Filter vor einem ATmega ADC
Gast #3108453
Hallo liebes Forum!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich will ein +-1,4V Signal, dass ich über einen nichtinvatierende
OPV-Schaltung auf 0-5V skaliert hab, mit einem RC-Tiefpass filtern bevor
ich damit in den ADC gehe.
Wie bestimme ich die Grenzfrequenz des Filters und wovon ist die
abhängig?
lg
Thomas
Persönliche Seite #3108471
wie gross ist die maximale Frequenz deines Signals? Das wäre dann mal
der erste Schritt. Die Grenzfrequenz eines TP 1.Ordnung errechent sich:
Bedenke aber dass bei der grenzfrequenz schon eine Dämpfung von 3dB
(Faktor 0,707 (1/wurzel(2))) vorliegt, die Grenzfrequenz sollt dann z.b.
bei einer Signalfrequenz von fs=1kHz bei etwa fg=1,3kHz liegen.
Simulier das ganze vll mal in Spice (LTSpice, PSpice)
mfg
Gast #3108509
Das ist ja grad der Punkt ich hab keinen Anhaltspunkt für eine Frequenz.
Es ist ein Spannungssignal eines Hall-Sensors der den Motorstrom misst.
Der Motorstrom ändert sich je nach Fahrverhalten.
Gast #3108742
Dann willst du wohl einen Antialaising-Filter bauen.
Frequenzen größer als die halbe Abtastfrequenz verletzten das
Abtasttheorem.
Wie schnell dreht sich der Motor maximal wie sieht dann das Hall-Signal
aus?
Gast #3109148
Tobi H. schrieb:
> Also wenn ich das richtig verstehe dann ist dieser Hall-Sensor kein
> Inkrementalgeber. D.h. die frequenz des zu messenden Stromes hängt also
> von der Anzahl der Drehzahländerungen pro Sekunde ab, da bei einer
> konstanten Drehzahl auch ein "näherungsweise" konstanter Strom fliesst.
> Oder bin ich auf dem Holzweg?
Ja genau.
> Abtasttheorem.
Kannst du mir das ein wenig genauer erklären?
> aus?
Siehe oberhalb.
Persönliche Seite #3109469
> Ja genau.
Gut das macht die ganze Sache dann schon durchsichtiger ;)
>> Abtasttheorem.
Vor ein par Jahrzehnten hat ein gewisser Herr Shannon ein Abtasttheorem
definiert, welches besagt: Dass ein Abgetastetes (quantisiertes) Signal
nur dann wieder (richtig) rekonstruiert werden kann, also mit gleicher
Frequenz, wenn man es mit mindestens der doppelten Signalfrequenz
abtastet. Würde man es mit einer kleiner Freuquenz abtasten, entsteht
Alaiasing, das Signal wird an den falschen Zeitpunkten abgetastet und
gibt den Anschein als ob es eine kleinere Frequenz hätte.
Der Anit-Alaiasing-Filter, dämpft nun also alle Signalfrequenzen über
deiner Abtastfrequenz herunter um, den Effekt zu vermeiden, eine
niedrigerer Frequenz sei vorhanden. Alles mal so grob.....
siehe dazu ;)  http://de.wikipedia.org/wiki/Alias-Effekt
>> aus?
> Siehe oberhalb.
Gleiche Frage nochmal, wie schnell dreht sich der Motor? Also ich sehs
nicht^^
Gast #3109600
Ok das heißt, wenn mein ATmega mit 16MHz betrieben wird und diese
Frequenz mit dem Faktor 128 auf 125kHz (ADC-Clk) heruntergeteilt wird,
mein ADC max 9,6...kS/s (1 Messung = 13 Takte) erreichen kann.
Das heißt, ich müsste davor einen Tiefpass 1. Ordnung mit fg~9,6kHz
plazieren und Signale mit max. 4,8kHz messen? Oder hab ich da grad einen
Knoten im Gehirn? ^^
> nicht^^
Sry. Dachte es ist nicht so wichtig, da die Signalfrequenz von den
Drehzahländerungen und nicht von der Drehzahl selbst abhängig ist. :)
Gast #3109623
Die Grenzfrequenz für den Antialiasing Filter sollte schon etwa unter
der halben Abtastfrequenz liegen. Signalanteile oberhalb der halben
Abtastfrequenz werden ggf. falsch interpretiert, und sollten deshalb
besser entfernt werden. Da der Filter, vor allem als 1. Ordnung, nicht
ideal steil ist, muss man die Frequenz sogar noch etwas niedriger legen,
damit schon bei der halben Abtastfrequenz schon eine genügende Dämpfung
erreicht wird.
Der 2. Punkt ist das das Antialiasing-Filter in der Regel das
interessante Signal wenig verändern soll: entsprechend muss die
Grenzfrequenz über der höchsten Signalfrequenz liegen.
Je mehr Abstand zwischen Signal und der halben Abtastfrequenz, desto
weniger kritisch wird der Filter. Bei wenig Abstand braucht man ggf.
aufwändigere steilere Filter oder muss eine höhere Abtastrate wählen.
Beim Filter 1. Ordnung wäre die passende Grenzfrequenz für den Filter
eher bei 1-2 kHz und das nutzbare Signal kann bei etwa 1 kHz beginnen.
Im Bereich von etwa 1 -4,8 kHz kommt noch was vom Signal an, ist aber
mehr der weniger vom Filter beeinflusst.
Gast #3109697
> erreicht wird.
Ich glaub 1-2kHz reichen allemal.
Danke Ulrich und allen die mir meine Fragen beantwortet haben.
Ich hab mir meine Post durchgelesen und bemerkt, das ich vergessen hab
zu sagen, dass ich nur alle 250 - 500 ms einen Messwert brauche. Die
Messwerte werden aufsummiert und gespeichert. Mit dem Filter wollte ich
nur Störungen die evtl auftreten könnten wegfiltern da das Signal über
eine längere Messleitung geht. Da würde doch ein einfacher Tiefpass mit
1kHz od weniger reichen?
Gast #3109715
In dem Fall reicht der einfache Tiefpass bei 1 KHz oder ruhig auch
weniger (z.B. 100 Hz). Ein paar kleine Störungen so um 2-3 LSB sind
sogar hilfreich, um durch Oversampling eine höhere Auflösung zu
erreichen. Von daher ist eine sehr tiefe Filterfrequenz (z.B. 10 Hz)
auch nicht ideal.
Falls man relativ viel 50 Hz/ 100 Hz Einkopplungen als Störung hat,
hilft es die Zeit für die Mittelung als ein Vielfaches von 20 ms zu
wählen.
Gast #3109731
> auch nicht ideal.
> wählen.
Danke :) Vorallem für den Tipp mit die 50 Hz ^^
In diesem Fall werde ich das ohne Oversampling machen.
