Brushless Motor Controller
Gast #3110073
Hallo ,
ich bin auf der Suche nach einem Controller für einen Brushless Motor 48
V ab 1 KW Nennleistung .
Die Anforderung an dem Regler :
Spannung 48 V
Strom bis 50 A
in meiner Bachelorarbeit  will ich einen Leistunggereglter Verbraucher
nachsimulieren ,sprich ich betrieb den Motor mit 48 V , der Motor läuft
und betreibt eine Last , er bringt eine Konstante Drehzahl und
Drehmoment.
ich dreh die Spannung runter von 48 V - bis 20 V . der Controller soll
sich an die neue Spannungsebene anpassen bzw seine Leistungsbedarf
(Strom) regelen dass er weiter mit der neuen Spannung weiter läuft.
da ist es nicht der Hauptfokus der Bachelorarbeit , lohnt sich ein
Bastelprojekt nicht aufzumachen . und die Steuerplatine selber zu
entwerfen
die Low Cut-off voltage (LVC) beim Controller soll etwas bei 15 V liegen
wäre schön wenn der Controller + elek Antrieb von einem Anbieter kommen
aber muss nicht sein .
habe mich umgeschaut bei Goldenmotor , ich halte es für keine gute Idee
da keine Schaltpläne vorhanden sind , laut forums . es hadelt sich um
einen Controller wo man die Betriebspannung einstellt :
24V settiing: LVC = 20-21V
36V settiing: LVC = 30-31.5V
48V settiing: LVC = 40-42V
oder bei http://www.dmg-movement.de/Controller.htm
hat jemand was in die Richtung gemacht ? Empfehlungen ?
Schau mal nach Industrieservos. Das sind Motoren plus passende Steuerung
bereits zusammengebaut.
Übrigends ist ganz schwer zu erkennen, was du nun wirklich suchst:
- einen BLDC Controller?
- eine Antriebseinheit?
Dann diese komischen Vorgaben bezüglich Versorgungsspannung, wo nicht
klar ist, was u mit diesem Controller anstellen willst?
Antriebseinheit wäre natürlich besser ,
Im Anhang ist ein Bild , das mein Versuchsaufbau veranschaulicht.
was ich mit dem Controller machen will :
* R_last  =  0 Ohm  , U_1= 0 V  ,U2 = 48 V der Motor dreht  und zieht je
nach seine Mechanische last strom aus der Quelle
* R_last != 0 Ohm  fällt die Spannung  U2 an dem Controller ab  . der
Controller soll in der Lage sein , dem Motor mit dem Strom zu versorgen
dass er die mechanische Last weiter treibt (i~n)
Die Veränderung des R_Last bewirkt auch ein Stromänderung bzw Abnahme
und dabei Soll der Controller bei einer Spannung von von 18 V nicht
abschalten deswegen habe ich von Low Cut-off voltage (LVC ) geschrieben
die sollte bei 15 V liegen.
Ich hoffe , ich habe mein Problem , Anforderung besser geschildert .
wo kriegt man  solche Controller bzw Antriebseinheit . Goldenmotor
Elektronik ist für sowas nicht geeignet . am bestens hier in Europa
nicht dass ich 5 wo warten muss :(
Nein, du hast deine vermeintliche Lösung geschildert.
Ich meine, was willst du mit diesem Aufbau messen? Das die
Antriebseinheit auch bei niedrigen Spannungen in der Lage ist, die Last
zu treiben? Das war doch eine Vorgabe.
Zur technischen Seite:
R_L wird definitiv nicht den gewünschten Effekt bringen, da die
Stromaufnahme eines BLDC-Controllers schwankt und somit auch die
Spannung U1. Außerdem möchte ich R_L mal sehen, wenn da knapp 30V x 50A
= 1,5 kW verheizt werden sollen.
Der Controller wird auch nicht für so einen Weitbereichseingang
spezifiziert sein, da die Anforderungen an die Brücke steigen.
Da sind soviele ungerimtheiten, dass es an der Zeit wäre, kurz mal den
Verwendungszweck zu erklären, z.B. so was:
"Meine Aufgabe besteht darin, einen Generator in verschiedenen
Betriebspunkten zu evaluieren"
Fortsetzung an meinem Beitrag .
R_last ist kein klassischer verstellbarer Widerstand (
Schiebewiderstand).
hat die Wirkung eines dynamischen negativen Widerstand .
das meinte ich mit der Stromabnahme solange die Spannung ungleich 0 V
ist , führt zur Stromveränderung.
man könnte den R_L als  eine Spannungsquelle ,die entgegengesetzt zur
der anderen Spannungsquelle wirkt , betrachten
Falls ist es mein Konzept Beschreibung unklar ist , bitte melden .
ich werde mich registrieren damit ich die Beiträge besser verwalten kann
habe mein Passwort zurück gesetzt .
> R_L wird definitiv nicht den gewünschten Effekt bringen...
und meine Aufgabe ist die Untersuchung dieses Lichbogens ! wenn er in
reihe zu Leistungselektronische Komponenten auftritt
ua . war meine fragen ob es realisierbar ist, solche Controller zu
finden oder muss man doch was basteln bzw selber was entwerfen oder
umbauen
wenn der Controller der Motor abschaltet dann verlöscht das funk und
kann nicht mehr messen.
