Fehler beim Vergleichen zweier Signale
Gast #3113747
ich habe ein Modul welches zwei eingehende Signale(STD_LOGIC_VECTOR)
vergleichen soll. Um zu sehen ob ein gewisser Schwellwert(threshold)
überschritten wird, werden beide Signale in Integer umgewandelt.
 Gleichzeitig soll 'in_valid' und 'avail' gesetzt sein.
Im Xilinx ISE klappt der Syntaxcheck, aber bei der Simulation bekomme
ich den Fehler "ERROR: In process chk_magn.vhdl:31"
library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
  use IEEE.NUMERIC_STD.all;
entity MAGNITUDE is
  generic(
    addr_width : integer := 22;
    magn_width : integer := 11;
    amp_width  : integer := 10
  port(
  -- address    45 downto 23
  -- magnitude  22 downto 11
  -- amplitude  10 downto  1
  tuble       : in  STD_LOGIC_VECTOR(addr_width+magn_width+amp_width downto 0);
  in_valid    : in  STD_LOGIC;
  threshold   : in  STD_LOGIC_VECTOR(magn_width-1 downto 0);
  valid       : out STD_LOGIC
end entity MAGNITUDE;
23
24
25
architecture behv_magn of MAGNITUDE is
26
  signal avail   : STD_LOGIC;
27
  signal magn_s  : STD_LOGIC_VECTOR(threshold'range);
28
begin
29
  avail    <= tuble(0);
30
  magn_s   <= tuble(magn_width+amp_width downto amp_width+1);
31
  valid    <= '1' when (((to_integer(unsigned(magn_s)) > to_integer(unsigned(threshold))) AND in_valid='1') AND avail='1')
32
          else '0';
33
34
end architecture behv_magn;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3113855
Und wo ist die Zeile 31?
          else '0';
Der Operator > ist auch für unsigned definiert und du kannst ein paar
Klammern sparen:
  valid    <= '1' when (unsigned(magn_s) > unsigned(threshold)) AND in_valid='1' AND avail='1'
          else '0';
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
