Problem mit GPIO Taster (LPC2478)
OP #3114909
Hallo Leute!
Ich bin sehr neu auf dem Gebiet und versuche mich in die Welt der
Mikroprozessoren einzuarbeiten. Ich programmiere auf einem LPC2478 von
NXP und benutze µVision4 von Keil. Ich habe an derPlatine (von Firma)
LEDS zum leuchten bekommen, UART0 läuft, PWM Signal funktioniert und
auch, die Ansteuerung von analogen Ausgängen über einen MAX5550 geht
auch. Jetzt dachte ich mir, ich könnte über einen Taster und FIOPIN
einen Eingang abfragen und damit ganz einfach eine LED zum leuchten
kriegen. Aber bis jetzt kein Erfolg:
void init_system (void) {
int f;
configureHW();
timer();                // just a tool to run the three LEDs
   for (f = 0; f < 10000000; f++)
  if ( !(FIO2PIN & 0x00000001) )
    timer();
void configureHW (void) {
// Pin configuration
IODIR0  |=  (1<<13) | (1<<14) | (1<<21);   // three LEDs
IOCLR0  |=  (1<<13) | (1<<14) | (1<<21);   // LED on
wait100ms();                               // Timer 1 (~100ms)
IOSET0  |=  (1<<13) | (1<<14) | (1<<21);   // LED off
// configure User Taster
PINSEL4  &= ~(3<<0);  // P2[0]
FIO2DIR  &= ~(1<<0);  // input
PINMODE4 &= ~(3<<0);  // reset PINMODE
PINMODE4 |=  (2<<0);  // neither Pullup or Pulldown
Ist die Abfrage des Tasters so überhaupt korrekt?
Ich wäre um jeden Hinweis dankbar :-)
Christian
Hat der Taster einen Pull-up oder Pull-Down? Falls Pull-Up ist der Pin
ja Default High, und wird durch Drücken auf Low gezogen, dann musst Du 0
abfragen. Danach ein Delay zum Entprellen.
OP
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Daran habe ich auch schon gedacht.
Taster geht über Pullupwiderstand. Angenommen, ich würde den Taster
drücken und gedrückt halten, hätte ich ja ein andauerndes LOW-Signal
anliegen. Lade ich daraufhin das Programm (mit gedrücktem Taster) neu,
und lass den Taster kurz los (quasi LOW->HIGH->LOW) bekomme ich
ebenfalls kein Feedback von den LEDs.
Das Programm Timer(); lässt die LEDs genau wie in der configureHW() kurz
aufblinken.
Hier für LPC1766 (sollte aber kein Unterschied zum LPC2478 sein):
void Delay(volatile unsigned long i) { while (i!=0) i--; }
// toggle LED1 at P1_25 by BUTTON1 at P0_23
int main (void)
  FIO1DIR_bit.P1_25 = 1;        // output
  while (1)
    if (FIO0PIN_bit.P0_23 == 0) // check =0
      FIO1PIN_bit.P1_25 ^= 1;   // toggle
      Delay(1<<18);
  return 0;
OP
Ok.. ich hab jetzt folgendes gemacht:
int f;
int value
configureHW();
  value = (FIO2PIN & 0x00000001);
  if (value == 1)
    timer();
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PINSEL4   =  0x0000;
32
33
34
// PINMODE4 &= ~(3<<0);  // reset PINMODE
35
// PINMODE4 |=  (2<<0);  // neither Pullup or Pulldown
36
37
38
Nach einfügen der variable value und der ver-UND-dung mit 0x00000001
funktioniert der Taster immerhin invers. Klar, ist ja auch ein
Pullup-Widerstand drin aber das sollte dann das kleinere Übel sein,
immerhin hat der Taster jetzt schon einen Effekt..
