Flachdach - stehendes Wasser abpumpen
Gast #3114402
Hallo Zusammen,
ist das noch Mechanik, Gehäuse, Werkzeug? Na ja, ein bisschen: Ich suche
nach Vorschlägen und Anregungen zwecks Installation einer passenden
Pumpe auf einem Flachdach. Dort bleibt Wasser stehen, und wegen diverser
Überzüge auch gleich einige cm hoch. Das Wasser "lebt" dann auch, nach
einer Weile.
Jetzt will ich kurzerhand an meine Hausautomatisierung/Regenmelder eine
Pumpe anschliessen, die mir das stehende Wasser abpumpt, nach dem Regen.
Eine übliche Tauchpumpe schafft das nicht, dafür ist der Wasserstand
dann wieder zu gering. Besser wäre fast, wenn man dünne Schläuche an die
jeweils tiefsten Stellen verlegen könnte, die dann über eine
Sammelbuchse an eine Pumpe dran, die das Wasser dann in die Regenrinne
befördert.
Die ganz banale, aber nicht gar so einfache Frage: Was für eine Pumpe
eignet sich da, welche Art von Schlauchstecksystem mag da passen, ggfs.
mit Mini-Filter vorne dran? Wenns nicht grad mehrere Hunderte kostet,
muss es auch nicht Jahrzehnte halten, kann man auch mal wechseln. Ein
begrüntes Dach geht nicht (ohne grösseren Aufwand).
Kennt da jemand etwas, was man dafür zweckentfremden könnte?
Danke und Gruss
Gast #3114438
Amateur schrieb:
> Die ganz banale, aber nicht gar so einfache Frage....
Die ganz banale, aber einfache Antwort lautet:
Hol einen Fachmann der das versaute und/oder vergammelte Dach
repariert und dann ist alles gut.
Pfusch am Bau ist ja nichts Neues, Du machst kräftig mit, Pumpe und
so...
#3114552
Habe vor kurzem mit einer Architekturstudentin gesprochen und geäußert,
dass ich die aktuell moderne Hausarchitektur mit fehlenden
Dachüberständen, Flachdächern, Schießschartenfestern etc. nicht so toll
finde und mich freuen würde, wenn SIE da ein wenig Wind hineinbringen
könnte...
Antwort: Flachdach nützt das umbaute Volumen ja viel besser aus,
Dichtigkeit etc. alles kein Problem, alles anders sähe altmodisch aus.
Persönliche Seite #3114691
> Ein begrüntes Dach geht nicht (ohne grösseren Aufwand).
Doch:
> Das Wasser "lebt" dann auch, nach einer Weile.
Du musst nur noch etwas länger warten.
Scherz beiseite: Das Flachdach wird einen Ablauf haben, sonst war
derjenige, der das Ding geplant/gebaut hat, beeindruckend inkompetent.
Also sorge dafür, daß der Ablauf wieder funktioniert.
J. Ad. schrieb:
> Habe vor kurzem mit einer Architekturstudentin gesprochen (...)
"Architekt" ist mittlerweile zum Schimpfwort geworden, warum, ist klar,
das liegt wohl an deren Ausbildung.
Dichte Flachdächer (noch besser: Dichte Dachterrassen) gibt es nicht.
Architekten wollen auch von etwas leben, deswegen planen sie (Stichwort:
Geplante Obsoleszenz) in ihre Designs Sollbruchstellen ein ...
Gast #3114749
jaja, sowas kenne ich. ich glaube, ich nehme architektur in meine liste
von "bullshit-bingo-studien" auf - neben bwl & co
zu meiner studienzeit waren "unsere" rechnerräume im gleichen gebäude
wie die architektur-fakultät inkl. "werkstätten". woran könnte das nur
liegen, dass die "kunstwerke" regelmäßig ausgelacht wurden?
anderes beispiel: eine gruppe architektur-studenten sollte eine von
ihnen geplante "mauer" auch bauen - das ergebnis war, dass zwei maurer
(in dem fall echte) die mauer gebaut haben und 5 studenten rundherum
gestanden sind und zugeschaut haben...
noch ein beispiel (in einem ergeschoss wurden alle wände entfernt und
durch säulen und stahlträger ersetzt):
architekt: "so geht das nicht, der abstand der säulen ist um 2 cm
kleiner als die anderen"
statiker: "meine aufgabe ist es, dass das gebäude stehen bleibt und ich
sage wo die säulen hinkommen. die aufgabe des architekten ist es dann,
diese unterschiede wieder zu verstecken"
#3114751
Architekten sind die BWLer der Baubranche. Hauptsache es sieht toll aus,
von der Praxis keine Ahnung.
Kleine Anekdote dazu: beim Regionalen Krankenhaus wurde die
Rettungszufahrt ganz doll modern gestaltet, blöderweise so, dass man von
der Straße nur mit einem Kleinwagen (oder nachdem man drei mal
zurückschiebt) überhaupt zum Schranken kommt. Somit fiel die Mauer, die
die Zufahrt verhinderte, ganz schnell dem Bakker zum Opfer. Drinnen am
Parktplatz geht der Schildbürgerstreich weiter, für Fahrer größerer RTWs
wird die Zufahrt zur NFA zur Millimeterarbeit.
Tja, selbst wo es um Leben geht, geht Design vor Funktion. Der Architekt
soll sogar einen Preis bekommen haben für das Gebäude.
Gast #3114785
Nachtrag:
Wenn du es wirklich darauf anlegst, ein paar Pfützen abzupumpen, kannst
du auch so eine kleine Kreiselpumpe nutzen. Aber auch sowas saugt nicht
wirklich an, brauchst also schon etwas Pegel. Funktioniert hier recht
gut als Kondensatpumpe für Klimaanlagen:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Wasserpumpe_12_V_.html
Über den Sinn lässt sich streiten...
Gast #3114795
Wenn ich noch nie draußen gewesen bin, stimmt das sogar. Auch aus einem
Bauplan tropft es nur sehr selten - höchstens nach dem Richtfest.
>einen Rasen zu spendieren
Tolle Idee. Wie lange dauert es eigentlich, bis sich die Wurzeln durch
die Dichtung gebohrt haben?
Gast #3115125
Also die gegebene Infos sind etwas wenig um richtig helfen zu können.
-Handelt es sich um ein Beton-Dach oder Holz mit Teerpappe?
-Wie groß ist das Dach (Wohnhaus oder Gartenlaube?)?
-Gibt es einen Tiefpunkt wo sich das Wasser sammelt oder mehrere
Pfützen?
-Miet oder Eigentum (evtl. muß der Vermieter die kosten tragen)
Die Pumpe am sich wird nicht das Problem sein sondern das eigenständige
Ansaugen bzw. das Verhindern einer Verstopfung durch Blätter/Moos/Äste
etc.
Gast #3115652
So sieht's in der Praxis leider aus.
Theoretisch könnte man schon dichte Flachdächer bauen, da habe ich keine
Zweifel. In der Praxis scheitert es allerdings daran, dass
Flachdachbauer keine feinmotorischen Experten sind, die
Teerpappeüberlappungen nachmessen, die Temperatur beim verschweißen
kontrollieren, die mit gepolsterten Spezialschuhen auf dem Dach
rumlaufen, der Schotter restlos von allen scharfkantigen Teilen
befreien, und jeder Stein des Schotters einzeln von Hand auf die
Teerpappe legen, und vorher die Betonplatte restlos reinigen.
Und das mit den Wasserpfützen ist auch normal: Eine ebene, oder mit
definiertem Gefälle versehene Betonplatte, ohne konkave Stelle, schafft
heute nur noch ein Maurer unter Tausenden. Gerade Wände und
rechtwinklige Räume gibt es in Neubauten sowieso schon lange nicht
mehr...
Von daher: Ein Flachdach scheitert am Personal. Selbst wenn der
Vorarbeiter vom Fach ist, und mehrere osteuropäische Fremdsprachen
beherrscht, seine Helfers-Helfer machen sowieso nicht das, was er sagt.
So ist die Praxis leider.
Gast #3115671
Bloss nicht. So einen Dachdeckermeister hatte ich letztes Jahr
und nun tropft es. Wieder ein Beweis für "Was man nicht selber
macht, taugt nichts".
> Dichte Flachdächer gibt es nicht
Also sie sind zumindest erheblich dichter als Schindeldächer,
nämlich wasserdicht, wasserdampfdicht und oft auch luftdicht,
und das hält im Schnitt 30 Jahre.
Na ja, Flachdächer sehen in 30 Jahren wieder altmodisch aus,
so wie heute die WOhnblöcke der 70ger Jahre (alle mit Flachdach).
Die Mode wechselt halt alle paar Jahrzehnte.
Damals, als Flachdächer das letzte Mal in Mode waren, so 1970,
machte man die Dächer mit Polymerbitumenbahnen eben und liess
Wasser drauf stehen (das ist nun das Problem von Amateur) da
angeblich das Wasser eine gleichmässigere Temperatur bewirkt
und damit längere Haltbarkeit
obwohl andere Länder (Australien, USA) schon immer leicht
schräge Dächer bauten auf denen Wasser ablief.
Vorher (so 1923) baute man sie aus Blech weil das besser
dicht zu bekommen war (macht man heute noch so bei begrünten
Dächern weil es wurzelfest ist).
In der aktuellen Flachdachmode baut man es leicht schräg und
mit Kunststoffbahnen damit Wasser auflaufen kann. Selbst wenn
es undicht ist, tropft es also nur kurz.
So gibnt es auch Modeerscheinungen bei Schrägdächern. Mit
Ziegeln, mit Betondachsteinen, mit Wellplatten,
als Walmdach eher flach oder eher steil, mit Gauben oder ohne,
alle paar Jahr(zehnt)e wird eine neue Sau durch's Dorf
getrieben und die dumme Kundschaft möchte unbedingt das
neueste haben, statt dem Bewährten.
Gast #3115672
Schon mal Teerpappe geschweißt? Klingt nicht so...
In der Praxis sind es meist nicht die "normalen" Stöße, die Probleme
machen, sondern die Anschlüsse (Rand bzw. Übergang zum Putz, Durchbrüche
für Entwässerung etc.) und kniffelige Stellen wie Innenecken.
Gast #3115941
Was für eine Diskussion - bin ja begeistert über all die Beiträge.
Speziellen Dank an gpc, der eigentlich als einziger auf die Frage
einging. Ich schätze mal, es muss in Richtung der Pollin Pumpe gehen,
mit Schläuchen an die Tiefpunkte.
Gebe gerne mehr Info's - bin mal gespannt, ob dann wirklich Tips
Richtung Pumpe folgen:
- Es handelt sich um einen Neubau. Dachfläche ca. 130qm. MaWin, nein,
nicht von 1970.
- Es handelt sich teilweise um ein Edelstahlfalzdach, teilweise um die
klassiche Variante mit Bitumenbahnen. Der Falz ist verschweisst.
- Um Dichtigkeit mach ich mir in 30 Jahren Sorgen.
- Durch die Edelstahlfalze, die erwähnten Überzüge (die das Dach tragen
helfen) gibt es Abflusshindernisse, die immer bis zu 2cm Wasser stehen
lassen. Das ist normal - ich wills aber nun mal weghaben.
- Nein, ich will kein Bioflachdach. Sonst hätte ich gleich so gebaut.
- Nein, ich will auch kein Pult- und Satteldach. War auch nicht das
Thema.
- Ja, es gibt natürliche Tiefpunkte, wo am längsten Wasser steht. Sind
aber nicht viel tiefer wie der Rest. Ist ein 0 Grad Dach.
Jetzt bin ich mal gespannt, wieviel mehr Hinweise Richtung Pumpentechnik
das triggert (darum gings eigentlich). Von mir aus aber gern auch
Diskussion über Flachdachtechnik generell, warum nicht. Ist ja ein
Diskussionsforum.
Grüsse
(Firma: JDCC) #3117140
Sie müssen den Schwachsinn den sich Bauherrn und BWLer ausdenken,
in die Praxis so umsetzen daß es die Gewährleistung überlebt.
Stand der Technik ist, ein Flachdach hält nicht ewig. Wasser
findet immer seinen Weg, muß aber auch wieder herauskönnen.
An Symptomen herumdoktern bringt nichts.
Gast #3117168
> Die Idee mit dem Flüssigbitumen ist auf dem normal gebauten Flachdach
> nicht verkehrt.
Du hast offenbar kein Flachdach und weisst nicht was Bitumen kostet.
#3117191
Das hat es bei unserem Vereinsheim vor 20 Jahren auch geheißen, jetzt
ist nach Schneeschmelze/ Starkregen Land unter in der Bude. Wasser hat
eben einen verdammt kleinen Kopf...
Die meisten Bilgenpumpen sind Kreiselpumpen, sie lassen immer so etwa
einen cm Wasser stehen und nach dem Abschalten läuft auch noch das
Wasser aus dem Schlauch zurück. Es muss eine Pumpe sein welche sowohl
Luft als auch Wasser fördert, damit sie die Pfütze "leerschlabbern"
kann, also Membran- oder Schlauchpumpe. Oder einen Naßsauger.
Gast #3117197
Mache es wie Millionen bequemer Menschen, wenn Schnee oder Eis
beschleunigt verschwinden soll: schütte ein Mittel.
In deinem Fall poröse Mittel wie Lavakörner oder was man nimmt, um
gefährliche Chemikalien beim ungewollten Auslaufen aufzusaugen.
Oder eine Konstruktion wie ein Röhrenpilz, der das kapillar aufgesaugte
Wasser auf seiner großen Oberfläche schneller verdunsten lässt.
Sieht das nicht schöner aus als eine Verschlauchung?
Gast #3117389
Oh, Junge, MaWin (Gast) was Du so alles nicht weisst. Ist ja grausam,
was Du hier ableichst. 25 Liter kosten 70 Eur, das ist ja wohl nicht die
Welt und reicht für ein/zwei Pfützen.
Georg W, danke. Membran und Schlauchpumpe sind Stichworte, wobei ich von
der Haltbarkeit eher Membranpumpe denke. Die wird dann eben mal x
Minuten laufen gelassen, wenn der Regenmelder anschlägt, bzw. wieder
aufhört. Inzwischen denke ich auch an die klassische Aquarientechnik.
Wenn Pumpe und schläuche 2-3 Jahre halten, ist es ja gut.
Auf dem Teil des Daches mit Bitumen ist übrigens Terasse, und die ist
mit Platten abgedeckt. Mit ein Grund, warum ich da keine Pfützen drunter
will (Insekten).
@Joachim
Ich und Du auch nicht. Das ist ein Neubau, jetzt mach mal halblang.
Natürlich bringt das was. Wasser steht auf - abpumpen - steht nicht mehr
auf. Und nochmal: Ein Wasseraufstand auf dem Flachdach ist absolut
normal. Das ist eben so bei Flachdächern. Da a) gut zugänglich und b)
ein Bastel-Projekt, will ich es eben abpumpen.
#3117408
Georg W. schrieb:
> Wasser hat
Den Spruch kenn ich noch von meinem alten Installateur, der sich vor
zwanzig Jahren zur Ruhe gesetzt hat. :-)
Ist aber immer noch gültig!
Von der oben verlinkten Pollin-Pumpe rate ich für diesen Anwendungsfall
ab. Die ist absolut nicht-selbstansaugend und braucht ca. 35 mm
Eintauchtiefe. Und ich bezweifle auch stark, dass das Ding
"außendiensttauglich" ist.
Gast #3117415
Was soll die ganze Aufregung? Lass doch das Wasser auf dem Dach und
schau nicht hin.
Der Bauherr hätte da eher dran denken sollen.
An der Stelle, wo die Brühe am tiefsten ist, bohrst du eben ein Loch und
die Sache ist gegessen :-)
Und dein Krimskram, warte ab wenn die Natur zuschlägt! Plötzlicher Frost
zerfriert ihn oder ein Sturm schleudert ihn über Bord ...
Gast #3120432
Ich habe für unseren Keller (wo es früher regelmäßig kleinere
Grundwasser einbrücke bis zur sanierung) eine recht billige Gradena
Pumpe genommen.
Die hat die stellen wirklich wischtrocken abgepumpt.
Sie pumpt zwar am ende wenn sie Luft mit einsaugt sehr langsam ab was
aber halt daran liegt das das Wasser auch nur langsam nachfließt.
http://www.gardena.com/de/bewasserung/pumpen/classic-7000/
Gibt es auch mit Wassersensor der bei 5mm Wasserstand einschaltet und
bis 1mm absaugt.
http://www.gardena.com/de/bewasserung/pumpen/comfort-13000-aquasensor/
Bleibt nur noch das Thema verschmutzung.
mfg
Olaf
Gast #3121548
Ich würde mir allerdings Gedanken darüber machen, was mit so einer Pumpe
bei Frost passiert.
Ausserdem trocknet das doch relativ schnell ab. Wenn das Wetter so warm
und trocken ist, dass man draussen sitzen mag, steht auf meinem
Flachdach kein Wasser (mehr). Ich würde im Zweifel eher dafür sorgen,
dass das schnell abtrocknen kann.
Und Bitumen würde ich niemals auf ein neues Dach kippen. In d. R. werden
heute Kunststoff- oder beschieferte Bahnen verwendet, die das nicht
mögen, bzw. bei denen dann der UV Schutz weg ist.
Gruss
Axel
Gast #3121561
> bei Frost passiert.
Stehendes Wasser im Winter bedeutet aber auch Frostschäden am Dach. Da
ist der UV-Schutz auch egal.
http://www.dachsachverstand.de/uploads/Flachdach_Gefaelle__Pfuetzenbildung_Staunaesse_Report_1.08.pdf
Gast #3121601
Ja, Scheisse, wenn ich mir den Link ansehe, ist mein fast neues Dach ein
Fall für den Schrott.
Naja, kommt sowieso bald weg, aber es ist schon erschreckend, was einem
angesehene ortsansässige Dachdecker für einen Pfusch hinsetzen.
Da gilt mal wieder der alte Spruch: Wenn man glaubt, dass ein Handwerker
ordentliche Arbeit abgeliefert hat, zeigt das nur, dass man keine Ahnung
hat.
Gruss
Axel
#3121880
Beim Abtrocknen wird dann nur halt die Verdunstungswärme des Wassers
"mitgenommen", d.h. das Dach kühlt aus. Mag ja im Sommer ne feine Sache
sein, im Winter ist es vielleicht nicht so dolle.
ÄHnliche Probleme haben ja Wärmedämmungen, bei denen sich außen
Feuchtigkeit reinsetzt. Klar trocknet die wieder ab, aber dadurch wird
die Oberschicht noch kälter - vielleicht sind deshalb die Stimmen von
Leuten "Mit der Dämmung spare ich 500 Euro pro Jahr" so selten.
Gast #3121953
Wenn das bischen Verdunstungswärme sich bemerkbar macht, ist die Dämmung
bescheiden. Eigentlich sollte die aus der Umgebung kommen und nicht aus
dem Dach.
DAS hat bei mir übigens sehr gut funktioniert, nach der Dämmung des
Flachdaches haben sich die Heizkosten halbiert von fast 4000l auf
2000l/Jahr. Was eher 1500€/Jahr ausmacht als 500€.
Das mit dem "reinsetzen" der Feuchtigkeit dürfte bei ungedämmten Dächern
noch viel schlimmer sein.
Gruss
Axel
#3122094
> dem Dach.
> Gruss
> Axel
1. Nun ja, die äußerste Wand ist dann eben statt 10°C nur 5°C "warm",
weil ja die Feuchtigkeit verdunsten muss. Die Wand ist ja die "Umgebung"
und stellt dann auch die Wärme zur Verfügung...
2. Das Dach wird oft unterschätzt, obwohl es doch einen beträchtlichen
Teil der Außenhülle ausmacht. Insofern raten ja viele (vor allem
Dachdecker!!!) dazu, erst mal das Dach neu zu machen.
Gast #3122172
Immerhin läuft die Brühe ja nicht rein. Und das Dach zuerst zu machen
ist bei einem Altbau Pflicht.
Auf so eine Idee mit einem Flachdach wo Pfützen stehen, muß man erst mal
kommen.
Dachdeckerspruch: Es gibt kein dichtes Dach!
Übrigens bin ich von vier Dachdeckern im Umkreis von 100m umzingelt.
Obigen Spruch sagen die selbst :-) .
#3125224
> kommen.
Die Dachdeckerexperten meinen es ja auch nur gut: Da wird das Loch zum
Ablaufen des Daches noch mal extra mit Bitumenbahn überklebt - damit
alles schön dicht ist.
Dass damit der Ablauf nicht mehr an der niedrigsten Stelle sitzt, weil
da ne dicke Bitumenwulst drum rum ist - das leuchtet den
Dach-Deckhengsten nicht unbedingt sofort ein und BUMMS, hast du rund um
den Ablauf die Pfützen stehen.
Gast #3130552
Hast Du eigentlich mal daran gedacht, dass ganze zu nivellieren?
Ich denke dabei an ein feines Teergranulat, mit dem man die Delle füllt
um dann eine neue Lage Bitumen, Dachpappe oder was auch immer,
aufzutragen. Dabei wird die "Unterlage", so sie denn dicht ist, nicht
angegriffen. Notfalls kann man auch ohne Neuabdeckung leben.
Leider alles ohne Kabel, Pumpe, Schlauch und Stromanschluss. Auch die
Elektronik ist eher bescheiden sozusagen Mikro.
Gast #3131019
Nun ja, nicht nur ich habe dran gedacht, sondern auch einige andere ein
paar Beiträge weiter oben. Könnte man machen. Man könnte auch einfach
das Wasser stehen lassen.
Aber die Erotik einer Pumpe mit Schläuchen, die das auf Kommando bei
Regen wegschlürft, hat das einfach nicht. Da fehlt die Inspiration, die
Bewegung, das Besondere.
Grüsse
Gast #3131055
Nicht nur die Architekten wissen seit 1960, dass herkömmliche
Flachdächer nicht wirklich dicht zu kriegen sind. Stand der Technik ist
seit den 80er, ein leichtes Gefälle von 1-2% einzubauen. Das sieht immer
noch flach aus, leitet aber das Wasser ab.
Fazit: Dein Architekt (Neubau) hat Mist gebaut oder ist weit weit
jenseits der Pensionsgrenze, hat nach seinem Studium nix dazugelernt und
ist ausserdem unbelehrbar.
Ich wollte letztes Jahr einen Flachdachbungalow kaufen. Meine allererste
Massnahme der Besichtigung war, mit Richtlatte und Wasserwaage aufs Dach
zu gehen. Danach habe ich das Grundstück SOFORT zu verlassen und nie
wieder betreten.
#3131070
> wieder betreten.
Die Generation 1960 ist halt jetzt in Rente gegangen, mitsamt dem
"Wissen", dass ein Flachdach nicht nicht ist.
Jetzt ist die neue Generation am Ruder. Hat Architektur studiert, mit
heißem Bemühn.
In der Gegend stehen viele Häuser mit Dachneigung. Also was tun um
aufzufallen und als besonders gescheiter Architekt darzustehen? Was
anderes machen!!! Das bestimmte Bauweisen technich sinnvoll sein
könnten, ist den Architekten WURSCHT.
Gast #3134734
Pah! Das reicht bei weitem nicht an die Erotik einer Hebemechanik, die
nach einem Regen - natürlich automatisch - das Dach auf 45° ankippt und
das Wasser elegant ablaufen lässt. Da hast Du Inspiration, Bewegung und
was Besonderes.
#6652867
Stephan schrieb:
> Was wurde daraus ... welche Pumpe hast du gekauft.
> Bei mir seht in der Loggia auch Wasser unter den Platten das ich gerne
> Abpumpen würde.
Schon vor acht Jahren wurde hier die richtige Antwort gegeben. Lass
einen Fachmann ran der den Baupfusch beseitigt.
Das Zauberwort damit Wasser abfließt heißt übrigens Gefälle.
Gast #6652909
> geäußert,
> könnte...
Ist nur bekloppt!
Gast #6652941
Der Thread ist uralt. Das ursprüngliche Flachdach wahrscheinlich
endgültig verfault. Egal.
Bei Wasser gibt es eine ganz einfache Regel.
Befolgt man die, wird alles gut:
    Wasser muss immer konstruktiv abgeführt werden,
    Abdichtungen sind immer Pfusch.
