Evaluation-Board mit Cypress FX3
OP #3112921
Kennt ihr ein Evaluation-Board das einen FPGA (nach Möglichkeit von
Altera) und den FX3 besitzt? Hab über Ostern ein wenig im Netz gesucht
aber keins gefunden das beides hat.
Gibt es einen offiziellen Treiber für den FX3?
Habe eine Anwendung die bisher nur Daten an den PC sendet (realisiert
mit dem MORPH-IC-II) in Zukunft sollen aber auch noch Daten vom PC an
den FPGA gesendet werden und da komme ich dann in den Grenzbereich was
USB 2.0 packt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
TF
#3112988
Ein Board mit FPGA plus FX3 hab ich auch noch nicht gesehen. Es gibt
meines Wissens eh nur wenige Boards mit dem FX3:
Original Cypress DVK
Brain Technology http://www.usb3x.de/
Inrevium
http://solutions.inrevium.com/products/fmc/peripherals_debug/index.html
http://www.agile-sdr-solutions.com/
Für das Cypress DVK gibts Adapterplatinen auf FMC (Xilinx Boards) und zu
Samtec (Altera Boards): http://www.agile-sdr-solutions.com/ (ganz unten)
Es gibt von Cypress einen signierten Treiber für das DVK und die
Beispiel-Firmware Projekte. Aber man kann genauso gut auch WinUSB oder
LiBUSB nehmen. Wir setzen wegen der viel höheren Stabilität und
Interoperabilität WinUSB ein.
OP #3113047
hey,
danke für die Info hat mir weitergeholfen.
Weißt du zufällig was das Spartan 6 Board mit dem FX3 als FMC Card grob
kosten würde?
Frage am Rande: Bei USB 2.0 kann es bei einer CPU-Last > 80% passieren,
dass Windows nicht mehr im 1ms Takt den USB Stack abruft. Kann das bei
USB 3.0 immer noch passieren? (Ich vermute ja, da es ein Windows Problem
ist und nicht eines von USB).
Kann mir das auch bei einer 1000 Ethernet Leitung passieren? Bin im
Moment noch im Zwiespalt zwischen Ethernet 1000 und USB 3.0.
Was hat in deinem Fall für den FX3 gesprochen und gegen eine 1000
Ethernet Verbindung?
#3113173
> kosten würde?
Das FX3 DVK kostet glaub ich so um die 250 USD. Wir hatten unseres mit
dem Beta Chip damals sogar kostenlos bekommen. 75 USD für den Adapter
und z.B. 299 USD für das SP601 Board.
Das ist ein "Problem" jeded nicht-echtteitfähigen Betriebssystems. Das
1ms Raster gibts übrigens nur bis FullSpeed, bei HighSpeed sind die
Microframes 125µs lang. Du musst eben auf der Device-Seite genügend
puffern um die Pausen des OS zu überbrücken.
Klar, siehe oben. Kommt drauf an, was die Anforderungen sind.
USB 3.0 ist "nur" ein Upgrade, die Entscheidung fiel schon vor ein paar
Jahren zugunsten USB 2.0 High Speed mit dem FX2. Gigabit Ethernet hat
einfach einen wahnsinnig hohen Entwicklungsaufwand auf der Hardware
Seite, wenn man annähernd die Datensicherheit von USB erreichen will. Da
braucht man nämlich TCP und kommt mit UDP nicht mehr aus. Das wiederum
bedingt einen Prozessor. Wir hatten im Rahmen einer Diplomarbeit ein
Testsystem mit dem Virtex 4 FX aufgesetzt, aber dann nachher uns für USB
entschieden. Da bekommt man die Funktionalität mit minimalem
Entwicklungsaufwand in einem 5 Dollar Chip. Wir brauchen keine
Netzwerkfähigkeit, dafür Plug&Play, mehrere Geräte pro PC, auch an
Laptops anschließbar und kurze time to market. Da kam nur USB 2.0 in
Frage. Die Entscheidung hat bis heute bei uns Gültigkeit, wir sind damit
sehr gut gefahren. Datentransferrate liegt nach einigen Optimierungen
bei ca. 40MB/s, genügend Puffer vorausgesetzt. Und jetzt können wir die
Software 1:1 für USB 3.0 hernehmen, nur den Chip austauschen. Damit
kommen wir mit WinUSB auch auf über 300MB/s in den PC rein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
