KFZ: Kurzschluss gegen Masse bzw gegen Plus
Gast #3107853
in modernen Autos findet man im Fehlerspeicher öfter mal die
Fehlermeldung "Kurzschluss gegen Masse" oder "Kurzschluss gegen Plus".
Was ein Kurzschluss ist, ist mir klar, nur wo ist der Unterschied
zwischen den beiden?  Es gibt ja nur Masse und +12V.  Wenn ein
Kurzschluss vorhanden ist, muss er immer zwischen Masse und +12V sein.
Demnach wäre ein Kurzschluss gegen Masse doch das gleiche, wie ein
Kurzschluss gegen Plus?  Ich weiß, ich muss einen Denkfehler haben, aber
ich weiß nicht wo!  :-(
Kann mir das jemand erklären?
Danke und vlG
Karl
Ganz einfach: Das Ganze bezieht sich auf eine Signalleitung, die
entweder Verbindung mit Masse oder "12V" hat. Zugegeben, die
Formulierung "Kurzschluss" ist hier vielleicht etwas verwirrend...
Das ist doch jetzt nicht schwierig:
Es heisst, daß ein Kabel, welches normalerweise NICHT Masse oder Plus
führt, beispielsweise ein Kabel zu einer Lampe die ein und ausgeschaltet
werden kann, auf ein mal (durchgescheuert, falsch gesteckt) eine
niederohmige Verbindung zu Masse (Chassis) oder Plus (einer roten
Leitung) hat und deswegen nicht umgeschaltet werden kann.
Karl-Alfred Römer schrieb:
> Wenn ein
Nein, der Kurzschluß kann auch zwischen Signalleitungen auftreten.
Beispiel: die Lautsprecherleitungen, da können folgende Fehler
auftreten: KS gegen Masse bzw +12V, Kurzschluß (<2 Ohm) oder offen (>16
Ohm).
Patrick schrieb:
> Zugegeben, die
Nein, sind Sie nicht, denn die Bezeichnungen sind aus dem Englischen
abegeleitet:
SCG - "Short Ciruit to Ground"
SCP - "Short Ciruit to Plus"
OC  - "Open Ciruit"
Erst mit der Abschaffung vom KWP2000 Diagnose-Protokoll hin zu UDS war
es möglich die 3 Fehlertypen am Tester zu unterscheiden.
Früher (zu KWP2000 Zeiten) war die Unterscheidung nicht möglich, da
hiess es dann so lapidar wie "Pxxx - Fehler im Stromkreis von Komponente
xy"
