Oszi zeigt immer Vpp=120mV
OP #3107437
ich beschreibe mal kurz meine Experiemente:
Ich habe drei Spannungs-/Stromquellen:
(1) 1x ausgebautes Computernetzteil
(2) 1x Labornetzgeräte TTi PL320
(3) 1x 18650 Li-Ionen Akkuzelle
Beim "spielen" mit meinem Oszilloskop Rigol DS1102E habe ich folgendes
beobachtet:
Versuch 1 - Computernetzteil
Oszi-Messkopf an +5V, GND des Oszi an GND des Computernetzteil
Messungen: Vmax=5,16V, Vmin=5,04V, Vpp=120mV
Versuch 2 - Labornetzteil
Oszi-Messkopf an +5V, GND des Oszi an GND des Labornetzgeräts
Messungen: Vmax=5,04V, Vmin=4,02V, Vpp=120mV
Versuch 3 - 18650 Li-Ionen Akkuzelle:
Oszi-Messkopf an +-Pol, GND des Oszi an minus-Pol
Messungen: Vmax=3,92V, Vmin=3,80, Vpp=120mV
Mich verwundert es, dass bei drei verschiedenen Quellen Vpp immer gleich
hoch ist. Ist für eine Batterie eine Schwankung von 120mV zudem nicht
recht hoch?
Darüber hinaus habe ich noch folgendes Frage:
Klemme ich beim Versuch mit dem Computernezteil (Versuch 1), GND des
Oszi ab, ändert sich nichts an den Ergebnissen. Mache ich das selbe beim
Labornetzteil (Versuch 2), bekomme ich eine 50Hz Sinuskurve (sicherlich
die 50Hz vom Hausstromnetz, oder?). Aber warum bekomme ich die 50Hz
Kurve beim Labor- aber nicht beim Computernetzgerät?
Vorab recht herzlichen Dank für alle konstruktiven Kommentare!
Tach Alexander,
die 120mV Vpp, die du da siehst, ist Störeinstrahlung aus der Umgebung.
Die hat nichts mit deinen Netzteilen zu tun. Was für
Tastköpfe/Messleitungen verwendest du?
Dein Computernetzteil ist Geerdet. Genau so wie dein Oszi. Heißt: Die
Masse des Oszis bzw. PC-Nt ist mit dem Schutzleiter verbunden. Quasi
hast du durch öffnen deiner Masseverbindung also die eigentlich
Verbindung nicht getrennt.
Thor
OP
Hallo Thor/Alex S.,
zunächst besten Dank für deine Antwort.
Als Tastköpfe verwende ich, was standartmäßig beim Rigol DS1102E dabei
lag.
Deine gezielte Frage nach den Tastköpfen lässt mich folgendes vermuten:
Tastköpfe reagieren auf äußere Einflüsse empfindlich und ich kleiner
Hobbybastler bin beim Thema EMC angekommen (Electromagnetic
compatibility). Da habe ich mal gegoogelt und Tastköpfe für richtig viel
Geld gesehen ... also da scheint es fette Unterschiede zu geben.
Und gerade machte ich noch folgende "coole" Beobachtung: Auf meinem
Schreibtisch ist eine Tischlampe. Bringe ich den Tastkopf "frei in der
Luft" in die Nähe der Energiesparbirne, bekomme ich bis zu 20mV
angezeigt.
Also ist mein "lessons learnt" hier wohl:
(1) Will man gescheiht messen, dann kann man die mitgelieferten
Tastköpfe vergessen
und
(2) ich muss die zu messende Elektronik abschirmen
(für erfahrene Elektroniker wohl beides eine absolute
Selbstverständlichkeit ... fühle richtig wie ich Theoretiker gerade in
der Realität ankomme).
Mich wundert nur, dass es 3 mal genau 120mV sind. Das müsste doch etwas
schwanken und sich durch Ändern des Ortes und "Handauflegen" leicht
verändern.
> angezeigt.
War da der Tastkopf kurzgeschlossen, d.h. Erdungsclip mit Spitze
verbunden?
Bei offenem Eingang kannst Du sowieso Hausnummern messen.
Gruß Dietrich
OP
>> angezeigt.
> verbunden?
Da dies für mich so erstaunlich war, habe ich es mehrmals ausprobiert.
Erdungsclip war komplett ab und es ist schön zu sehen: je näher ich an
der Energiesparlampe komme, desto mehr mV auf dem Oszi (eindeutig
proportionaler  Zusammenhang.
OP
A. K. schrieb:
> Mal die Selbstkalibrierung vom DSO laufen lassen?
> In warm gelaufenem Zustand.
Eine schlechte Kalbrierung war auch meine erste Vermutung und habe diese
2x nach Handbuch durchgeführt.
..... nur nicht im bewußt warm gelaufenen Zustand. Das werde ich jetzt
mal berücksichtigen und nochmals kalibrieren. Danke für den Tipp, klingt
logisch, hatte ich aber nicht "auf dem Schirm".
OP
> verändern.
Das gerade hat mich ja auch verwundert. Aber vielleicht ist es echt
einfach der selbe Umwelteinfluss gewesen. Ich hatte alle
Spannungsquellen sauber auf dem Tisch aufgereiht und deren Pole mit
einen Breadboard verbunden. Und ans Breadboard habe ich dann den
Tastkopf gehalten. D.h. in allen Fällen war der Tastkopf immer an der
selben Stelle. Versuche es jetzt mal mit "handauflegen" und verschieben
der Positionen. Ergebnis kommt gleich.
OP
Hier die zweite Messreihe
Versuch 2.1 - Computernetzteil
Am Anfang sprang es ein wening zwischen Vpp=160 und Vpp=120mV, dann hat
es sich aber auf die obigen Werte mit Vpp=120mV stabilierst. Die Werte
ändern sich dann auch nicht egal ob ich den Tastkopf unter den Tisch
lege, Tischlampe ausschalte oder mit der Hand abdecke.
Versuch 2.2 - Labornetzteil
Vmax=5,08V, Vmin=4,88V, Vpp=160mV / 200mV
Hier springt es jetzt ständig zwischen 160mV und 200mV (kann sich wohl
nicht entscheiden, abe mir scheint es eher 200mV). Eine
Positionsveränderung oder abdunkeln mit der Hand zeigt keinerlei
Reaktion
Versuch 2.3 - 1x 18650 Akkuzelle
Vmax=3,92V, Vmin=3,8V, Vpp=120mV
Die Werte hier sind super stabil (sprint nix hin und her). Aber auch wie
oben: Abdunkeln ud Postiionsveränderungen haben keinen Einfluss.
Das heißt also, so ganz "fest" sind die 120mV auch nicht. Also sind das
doch wohl direkte Einstreuungen in den Tastkopf und/oder den Oszi. Dann
müsstest Du aber bei kurzgeschlossenem Tastkopf auch was sehen.
Oder es ist ein GND-Problem: hast Du auch den Erdungsclip des Tastkopfes
an den GND Deiner gemessenen Quelle angeschlossen? Eine andere
GND-Verbindung fängt sich nämlich einiges an hochfrequentem Dreck ein.
Übrigens solltest Du den mV auch nicht ganz glauben. Der AD-Wandler hat
ja nur 8 Bit Auflösung, das ist der Quantisierungsfehler nicht zu
vernachlässigen. Die Werte sind wesentlich schlechter als bei einem
Standard-Multimeter.
Gruß Dietrich
OP
> Dann
Ich habe jetzt einfach mal den Erdungclip direkt an die Spitze des
Tastkopfs gehängt:
Kanal eins:
Vmax: springt zwischen 0,08mV bis 0,32mV
Vmin: springt zwischen -0,8mV bis -0,001mV
Vpp: springt entsprechend zwischen 0,8mV bis 0,013mV
Das Oszi hat je zwei Eingänge und einen zweiten Tastkopf.
Kanal zwei (ebenfalls Erdungsclip direkt an Spitze Tastkopf):
Vmax: springt um die -3,2mV herum
Vmin: spring um die -6,4mV herum
Vpp: springt entsprechend zwischen 2,4mV und 4,8mV
Der Kanal zwei scheint ja tendenziell mehr zu "rauschen". Bei beiden
waren die Umweltbedingungen übrigens identisch.
OP
Kann eigentlich als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Erdungsclip war
bei der 18650-Batterie, beim Labornetzgerät als auch beim PC-Netzteil
fest am Minus-Pol. Es war auch keine Schaltung oder ähnliches
dazwischen. Nur die Spannungs-/Stromquelle, Tastkopf und Erdungsclip.
