AVR-GCC Verständnisfragen zur Speicherverwaltung
Gast #3107922
ich habe zwei Fragen zur AVR-GCC Speicherverwaltung (bezieht sich auf
die Version im AtmelStudio 6).
Beispielcode:
static const __flash char t2[] = "Hallo Welt2";
int main(void)
    char *t1 = "Hallo Welt";
void anyStringFunction(const char* str);
1) Die Variable t2 wird im Programmspeicher angelegt, also dort, wo
auch er "normale" Code liegt. t1 wird im RAM angelegt. Nun ist der RAM
aber ein flüchtiger Speicher, kann also Inhalte nicht ohne
Versorgungsspannung vorhalten. Außerdem können die Inhalte im RAM
modifiziert werden (solange sie nicht als konstant deklariert sind). Bei
einem Neustart soll jedoch wieder der Ursprungswert verwendet werden.
Theoretisch muss also der Inhalt bei jedem Programmstart erneut in den
RAM kopiert werden. Und damit das möglich ist, muss der Inhalt auch
irgendwo persistent abgelegt werden, was nur ebenfalls im
Programmspeicher (Flash) oder im EEPROM möglich ist.
Werden die Inhalte wie von mir vermutet beim Start kopiert? Belegen
somit alle RAM Variablen auch zusätzlich Platz im Flashspeicher?
2) Soweit ich es verstehe arbeitet der Compiler bei der Verwendung des
__flash Attributs automatisch die entsprechenden Zugriffe ein, die
auch in der pgmspace.h definiert sind. Dies kann er aber doch nur,
solange er auch weiß, um was es sich handelt.
Habe ich nun eine Funktion wie anyStringFunction(char*), kann diese
Funktion doch nicht "wissen", ob der Parameter ein Zeiger auf eine RAM-
oder eine Programmspeicheradresse ist, oder? Was passiert in diesem
Fall? Ist es möglich eine Funktion zu schreiben, die mit t1 und t2
arbeiten könnte?
Danke im Voraus!
Threadtitel bereinigt.
-rufus
Persönliche Seite #3107932
Ich glaub dir ist da beim Erstellen des Threads was durcheinenader
gekommen :-))
zu 1)
Ja und ja :-)
Es gibt zusätzlich generierten Code der das RAM bevor main aufgerufen
wird initialisiert.
zu 2)
Das ist in der tat ein großes Problem. Abhilfe gibts beim AVR nur über
zusätzliche funktionen. printf und printf_P. Das _P behandelt dann die
entsprechenden Zeiger anders das aus dem Flash gelesen wird. Weiterhin
unterdrückt das attribut __flash bzw PROGMEM das auf dem RAM automatisch
eine Variable erzeugt wird (ohne das Attribut geht der Compiler vom RAM
aus).
Edit :
Wenn du selbst eine Funktion schreibst die wahlweise auf RAM oder Flash
zugreifen sollen mußt du der Funktion einen Parameter mitgeben der sagt
um welchen Speicher es sich handelt, und zusätzlich halt die
Implementierung im wahlfreien Zugriff auf RAM oder Flash.
Ist leider Architekturbedingt ja nicht zu ändern (oder nur mit
Klimmzügen)
Gast #3107951
1) Natürlich liegt der string von t1 nicht im RAM, sondern auch im
flash.
Lediglich DER POINTER liegt im RAM und wird beim Start von main geladen.
Übrigens ist t2 kein änderbarer pointer weil er kein l-Value ist,
sondern ledigluch ein symbolischer Name für die Adresse vom string.
t1="Hilfe"
geht alo
t2 ="Hilfe"
geht nicht
2) Natürlich müssen Attribute wie_flash auch an den anderen Variablen
stehen an die solche Werte übergeben werden, damit der Compiler an ihrer
Verwendungsstelle den richtigen code erzeugen kann. Wenn er klug ist
warnt er wenn die Typen nicht zusammenpassen, bei printf kann er es aber
nicht erkennen.
Persönliche Seite #3108032
> flash.
Im Falle vom AVR-GCC liegt er allerdings auch im RAM.
Schon, allerdings zeigt er ebenfalls auf eine RAM Adresse, wo der String
liegt, der noch davor aus dem Flash in den RAM kopiert wird.
> nicht erkennen.
Wohl eher, wenn der Bediener klug ist und die entsprechenden Warnungen
einschaltet.
Und es gibt auch Compiler, die printf-Format Strings überprüfen können.
Du widersprichst dir selber. Einerseits sagst du, dass bei
Funktionsparameter ebenfalls wieder ein __flash dazu muss, damit der
Compiler richtigen Code erzeugt. Andererseits sagst du, dass der char*
(ohne __flash) auf den Flash zeigen kann.
Gast #3108096
> Belegen somit alle RAM Variablen auch zusätzlich Platz im Flashspeicher?
Nein, nicht alle. Man kann eine nicht-Initialisierung (und damit
nicht-Flashspeicher-Nutzung) ausdrücklich erzwingen.
Persönliche Seite #3108131
Stefan Frings schrieb:
> char* können sowohl auf Flash Speicher als auch auf RAM zeigen. Es kommt
> drauf an, mit welchen Befehlen/Funktionen man die Pointer verwendet. Für
> Zugriffe auf Flash muss man die Funktionen nutzen, deren Namen mit _P
> enden.
Der Witz von __flash (im Vergleich zum veralteten PROGMEM) ist, dass
eben neue Datentypen (eigentlich ist es nur ein modifier, kein neuer
Datentyp) eingeführt wurden, die zwischen FLASH und RAM unterscheiden
und so nicht mehr explizit auf pgm_read_xyz Funktionen zurückgegriffen
werden muss. Und jetzt willst du das wieder zusammenmixen?
