USV oder PicoUPS
Gast #3109630
Hallo
habe einen Webserver mit ner PicoPSU 90W (ATOM ATX). 12V gehen direkt
durch und 5V werden generiert. Dank nem guten 12V Netzteil liegt der
Wirkungsgrad ausreichend hoch!
-> Das sollte jetzt durch die UPS nicht ganz zerstört werden!
230V UPS:
Wollte das ganze jetzt absichern und finde keine Daten was eine normale
UPS im "Standbye" an Leistung kostet, wenn die Akkus voll sind.
Wirkungsgrad beim Spannungsausfall ist relative egal, da ich nur 20W
brauche...
Was kosten die 100W bis 200W PSU aber im Regelbetrieb?
12V UPS:
Hatte hier die PicoUPS gefunden, aber die 12V gehen bei mir direkt aufs
ATX und sollten daher stabil sein. Im Datenblatt steht dazu nicht
wirklich was und nur mehrbereich pico werden zum Anschluss empfohlen...
Gast #3109663
Ok, dann evtl. zunächst, gibt es überhaupt bezahlbare UPS für
Netzspannung, die kleiner als <5W Eigenverbrauch im Standbye haben bei
wie gesagt 100W Leistung...
Was ich bis dato gefunden habe, sind es oft 20-50W !!!
#3109710
Also eine Siemens Masterguard 3kVA USV gönnt sich 90W im
Doppelwandlerbetrieb... Dafür kriegt man dahinter ein besseres Netz als
davor und wenn der Strom ausfällt merkt der Rechner nicht das kleinste
Zucken.
Diese ganzen kleinen Offline-USVs kann ich alle nicht empfehlen, weil
ihnen oft eine brauchbare Ladeschaltung für die Akkus fehlt. Heißt nach
spätestens zwei Jahren ist der Akku tot.
Ich hab mal was ähnliches gebaut: Solaranlage hat einen 12V Akku
geladen, Server (12V Atom Board ohne externe 5V-Versorgung) und einige
andere 12V-Geräte wurden von dieser 12V-Schiene gespeist. Bei einem
gewissen Ladestand wurde ein ATX-Netzteil gestartet und auf dessen
12V-Schiene umgeschaltet. Der Akku blieb mit seiner Restkapazität als
Reserve, bei einem Stromausfall wurde immer auf Akkubetrieb geschaltet.
Gast #3109730
Hallo
danke das hatte erwartet, das eine UPS 230V bei low power systemen kaum
sinnvoll sind.
Kannst du die Schaltung mal posten, denke das geht in die richtige
Richtung.
Das heisst dein Akku wird nur auf ca. 12V geladen und hängt dann einfach
an den 12V des Netzteils? Leistung zieht das ganze ja dann nicht nur
sollte der Ladestrom geregelt werden.
Wenn der Akku ausreicht gross ist, würden die 12V nur leicht absinken
und den PC bei Überwachung unter 11,xxV runterfahren...
Gast #3109756
Ben _ schrieb:
> genauso wie 11,5V wenn der Akku fast erschöpft war.
Kritisch bei allen USVs ist der Moment, wenn der Strom ein paar Stunden
länger weg ist. Solche Tiefentladungen sind der blanke Akku-Tod wenn man
nicht aufpasst.
Ob 230V oder die 12V? Man sollte auch den "Opfermodus" bei
Blitzeinschlag oder anderen Überspannungen betrachten. Eine
vorgeschaltete USV ist oft einfachen zu erneueren als ein ganzer
Rechner.
