PLL läuft in ModelSim nicht
Gast #3113902
ich möchte mit Modelsim ein Projekt simulieren welches Daten in einen
SDRAM schreibt. Hierfür benutze ich eine PLL um den richtigen Takt zu
generieren. In der RTL-Simulation funktioniert die PLL auch incl. Phase
Shift super, sobald ich aber eine Gate Level Simulation ausführen
möchte, fängt die PLL in der Simulation nicht an zu schwingen sondern
bleibt im undefinierten Zustand X hängen.
Beim Laden der Simulation gibt Modelsim keinerlei Warnungen oder Fehler
aus, lediglich den Hinweis:
# ** Note: (vsim-3587) SDF Backannotation Successfully Completed.
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /tb_Testumgebung2_1 File: C:/Users/Mojo/Uni/FPGA/Projekte/Testumgebung2/testbench/tb_Testumgebung2_1.v
wobei ich in ihm keinen Hinweis zu meinem Problem erkenne.
Was mich ratlos macht ist die Tatsache dass ich in einem anderen Projekt
schon mal das Gleiche gemacht habe (PLL und SDRAM simulieren) und es
dort keine Probleme gab.
Modelsim starte ich über den Native Link von Quartus II.
Ich benutze
-Quartus II 32-Bit Version Build 12.0 Web Edition
-ModelSim Altera Starter Edition 10.0d
-Geschrieben ist das ganze Projekt in Verilog
Bin an nem Punkt an dem ich nicht mehr weiß was ich noch ausprobieren
kann und hoffe auf eure Hilfe.
Schöne Grüße
Mirko
Gast #3114436
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und es lag daran, dass ich die
Zeitauflösung in Modelsim etwas feiner einstellen musste. Dann tat es.
Vielleicht ist es ja bei dir die gleiche Ursache
Gast #3114546
Jop - fs waren mitunter nötigt. Aber warum muss man eine PLL simulieren?
Wenn sie funktioniell arbeitet, also zum rechten Zeitpunkt resettet und
sich neu synched, wenn es angesagt ist, ist das doch ausreichend, um sie
als funktionierend abzutun und weiter zu designen.
Was die reale PLL macht ist eh nicht zu simulieren! Die driftet
chaotisch in gewissen engen Grenzen, da lässt sich keine Aussage
treffen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3114603
Das ist das eigentlich Unnötige an der ganzen Aktion. Wenn die
Verhaltenssimulation funktioniert und sich die PLL wie im Datenblatt
verhält und zudem die richtigen Constraints gesetzt sind, dann wird
auch das Design tun. Das Erste hast du schon kontrolliert, vom Zweiten
kannst du ausgehen, das Dritte kannst nur du machen.
Du wirst mit der Timing-Simulation sowieso bestenfalls noch Fehler in
den Timingconstraints finden können. Denn die Umwelt wird sich nicht
an deine Testbensch halten. Da spielen dann nämlich das Layout (SSSO,
Ground-Bouncing, Entkopplung) und EMV-Einkopplungen noch eine Rolle, die
du nicht in die Testbench abgebildet bekommst.
Gast #3123221
Vielen Dank für die Antworten.
Habe jetzt noch einmal das ganze Design geändert (aus anderen Gründen)
und werde die Tage mich aus Interesse an die Gate-Level Simulation
setzen und das mit der Auflösung ausprobieren.
@Ralf: Hintergrund meines Versuches war nicht eine PLL alleine zu
simulieren sondern mich interessierte das komplette Verhalten meines
Designes, in dem die PLL recht wichtig ist.
Das die Gate-Level Simulation in meinem Fall überflüssig/nicht
weiterführend ist war mir nicht bewusst, danke für den Hinweis.
Schöne Grüße
Mirko
Gast #3151179
Ich habe was Ähnliches mit ISIM: in der Verhaltenssimulation läuft die
PLL nicht, konkret kommt kein locked, obwohl die Ausgänge arbeiten.
woran kann das liegen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
