Antennengrundlagen (für BTM222)
Gast #3109852
Ich habe kleine Verständnislücken was die Ausführung einer Antenne für
ein Bluetoothmodul http://www.mikrocontroller.net/articles/BTM-222
angeht. Vielleicht könnt ihr mir bei den Grundlagen auf die Sprünge
helfen.
Für BT ist die Wellenlänge 12.282 cm. Eine ideale Antenne sollte also so
lang sein. Wieso ist dann auch ein Viertel davon OK. Oder warum nicht
1/8 oder was weiß ich?
Spielt es eine Rolle, ob die Antenne dann gerade ausgeführt ist? Auf
Leiterplatten sieht man oft ein rechteckiges Muster
(http://static1.tme.eu/katalog_pics/8/3/6/836dc8a9f9b86d7dd6bff02a23194191/btm-192.jpg)
Wie wirkt sich das aus?
Spielt die Dicke des Drahtes/der Leiterbahn eine Rolle für die Qualität
der Antenne? Wie ist die Dicke bzw. der Durchmesser zu bestimmen?
Danke schon mal.
Man verwendet bei diesen Anwendungen meist viertel Lambda Antennen wegen
der Anpassung ( meistens 50 Ohm Impedanz )
Eine ganze Wellenlänge kann dann nur mit Anpassnetzwerken funktionieren,
die ihrerseits aber wieder Verluste verursachen.
Deine Fragen kann aber in der Tat nur ein Grundlagenkurs der
Antennentechnik beantworten.
Stichworte:
Impedanz, Fußpunktwiderstand, Antennenwirkfläche, Strom- und
Spannungsverlauf auf Antennen, Anpassung, etc.
Das Problem ist sonst, das du evtl. Antworten ( hier ) bekommst, die Du
mangels Grundlagenwissen nicht verstehst.
eine gute Erklärung für die absoluten Grundlagen:
http://www.dj4uf.de/lehrg/index.html
Dort zuerst den Link zur Klasse E wählen und die Antennenkapitel
durcharbeiten und (wichtig !) verstehen - am besten mit eigenen Worten
selbst erklären.
Dann mit den Link zur Klasse A ebenso verfahren.
Jetzt sollten die Grundlagen für tiefergehende Theorie und Praxis
vorliegen.
Vielleicht entsteht sogar soviel Interess das du sogar Amateurfunker
werden willst...
mfg
   Afu
