Bitketten zusammenführen
Gast #3116177
folgende Frage zu folgendem Code:
typedef struct
  uint8_t anfang: 4;
  uint8_t ende: 4;
} test_t;
test_t test;
test.anfang = 0x8;
test.ende = 5;
PORTB = (test.anfang << 4) | (test.ende << 4);
Die gewünschte Ausgabe an PORTB ist dabei: 0b10001010
Funktioniert das so ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Olli
icke schrieb:
> ein.
> Du darfst test.ende nicht um 4 shiften.
warum nicht. C legt doch fest das jeden Operation mindestens mit int zu
erfolgen hat. Also muss der compiler test.ende auf 16bit anheben. Das
sollte eigentlich funktionieren.
Und wenn du in der Struct einfach die Member vertauschen würdest,
bräuchtest du überhaupt nichts shiften, weil dann die Bits bereits in
der richtigen Reihenfolge im Byte angeordnet sind, so dass man eine
derartige Variable einfach auf den Port legt und bereits alles richtig
an seinem Platz ist.
