Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ds18S20 schickt nur 1er über 1-wire Bussystem - Verständnisproblem
von F. S. (de0_board)
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin noch nicht so viel Erfahrung in Embedded Systems. Ich versuche
gerade ein kleines Projekt zu schreiben, wo ich einen Dallas DS18S20
über das 1-wire Bussystem die Temperatur auszulesen und sie über UART
auszugeben.
Ich habe folgenden Code:
main.c:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include "UART.h"
#include "1wire.h"
int main(void)
    DDRC=0xFF;
    PORTC=0xFF;
    USART_Init(103);
    sei();
    rs232_printf("Test 1\n");
    rs232_printf("Reset: %d\n", OWTouchReset());  //gibt 0 zurück
    rs232_printf("Test 2\n");
    while(1)
23
24
        rs232_printf("Endwert: %d\n",OWReadByte());  //ganzes Byte auslesen
25
      _delay_ms(1500);
26
27
    return 0;
28
1wire.c:
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include "UART.h"
#include "1wire.h"
// Generate a 1-Wire reset, return 1 if no presence detect was found,
// return 0 otherwise.
// (NOTE: Does not handle alarm presence from DS2404/DS1994)
int OWTouchReset(void)
    int result;
    _delay_us(0);
    DDRD&=(0<<PD6);         // Drives DQ low
    PORTD=0x0;
    _delay_us(480);
23
    DDRD&=(1<<PD6);         // Drives DQ high
24
    PORTD=0b01000000;
25
    _delay_us(70);
26
27
    PORTD=0x0;
28
    result=(PIND&0b01000000);
29
30
    PORTD=0b01000000;
31
    _delay_us(410);
32
    return result; // Return sample presence pulse result
33
34
35
36
// Read a bit from the 1-Wire bus and return it. Provide 10us recovery time.
37
38
int OWReadBit(void)
39
40
    int result;
41
42
43
    PORTD=0x0;              //hier muss ich PORTD eh auf 0 setzen, oder?
44
    _delay_us(15);
45
    DDRD|=(1<<PD6);
46
    PORTD=0b01000000;
47
    _delay_us(12);
48
    result=(PIND&0b01000000)>>6;
49
    rs232_printf("result = %d\n",result);
50
    _delay_us(55);
51
52
    return result;
53
54
55
56
// Read 1-Wire data byte and return it
57
58
int OWReadByte(void)
59
60
    volatile int loop, result=0,zwischen=0;
61
62
    for (loop = 0; loop < 8; loop++)
63
64
        zwischen=OWReadBit();
65
        //rs232_printf("%d\n", zwischen);
66
        result=result|(zwischen<<loop);
67
68
    rs232_printf("gesendet\n");
69
    return result;
70
Ich empfange nur 1er. Ich versuche mich an diese Webseite mit den Zeiten
zu orientieren:
http://www.maximintegrated.com/app-notes/index.mvp/id/126
Hab auch die Funktionen daraus entnommen. Alles wird über PIN 6
gesteuert.
Kann mir bitte einer sagen was ich da falsch mache? Irgendwie habe ich
das Gefühl, dass ich das nicht richtig verstehe.
Liebe Grüße,
DE0_Board
von Osterhasi (Gast)
Der Sensor weiß ja garnicht, was Du von ihm willst.
Wenn ich Dir keine Frage stelle und dann von Dir eine Antwort haben
will, bekomme ich auch nur "Stille".
Hmm, ich verstehe nicht so ganz was Du meinst. Ich dachte, dass wenn ich
den PIN auf Low und dann auf High beziehe mit dden entsprechenden
Zeitverzögerungen dazwischen, ist dem Sensor gesagt, dass er mir einen
Wert gegben soll, oder?
Ich hab gedacht, dass man durch die verzögerungszeiten und die
Pegeländerung dem Sensot mitteilt WAS er tun soll...
von Karl H. (kbuchegg)
Sieh dir doch bitte mal an, wie andere 1-Wire Routinen programmieren.
Wenn du sonst nichts findest, in der Codesammlung hier im Forum gibt es
jede Menge Beiträge dazu.
int OWReadBit(void)
    _delay_us(55);
Bei 1-Wire hast du ein recht strenges Timing-Korsett, dass du nicht
durcheinander bringen darfst. Ein printf, und dann noch dazu einer, der
über USART ausgibt, hat da sicher nichts verloren und bringt dir alles
durcheinander.
Aber das ist nicht dein einziges Problem, erst mal musst du absolut
zuverlässig in der Lage seinen, einen Ausgangtspin in jede beliebige
Lage zu bringen, die du benötigst. Sieh dir bei anderen Leuten an, wie
die das alles machen, bzw. übernimm deren Code. Das ist keine Schande.
Eine Schande wäre es nur, wenn man den Code einfach unbesehen übernimmt
und sich nicht dafür interessiert, wie er funktioniert. Aber solange du
den Code studierst und dir klar ist, wie und warum genau was im Code
passiert, solange du also davon lernst, ist es keine Schande und es gibt
keinen wirklichen Grund sich tagelang mit grundsätzlichen Problemen
rumzuschlagen.
Grundvoraussetzung, sozusagen der 'Kindergarten' der µC-Programmierung
ist die Fähigkeit, ein Bit gezielt auf 1 bzw. auf 0 zu setzen. Dazu muss
man die binären Operationen &, | und ~ (und, oder, nicht) verstehen. Das
sind die absoluten Basisbausteine. Ohne sie kann man nicht
µC-Programmieren.
Wenn ich sowas sehe
    int result;
    _delay_us(0);
    PORTD=0x0;
    _delay_us(480);
    PORTD=0b01000000;
    _delay_us(70);
    PORTD=0x0;
    PORTD=0b01000000;
    _delay_us(410);
dann kann ich nur diagnostizieren: Du hast diese Operationen nicht
verstanden und speziell in diesem Punkt einen großen Nachholbedarf.
Nein.
Und noch ein Nein.
Lies das Datenblatt. Und studier anderer Leute Code (zb. alles von Peter
Danegger kannst du getrost verwenden). Du wirst alles, was du im
Datenblatt findest in diesem Code wieder finden. Aber tu es! Mit deinen
Annahmen kommst du nicht weiter - die sind allesamt falsch.
> Mit deinen
schon gut Karl Heinz...calm down! EINMAL sagen, reicht!
>> Mit deinen
Wieso?
Das sind 2 grundverschiedene Dinge.
Das eine ist die Basistechnik - das andere ist ihre Anwendung in einem
spezifischen Kontext bzw. das Verständnis über Abläufe/Protokolle
> Wieso?
jaja...danke dir!
von (prx) A. K. (prx)
Mit Ausnahme der Messphase eines parasitär versorgten 18x20 zieht man
einen 1-Wire Bus zu keinem Zeitpunkt aktiv auf 1, sondern überlässt das
einem externen Widerstand. Wie sollte der arme schwache Sensor gegen den
ziemlich kräftigen Treiber des Controllers anstinken und die Leitung auf
0 ziehen können?
Ein solcher Pin wechselt also seitens des Programms nur zwischen 2
Zuständen: aktiver Ausgang auf 0, oder inaktiver Eingang.
Ich habe nun viele Beiträge gelesen und mir auch die Bibliothek vom
Peter Dannegger hergeholt. Jedoch komme ich nicht an dem Problem mit den
85° herum.
In einigen Beiträgen kann es dazu kommen, dass man zu wenig wartet und
das man kwasi den Befehl des MATCH ROM zurüclbekommt, eben die 0x55.
Jedoch kann ich beim besten Willen nicht feststellen warum es nicht mehr
funktioniert. Die Bibliothel reagiert wenn ich den Sensor herausnheme
und schreibt mir dann "no sensor found". Ich habe probiert den DS1820
über parasitär UND an einer externe Stromversorgung anzuschließen.
Es funktioniert nicht.
Ich habe den gesamten Code auch raufgeladen und erbitte nun erneut
Hilfe. Ich habe wirklich probiert den Fehler zu finden, scheitere aber
danach...
Einzige Veränderung die ich gemacht habe: Ich habe das DELAY durch das
übliche _delay_us() ersetzt. Daruch muss ich den Timer nicht ansteuern.
Ich habe es auch mit einem Digitalen Oszilloskop gemessen, es kommen
auch Zeiten vor die ich nie programmiert habe.
Danke an euch.
Sowas geht natürlich garnicht:
  if( (W1_IN & 1<< W1_PIN)==1 )
Nie in solche Bit-Tests auf ==1 testen, immer auf !=0.
Nach dem Reset muss für den Start der Messung entweder ein einzelner
Sensor adressiert werden (MATCH ROM) oder alle zusammen (SKIP ROM).
Andernfalls ignoriert der Sensor dich völlig.
Danke, jetzt funktioniert es :)
