Cortex M3: CPU wacht nach _WFI() nicht mehr auf
Gast #3112554
ich mache gerade meine ersten Schritte mit einem Cortex-M3 (CPU-Kern in
einem SmartFusion FPGA) und versteh da was nicht:
Ich will die CPU in der Hauptschleife schlafen legen und zyklisch über
einen Timer aufwecken, um ein festes Zeitraster zu erhalten (das hab ich
schon erfolgreich auf AVR, PIC & Co gemacht).
main()
  while( 1 )
    while (stTimer1Flag_u8 == 0)
      __WFI();
    stTimer1Flag_u8 = 0;
void Timer1_IRQHandler(void)
  stTimer1Flag_u8 = 0x01;
  MSS_TIM1_clear_irq();
Ohne das _WFI() funktioniert alles wie gewünscht: LEDs blinken, UART tut
usw.
Mit _WFI() stoppt die CPU und nichts geht mehr, auch der Timer-Interrupt
scheint nicht zu kommen.
Ich vermute grundlegenes ARM-Unwissen als Fehlerursache.
Hat jemand einen Tip?
Gast #3113212
Jim Meba schrieb:
>> Cortex-M3 (CPU-Kern in einem SmartFusion FPGA)
> Gibt es da ein Datenblstt für?
Gibt's hier (40MB):
http://www.actel.com/documents/SmartFusion2_CortexM3_UG.pdf
>> Ohne das _WFI() funktioniert alles wie gewünscht [...]
> Ist das SLEEPDEEP Bit gesetzt? Dann wird meistens der Takt mit
> ausgeschaltet.
Gibt es einen generellen Weg, wie man auf Register wie SystemControl
zugreifen kann? Ich konnte in der CSMIS-Doku dazu nichts finden (wie
gesagt: erste Schritte).
Gast #3113272
Der Registerzugriff erfolgt per Zeiger auf die Speicheradresse des
Registers. Die Register sind also über den selben Adressraum erreichbar
wie der Arbeitsspeicher, nur die Adressbereiche unterscheiden sich.
Im Normalfall bindest du eine Include-Datei ein, die den entsprechenden
Adressen deines µC sinnvolle Namen gibt. Ein Beispiel:
In der LPC122x.h ist die Basisadresse des Registerblocks für die GPIO0
festgelegt:
#define LPC_GPIO0_BASE            (0x50000000)
Auf diese Basisadresse wird in der selben Datei ein struct gelegt, mit
dem der Offset der einzelnen Register dieses Blocks definiert wird:
#define LPC_GPIO0       ((LPC_GPIO_Type   *) LPC_GPIO0_BASE)
In meinem Code greife ich dann auf ein Element des structs zu:
LPC_GPIO0->SET = XLAT; //XLAT-Pin auf high
Findest du diese inculde-Datei nicht (was eigentlich nicht vorkommen
sollte), musst du selbst einen Zeiger auf die entsprechende Adresse
legen.
