Steuerung für Ceran-Kochfeld
Gast #3116434
das alte Ceran-Kochfeld meiner Eltern steigt jetzt langsam wegen immer
mehr Elektronik-Problemen aus. Da das Kochfeld an sich mit den Platten
noch gut ist und ich es haben könnte überlege ich wir ich das mit
eigener Elektronik ansteuern könnte.
Temperatur_regelung_ scheint ja eher ungewöhnlich zu sein, eher werden
die meisten Kochfelder einfach mit konstanter Leistung angesteuert, mit
ein wenig erhöhter Leistung die ersten paar Minuten als Ankochautomatik.
Da ich eher in der digitalen Elektronik zu hause bin hab ich nach Solid
State Relais geschaut.
http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/HFS15-D-240A15Z/3/index.html?;ARTICLE=127032
Sind doch recht groß und teuer, v.a. weil ich 6 davon brauche (4
Kochfelder, zwei davon haben zwei Kreise für verschiedene Topfgrößen.)
Gibts Alternativen?
Ein wenig hab ich gesucht, aber nicht die ultimative Lösung gefunden wie
man 230V/10A per Triac o.ä. schaltet, mit Nullspannungs-Schalter, und
von einem uC per 3,3 oder 5V aus angesteuert.
Oder halten mechanische Relais auch beim Schalten alle 10 Sekunden lang
genug? Z.B. das
http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-61-9-12V/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=8113
Viele Grüße,
> steigt jetzt langsam wegen immer mehr Elektronik-Problemen aus.
Meinst du wirklich, daß es Elektronik besitzt ?
Üblich sind Bimetall-Energieregler, die könnten ja mal durch
vielmillionenmaliges Schalten kaputt gehen, dann tauscht man das 20 EUR
Teil einfach aus und gut is. Die meisten sind baugleich (allerdinga
halten meine seit 40 Jahren).
Ich meine (ausnahmsweise) daß MaWin Recht hat.
Für 20 Euro lohnt sich nich rumzufummeln wenn so'n
Standard-"Energieregler" drin ist.
Teuer wird's wenn ein Spezialtyp drin ist, so 4-fach Teile (s.u.)
Technik der "Energieregler" hier:
http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html
Normalerweise sind das Produkte der Fa. EGO
Auf genaue Typnummer achten !
Produktkatatalog hier  http://www.intelectra-shop.de/files/000004d.pdf
Bestellen kann man die Teile u.a. hier und hier
http://www.intelectra-shop.de/wbc.php?sid=29025d77e2&tpl=suchecat.html&rid=685&q=Energieregler
http://www.intelectra-shop.de/wbc.php?sid=29025d77e2&tpl=suchecat.html&rid=77&q=Energieregler
oder Standardprudukte auch hier
http://shop.seibert-gmbh.de/hp2461/Energieregler.htm
("Einkreis" oder "Zweikreis" auswählen)
Gruss
Das Teil ist aus den 80ern, hat Topferkennung uns ist voll von diskreter
Elektronik/Elektrotechnik. Bei einer Platte ist es sich der
(möglicherweise konventionelle) Energieregler. Aber es gibt auch
Probleme mit der Topferkennung - eine Platte schaltet nur ein wenn man
den Topf ein wenig hin und her schiebt. Es ist aber auch mind. ein
anderer Wackelkontakt am Werk,
es gibt einen zentralen Einschaltknopf, der manchmal einfach abschaltet.
Ich weiß nicht ob ich in dem Gewusel nach Fehlern suchen will...
Meine Eltern wollen eh ein neues Kochfeld mit Induktion, ich überlege
gerade ob ich das Teil in meiner Küche als Ersatz für ein altes
Eisenplatten-Kochfeld mit 7-Stufen-Schalter verwenden will. Gut, bei 4x
20 Euro für die Energieregler lohnt die Zeit die man mit Selbstbau
verbringt nicht wirklich, auch einfach ein neues autark steuerbares
Ceranfeld für meine Küche wäre so teuer nicht...
Persönliche Seite
asd schrieb:
> ich überlege gerade ob ich das Teil in meiner Küche als
> Ersatz für ein altes Eisenplatten-Kochfeld mit 7-Stufen-
Wenn Du auch nur einmal mit Induktion gekocht hast [und überhaupt
kochst], dann wirst Du diese Überlegung schnell begraben, vor allem,
wenn Du rausfindest, ab welcher Preisklasse man Induktionskochfelder
bekommen kann.
Gut: Solltest Du Aluminiumtöpfe verwenden, hast Du dann ein paar schöne
neue Übertöpfe für die Wohnzimmerpflanzen :-)
