glaubt ca. die Hälfte) wieder entnommen hat. > > Mal im Ernst, was möchtest du uns damit sagen? Vor 10 Jahren hatten die > Handys schon Standby Zeiten von 200h+ (das ist über eine Woche). Die > Zeiten dürfte heute ähnlich liegen oder sogar nach oben gegangen sein. > Wenn man das Handy nicht stänidig quält verbraucht es auch entsprechend > wenig Energie. > > Gruß Kai das ist ja das komische -> jedes andere smartphone wäre schon am ende -> alle einstellungen sind gleich. er telefoniert täglich(telefonieren nahm 10% akku) ist täglich im internet, etc. und das licht ist auch auf normal mfg
Das könnte am Wetter liegen. Ein Display, dessen Helligkeit von der Umgebungshelligkeit gesteuert wird, braucht bei schlechtem Wetter oder drinnen deutlich weniger Strom als bei gutem Wetter draussen.
Die kleinen, einfachen Smartphones brauchen tatsächlich wenig Strom. Ich hatte mal ein Samsung C3300, das hielt zuverlässig eine Woche durch.
