Koppelkondensator für Audiosignal
Gast #3110796
Hallo Forengemeinde,
mich würde interessieren, welche Erfahrung ihr mit Koppelkondensatoren
im Audiobereich gemacht habt.
Ich will/muss einen Audioeingang (und evtl. Ausgang)  meines Codec
entkoppeln mit optimal 22µF, aber Minimum 10µF.
Es ist ersten schon mal schwer überhaupt einen Kondensator bei Reichelt
und Co. zu finden. Farnell hat da noch die meiste Auswahl.
Es gibt ja drei Möglichkeiten:
1) Folienkondensator: Teuer und v.a. nimmt viel Platz auf der Platine
ein, was noch teurer wird.
2) Bipolar-Elko: Etwas kleiner als ein Folienkondensator, verträgt aber
meines Wissens nicht zu hohen Gleichstrom (Phantomspeisung wär da wohl
schlecht)
3) Keramik-/Vielschicht-Kondensator: Kleine Bauform (1206-Package und
kleiner) und kostet ein paar Cent. Allerdings qualitativ nicht gut
geeignet.
Ist das soweit korrekt?
Was nehmt ihr so her?
Mein Favorit wär natürlich ein Vielschicht-Kondensator (müssen nämlich
6-12 von diesen Kondensatoren auf die Platine), allerdings soll die
Qualität noch in Ordnung sein.
> Der audiophile nimmt ausschließlich Teflonkondensatoren:
> http://www.v-cap.com/tftf-capacitors.php
Wow! Die muss man schon alleine wegen der bunten Anschlussdraehte
verwenden!
> Ich würde 2 Stück WIMA MKS2 mit 4,7 oder 6,8uF parallel nehmen:
Ich habe fuer eine aehnliche Anwendung (Kopfhoererverstaerker) 330uF
Elko und 470nF Folie parallel geschaltet. Ist das Prinzip Hoffnung. Der
Folienkondensator liefert Qualitaet und der Elko Kapazitaet. :-)
In der Praxis funktioniert es jetzt seit 4Jahren ohne Probleme bei gutem
Klang.
Olaf
Olaf schrieb:
> 330uF Elko und 470nF Folie parallel geschaltet.
Bei 330uF hat man eh keine echte Auswahl mehr.
Allerdings ist die nachfolgende Schaltung dann meist so niederohmig daß
das Rauschen des Elektrolyts keine Rolle mehr spielt.
Gruß Anja
Absolut falsch.
 http://stephan.win31.de/capdist.htm (Übersicht Kondensatoren in
Audioanwendungen)
 http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_1.pdf
 http://waltjung.org/PDFs/Picking_Capacitors_2.pdf
Wohl auch eher falsch.
Der Kondensator bestimmt die untere Grenzfrequenz. Auch wenn die meisten
"Brüllwürfel" Lautsprecher heute nicht mal 65 Hz wiedergeben können (die
zeit der guten Mitteklasse-Boxen scheint vorbei), nimmt man in
Erinnerungen an die Qualität alter Zeiten 20Hz, und hinter dem
Kondensator liegt ein Widerstand nach Masse, bei Audioeingängen meist so
22k bis 47k.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RCglied.htm
Macht ungefähr 0.33uF.
Weil blöderweise bei den meisten Schaltungen auch am Ausgang ein
Kondensator ist, sind zwei in Riehe, die effektive Kapazität also halb
so hoch, also nimmt man 0.68uF oder gleich 1uF. Und damit ist auch gut.
Man sieht schon das Problem der Kondensatoren am Ausgang: Man weiss gar
nicht wie gross sie sind, und sie sind überflüssig weil doppelt
gemoppelt (am Eingang ist IMMER einer, definier ich jetzt mal so), die
Ausgangsgleichspannung ist heute so klein daß sie nie stören würde. Ich
lasse Ausgangskondensatoren weg, baue sie manchmal sogar aus.
Damit würden 0.33uF reichen, bei 47k sogar 0.18uF.
Ein grösserer Kondensator hat viele Nachteile:
Erstens ist er baulich grösser, fängt sich also (Koppelkapazität nach
aussen) auch mehr Störungen ein.
Zweitens verlängert er die Zeit die der Verstärker zum Ausgleich von
Gleichspannungen braucht, der berühmte Einschaltplopp.
Drittens wählt man bei hoher Kapazität oft geringere Spannung, aber 63V
sollte so ein Trennkondensator schon haben.
Und viertens sind grosse Kondensatoren natürlich teuer.
Daß es niemals Keramik-Vielschicht sein darf, und möglichst kein Elko,
sondern nur Folie, möglichst Polypropylen (oder alte Styroflex), hast du
hoffentlich aus obigen Links entnommen.
Danke euch für die Hilfe.
1µF ist zu wenig, da liegt die Grenzfrequenz oberhalb 60Hz.
Ich hab jetzt die Wima-Kondensatoren verwendet. 6,8µF mit der
Möglichkeit einen zweiten davon parallel zu schalten. Allerdings sollte
einer wahrscheinlich reichen, da die Grenzfrequenz bei 10Hz ca. liegt.
Sinnvoll bis ein paar µF, also mit höherohmigen Eingängen. Oder wenn man
mit einem niederohmigeren Eingang eine definierte Baßdämpfung erzielen
will. Aber dann muß der Kondensator besonders hochwertig sein.
>schlecht)
Auch hochwertige Mischpulte verwenden Elkos zur Signalkopplung. Die
müssen nicht einmal bipolar sein, wenn die Zeitkonstante aus Elko und
Eingangswiderstand ausreichend groß ist. Elkos sind für diesen Zweck der
absolute Standard.
>geeignet.
Bis auf NP0 in Audioschaltungen nicht zu empfehlen.
Das mit dem Parallelschalten eines Foliencaps ist doch überflüssig. Was
soll das bringen? Gerade im 10...100kHz Bereich hat der Elko doch sein
Impedanzminimum. Oder will man Signale >10MHz übertragen?? Nur weil das
Walt Jung irgendwann mal in einem seiner Guruaufsätze gemacht hat, wird
das von vielen Audiophilen bis heute kopiert. Nimmt man die falschen
Caps dafür, kann man sich sogar ein sattes Resonanzmaximum erzeugen,
dort, wo die beiden Caps ihre Parallelresonanz haben. Kopfschüttel...
Die wollen nicht möglichst guten Klang, sondern möglichst viel Geld in
ihr Projekt verbunkern, um damit anzugeben: "Schaut mal her, was für
idiotisch teure Caps ich mir leisten kann. Und gleich soviele davon."
Hören tut man den Unterschied bei den üblichen 1% Gehörverzerrungen ganz
sicher nicht. Aber Audiophile wollen ja verarscht werden...
>Voodoocap würde auch gut passen.
Tja, die einen kaufen sich eine erschwingliche Anlage um Spaß zu haben
und ein paar wenige Irre versenken ihr ganzes Geld in superteuren
High-End-Kram um letztlich nur Fehler herauszuhören. Solche Leute
sollten vielleicht besser eine Tanztherapie anfangen oder eine
Familienaufstellung machen...
>geeignet.
Texas Instruments verwendet im Signalbereich auch munter Kerkos im
Signalweg zB beim Kopfhöhrerverstärker TPA2029D1:
http://www.ti.com/lit/ug/slou333/slou333.pdf
2 x 1uF Kerko Typ: ECJ-1VB1A105K
Ich glaube die wissen was sie machen..?!? Habe ich was nicht verstanden,
oder was stimmt den nun ?
Grüsse  Martin
Koppelkondensatoren im Audio-Bereich:
Ideal sind Plattenkondensatoren mit Reinraum-Luft als Dielektrikum.
Für grössere Kapazitätswerte muss man Leidener Flaschen nehmen,
selbstgeleert reicht für niedrigere Ansprüche aus.
Mittels Bio-Naturkautschuk-Kleber sorgt man dafür, dass die handgewalzte
Alu-Folie nicht verrutschen kann.     ;-)
Wenn du das Datenblatt des Teils durchliest, wird ersichtlich, daß das
Ding für Handys entwickelt wurde. Da ist die Klangqualität zweitrangig.
Wichtiger sind Platzverbrauch und Wirkungsgrad. Deshalb winzige Kerkos
im Signalweg.
In einer guten Audioschaltung haben solche Kerkos im Signalweg freilich
nichts zu verloren.
Normale elkos können die höheren NF-Anteile anscheinend nicht mehr so
sauber übertragen, dashalb nehme ich immer entweder direkt einen großen
Folien-C (MKT) oder einen kleinen Folien-C parallel zu einem Elko.
Den Effekt kann man am Oscar sehen, wenn man beispielsweise ein
Dreiecksignal überträgt.
Ein Elko sollte im gesamten Spannungsbereich vorgespannt sein!
An einem Koppelkondensator soll ja normal gar keine (Wechsel)spannung
anliegen, und alles was annähernd Null ist kann auch nicht verzerren.
Von daher sehe ich das mit den keramischen (X7R) nicht so eng. Sollte
natürlich Gleichspannungsmäßig nicht bis an die Grenze gehen. Ich denke,
was man nicht weiss wird man auch nicht hören.
> anliegen
Tut sie aber. An der unteren -3dB Grenzfrequenz beispielsweise schon die
Hälfte des Signalpegels.
Und ÜBER diese Spannung am Kondensator sind dann noch die
höherfrequenten Töne, beeinflusst von Veränderungen der Kapazität auf
Grund der Vorspannung des tiefen Tons.
Also ich koppel in meinen Radios immer die NF über 22uF und 47k
(0,15mHz) und danach geht's in die eigentliche Signalaufbereitung. Ich
verwende 1206 X7R, ich finde es klingt gut.
Wir reden ja von Koppelkondensatoren und nicht von Filtern. Wenn man die
Grenzfrequenz tief genug legt spielt sich dort Nichts ab, und Null
moduliert mit Null ergibt auch wieder Null.
Zeig mir mal eine digitale Musikkonserve, die ein Dreieck wiedergibt.
Nein, Dreiecksignale beinhalten auch Frequenzen weit weit jenseits des
hörbaren Bereichs. Diese allerhöchsten Frequenzen muß ein Cap nicht
übertragen können.
Nein, das ist nicht nötig.
Naja, kommt auf deine Ansprüche an. Meßbar sind die Verzerrungen sehr
wohl:
http://de.scribd.com/doc/2610442/Capacitor-Sound
Was ist denn an den paar Kondis "teuer"? Im Vergleich zu anderen
Komponenten am Koppelkondensator sparen ist wie Einsparungen bei
Autoreifen.
MaWin, Danke für den Beitrag.
Als Audiophiler willst du ja nicht nur diese Caps, sondern natürlich
auch die Lautsprecherkabel, die aus dem gleichen Material sind, wie die
Schnürsenkel mit denen sich die Apolloastronauten ihre Stiefel
zugebunden haben. Außerdem die pygmäenmusikgestestenen und
handgefrickelten Tantal-Widerstände, die ein 32jähriges Burn-in bei
81,2°C hinter sich haben. Dann die vergoldeten Stecker aus original
aztekischen Honiggold. Und und und. Das geht dann schon ins Geld...
Kann mir jemand erklären, warum diese Kondesatoren 600V gerated sind?
Lesitungsteil eines Röhrenamp? Um nichlinearitäten durch
spannungsabhängige Kapazität zu verhindern? Ist da 600V nicht "etwas"
übertrieben?
Welche Parameter sind besser als, bei zb einem gewöhnlichen 470n/630V
MKP(oder anderen PP) den es für <1€ gibt?
Ich habe eherlich gesagt keine Ahnung welche Parameter im höheren Audio
Bereich bei einem Koppelkondestor zählen, vl kann jemand die Relevanten
Key-Parameter aufzählen.
>Hear and feel true low frequency extension without any loss of control.
>18 AWG solid copper leads and epoxy end-fill have been carefully selected >for
the best musicality and detail.
MFG Fralla
@Lothar: Ich hab den Eingang nicht berechnet sondern einfachheitshalber
simuliert und mir den Frequenzgang angeschaut (etwas Ahnung hab ich
schon was ich mache ^^ ). Dahinter ist ein OP der die Spannung
invertiert und halbiert. Allerdings hast du recht, ich hab die
Widerstände am OP von 3,9k auf 10k erhöht und nun bin ich auf unter 20Hz
Grenzfrequenz gekommen bei 1µF. Allerdings weiß ich nicht ob man in der
Praxis unendlich hoch gehen kann mit der Beschaltung eines OP.
Und alles was ans audiophile grenzt ist für mich uninteressant. Es soll
mindestens qualitativ so hochwertig sein, dass es als PA-Equipment oder
im Home-Bereich eingesetzt werden kann und nicht im Tonstudio usw.
Natürlich wissen sie, was sie machen. Sie produzieren möglichst
billige Schaltungen für eine Generation, die durch Verwendung
von MP3 und ähnlichen Geräten sowieso  kein ausgeprägtes Gehör
für guten Klang mehr hat. :-)
Gruss
Harald
Beim invertierenden Verstärker kann man die Widerstände nicht zu sehr
vergrößern. Damit erhöht man das Rauschen. Der 10 K Widerstand raucht
schon ähnlich viel wie ein nicht so guter OP. Mit einer Verstärkung <1
am Eingang scheint aber das Rauschen nicht so wichtig zu sein. Mit einem
nicht invertierenden Verstärker darf der Widerstand (dann gegen GND)
dagegen einiges größer sein - zusätzliches Rauschen gibt es da nur an
unteren Frequenzgrenze, und da hat man in der Regel ohnehin einiges an
1/f Rauschen bzw. eine geringe Empfindlichkeit des Gehörs.
Die Verzerrungen durch den Kondensator (ELKO oder gar X7R Keramik) ist
auch nicht so dramatisch. Nur für die ganz niedrigen Frequenzen ist
überhaupt einen nennenswerte Wechselspannung am Kondensator und die
Kapazität überhaupt wichtig. Bei den wirklich interessanten Frequenzen
sind die Spannungen sehr klein und entsprechend Verzerrungen minimal.
Einen Vielschichtkondensator sollte man aber wegen der Mikrophonie über
den Piezoeffekt trotzdem besser nicht nehmen.
Abweichungen in Form von Dielektrischer Absorption sind weitgehend ohne
Einfluss: der Kondensator ist weiter linear, nur halt mit einer
minimalen Phasenverschiebung bzw. Dämpfung. Auf ein paar mdB oder Grad
Phase an der unteren Grenzfrequenz kommt es da wirklich nicht an - da
hätten ein paar Prozente Abweichung in der Kapazität einen größeren
Einfluss. Interessanter ist da schon ESR/ESL des Kondensators im HF
Filter, damit man nicht gleich jedes Handy hört.
