I²C-Slave funktionstüchtig nach Trennung von SCL?
OP #3107356
Huhu, ich entschuldige mich für den vllt. etwas wirren Titel.
Es geht darum, dass ich vorhabe drei Beschleunigungssensoren (MMA8452Q)
über den I²C-Bus mit einem Arduino zu verbinden. Da er aber nur zwei
verschiedene Adressen unterstützt und ich mit einem Mikrokontroller drei
Sensoren ansteuern will, hatte ich vor, einen der drei Sensoren immer
auf der Adresse 0x1C laufen zu lassen und die anderen beiden auf 0x1D.
Die letzteren beiden werden aber über jeweils einen I²C-bus-repeater
(PCA9515) mit dem I²C-Bus vom Arduino verbunden.
Die Repeater haben einen Enable-Pin, den ich nun so steuer, dass immer
nur einer der beiden Sensoren mit dem I²C-Bus des Arduinos wirklich
verbunden ist.
Meine Frage nun ist, ob es dem Sensor oder einen I²C-Device generell
etwas ausmacht, wenn es für eine kurze Zeit kein Signal mehr auf SCL
empfängt?
Eigentlich wars das schon, viele Grüße und danke im Voraus
#3107421
Zunächst müsste man dafür sorgen, dass das Abschalten von SCL nur direkt
nach der Abgabe einer Stopbedingung auf den Bus geschieht. Sonst liest
das IC sofort nach Wiedereinschalten von SCL die Zufallsdaten am Bus
weiter.
Zusätzlich muss dafür gesorgt werden, dass der Pegel am SDA-Anschluss
des abgeschalteten IC sich nicht ändert, denn dadurch kann eine Start-
bzw. Stopbedingung am IC entstehen.
Beim Wiedereinschalten zuerst SCL einschalten und unmittelbar
anschließend eine Start-Bedingung auf den Bus geben.
#3107440
Bin im Datenblatt nicht fündig geworden.
Aber ist es eigentlich gestattet SA0 während des Betriebs umzusetzen?
Wenn ja, dann würde ich SA0 als eine Art Chip-Select benutzen, das
Programm spricht immer dieselbe Adresse an und mit 3 zusätzlichen Pins
am Arduino (oder einem 4 aus 2 Dekoder) verpasse ich nur dem einen
Sensor mit dem richtigen Pegel an seinem SA0 genau die Adresse über die
der µC über den Bus zugreift.
#3107494
I.d.R. steht es im Datenblatt wenn der Chip die Adresse nur einmal beim
einschalten liest. Sonst sollte man eigentlich davon ausgehen können das
er die Adresse immer erst bei Adressierung prüft. Dann kann man das mit
dem "Chip select" so machen.
OP #3108178
Vielen dank schon mal für die Antworten.
Die Möglichkeit, die Adressen umzuschalten hatte ich schon probiert, hat
aber leider nicht geklappt, was jedoch eventuell am damaligen
Schaltaufbau gelegen haben könnte. Ich werds nochmal probieren und dann
auch schreiben obs nun doch geklappt hat.
@Peter Dannegger: (aber auch an alle anderen)
Meinst du damit, wenn ich nun doch meine Repeater verwende, dass ich
über diesen Repeater nur das SDA inaktiv schalten soll, aber SCA am
Repeater "vorbeileiten" und somit immer mit allen drei Sensoren
verbunden lassen soll?
Gast #3108254
Was ist denn genau passiert? Hat es gar nicht geklappt (kein Sensor
auslesbar), oder hat das Umschalten nicht geklappt (immer der gleiche
Sensor wird ausgelesen) oder hat es nur manchmal funktioniert?
Probiere das am Besten nochmal aus, es scheint das einfachste zu sein,
wenn du einfach 2 bzw. 3 Leitungen von deinem Arduino zu den Sensoren
hin legst und diese (ähnlich wie z.B. bei SPI) als Chipselect
verwendest.
OP #3108293
Getestet wurde das Umschalten mit einem Sensor, und er hat plötzlich
dann keine Daten mehr geliefert, aber ich probiers nach den Feiertagen
nochmal aus ;)
Ob es nun mit den Repeatern auch gehen würde, würd mich trotztem noch
immer interessieren. Ich werds zwar auch nach den Feiertagen testen
können, aber hat bis dahin schon jemand noch eine kleine Meinung? Bzw.
dazu wie man es mit der Methode zum laufen kriegen könnte? Auch wenn ich
das eventuell nicht so machen werde, als Alternative und für den
Lerneffekt interessiert es mich trotzdem :)
#3108311
Das geht doch mit der Tatsache zu machen, dass die I2C-Teilnehmer durch
die Stopbedingung zuerst alle stillgelegt werden. In diesem Zustand kann
man durch einem Multiplexer (4052 oder so) einen der Bausteine mit dem
Bus verbinden ( am bequemsten beide schalten, SCL und SDA über den Mux
leiten). Anschließend kann man mit Startbedingung alle angeschlossenen
IC's zum Mithören auffordern und eines davon mit seiner Startadresse
aufwecken und damit arbeiten. Nach der Stopbedingung kann man dann
wieder eine andere Verbindung über den Multiplexer aufbauen und mit
Startbedingung wieder aufwecken.
Man muss halt genau aufpassen, dass dabei nicht ungewollt eine Start-
oder Stopbedingung zum falschen Zeitpunkt am falschen IC entsteht.
Aber nur per Arduino kriegt mans wohl nicht hin, da muss man bit für bit
an SCL und SDA und am Multiplexer arbeiten und das geht am besten in
Maschinensprache.
