Suche Miniatur 10-Gang Poti
Gast #3109297
für ein Netzteil (Spannung einstellen) suche ich ein 10-Gang Poti.
Die üblichen sind aber zu groß.
Kann man nicht auch diese Miniatur-Trimmpotis benutzen und einfach einen
großen Knopf dran bauen ?
Was wäre der Nachteil ? Mal abgesehen davon, dass die mechanische
Adaption nicht besonders einfach ist.
#3109364
troll schrieb:
> SummerWilli schrieb:
>> abo?
> Wenn man als Angemeldeter einen Beitrag abonnieren will (=Mail bei neuen
> Antworten) muss man einen Beitrag schreiben/absenden, wenn man nichts
> zum Thema zu sagen hat schreiben die meisten einfach Abo oder Abo.
Quatsch, es gibt schon seit Jahren einen Button oberhalb von "Antwort
schreiben", "E-Mail-Benachrichtigung einschalten".
Darum ist ja heute auch den meisten nicht mehr bekannt was "Abo"
meint;-)
mfg Andreas
#3109367
> Wen die mechanische Adaption klappt gibt es keine weiteren Nachteile.
Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Ein Trimmpoti wird nur wenige mal
betätigt. Ein normales Poti aber tausende mal.
Schau mal ob du eine Spezifikation über die max. Anzahl der Umdrehungen
findest und vergleiche.
Gast #3109424
>Was ist denn zu groß - der Durchmesser oder die Einbautiefe?
Auf jeden Fall der Durchmesser. Eine geringe Einbautiefe wäre natürlich
auch nicht schlecht, da alles sehr kompakt sein soll, aber ich denke,
ich muss Kompromisse eingehen.
#3109494
Ich habe hier ein altes aber noch unbenutztes 5-Gang Poti.
Poti hat 2kOhm, Durchmesser 11mm und Einbautiefe 24mm.
Die 4mm Achse hat jemand mal auf 5mm verkürzt, da passt wahrscheinlich
nur noch ein Knopf mit Spannzange drauf.
Wie schon von einigen Vorposter erwähnt, wird der Einsatz eines Trimmers
wohl an der Lebensdauer scheitern - die sind nun mal nur für
gelegentliche Betätigung ausgelegt.
Gast #3109547
Eine Alternative wäre die Verwendung von zwei Miniatur-Potis für die
Grob- bzw. Feineinstellung der Spannung. Dadurch liesse sich der
entsprechende Wert auch schneller und komfortabler als mit einem
10-Gang-Poti einstellen.
Gast #3109844
> Dadurch liesse sich der entsprechende Wert auch schneller
> und komfortabler als mit einem 10-Gang-Poti einstellen.
Das ist genau der Grund warum man sowas an einem Netzteil nicht haben
will, einmal vergriffen und die Spannung aendert sich nicht um 1V
sondern um 10V.
Olaf
