Interpretation der speziellen Relativitätstheorie
OP (Firma: dm2sh) #3116837
ich habe bisher die Relativitätstheorie noch nicht ganz vollständig
verstanden. Nun habe ich mir überlegt, wie man den Kram mal anschaulich
verstehen kann.
Ein Beispiel: Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit entlang der
x-Achse und wird nun entlang der y-Achse beschleunigt. Die
Diagonalgeschwindigkeit beträgt weiterhin Lichtgeschwindigkeit. Es
bewegt sich entlang der x-Achse nach Pythagoras entsprechend langsamer.
Nun muss man die Zeitachse ebenfalls als Raumachse Interpretieren. D. h.
alle klassische Materie ist auch nur Licht, dass sich mit
Lichtgeschwindigkeit entlang der Zeitachse bewegt. Wird die Materie
beschleunigt, kann auch nur die "diagonale" Geschwindigkeit der
Lichtgeschwindigkeit entsprechen, also muss die Zeit zwangsläufig
langsamer gehen.
Materie ist also auch eine elektromagnetische Welle. Weil wir aber alle
aus Materie bestehen und alles mit Lichtgeschwindigkeit entlang der
Zeitachse fliegt, sieht man immer nur den selben Wellenberg. Die
Elektronen und Protonen sind die Ausprägung dieser Felder.
Der Äußerelichtelektrische Effekt kann auch als Wellenphänomen
beschrieben werde. Beim Zusammenstoß von Licht mit Materie kommt es zur
Interferenz. Die elektrischen und Magnetischen Felder von Licht und
Materie verursachen eine Lorenzkraft aufeinander. Diese Kraft hat eine
Summen- und eine Differenzfrequenz der beiden Wellen (Licht, Materie).
Ist das Licht kurzwellig genug, ist die Differenzfrequenz 0. Es entsteht
ein Gleichanteil, d. h. ein Elektronen-Loch-Paar, wobei sich das
Elektron vom bestrahlten Körper löst. Wie sich Materie auch zusätzlich
entlang einer Raumachse bewegen kann, kann sich auch Licht entlang einer
Zeitachse bewegen. Ist die Wellenlänge des auftreffenden Lichtes kürzer,
wird die Differenzfrequenz negativ. Wenn das Licht allerdings eine
Geschwindigkeit entlang der Zeitachse hat, trifft es nicht mehr
senkrecht auf die Materiewelle, wodurch sich die Frequenz wieder
verschiebt (z. B. auf 0). Diese Geschwindigkeit entlang der Zeitachse
wird dann als Geschwindigkeit des freigesetzten Elektrons in Richtung
einer Raumachse umgesetzt.
Kann man das Ganze so ungefähr erklären?
#3120118
Es ehrt jeden Ingenieur wenn er sich auch über den Tellerrand seines
Berufsfeldes mit den Naturwissenschaften, deren Anwendung ja die
Grundlage seines Berufs bilden, beschäftigt. Und gerade die
Beschäftigung mit der Relativitätstheorie ist ein gutes Trainingsgebiet
für geistige Flexibilität, denn hier muß man Abschied nehmen von
geliebten Denkkrücken, wovon die Existenz einer universialen Zeit und
eines bloßen R^3-Raums zu den bekanntesten gehört.
Auch das Teilchenmodell an sich ist m.E. eine Denk-Krücke, deren
zwangshafte Beibehaltung auch nach der Entdeckung der
Welleneigenschaften von Elementarteilchen durch Experimente an
Spaltblenden zu solch quasi-esoterischen Zauberwerk geführt hat wie dem
Welle-Teilchen-Dualismus, wo in geheimnisvoller Art und Weise das
Teilchen ahnen soll ob es nun als Welle oder als Teilchen beobachtet
wird und sich dann in magischer Weise eben in ein Teilchen oder in eine
Welle verwandelt. Auch die Interpretation der Schrödinger-Gleichung als
Wahrscheinlichkeitsverteilung des Aufenthalts der liebgewonnenen kleinen
Billardkugel kommt etwas bemüht daher - ist es denn nicht sinnvoller
anzunehmen, daß Elementarteilchen Wellencharakter haben, wobei gewisse
Interaktionen sich durch das Stoßverhalten von idealisierten
Billardkugeln in bestimmten Grenzen verständlich modellieren lassen?
Zur dargelegten Theorie der SRT: man kommt ziemlich schnell auf die
Kernaussage der SRT, wenn man annimmt, daß die Geschwindigkeit der
Fortbewegung in der durch die Koordinaten (x,y,z,i*c*tau) bestimmten
vierdimensionalen Raumzeit konstant ist. Durch Vergleich mit der
"klassischen" Form (x,y,z,t) ergibt sich, daß diese Geschwindigkeit die
Lichtgeschwindigkeit sein muß. Was wir als Zeit empfinden, ist die
zurückgelegte Strecke t=v_t*tau entlang der vierten Dimension, wobei für
im R^3 ruhende Objekte v_t=c gilt.
Bewegt sich das Objekt zusätzlich im R^3 mit der Geschwindigkeit v_r, so
muß mit der obigen Annahme gelten
Die Fortbewegungsgeschwindigkeit entlang der Zeitdimension ist somit
geringer, somit ist auch die zurückgelegte "Zeitspanne" im Bezugssystem
des im R^3 ruhenden Objekts kleiner. Während dieses die Strecke t=c*tau
zurücklegt, ist die "Zeitstrecke" für das bewegte Objekt
woraus mit der Substitution tau=t/c die bekannte Zeitdilationsformel
wird.
Die ART läßt sich ebenso schnell erklären. Gravitation läßt sich als
örtlich auftretende "stationäre" Beschleunigung a(x,y,z) beschreiben.
Wenn man die obige vierdimensionale Raumzeit als Basis annimmt, dann
bekommt diese Aussage eine geometrische Bedeutung. Eine Beschleunigung
ist die zweite Ableitung der Ortskoordinaten x,y,z nach der Zeit. Wenn
die Zeit nur eine weitere Koordinate ist, dann beschreibt eine zweite
Ableitung nach dieser Koordinate ungleich Null umgangssprachlich eine
Krümmung der Raumzeit. Somit erklärt sich die Gravitation als
physikalisches Phänomen durch die Geometrie der Raumzeit.
OP (Firma: dm2sh) #3120360
Rüdiger Knörig hat meine Beschreibung noch mal etwas ausführlicher
dargestellt.
>>> Und wie wird das Licht in y bescheunigt ?
>>Spiegel?!
> Ein Spiegel lenkt nur um, beschleunigt aber nicht.
Doch, er bremst in Richtung der x-Achse ab und beschleunigt in
y-Richtung. Das ist das Spiegeln.
#3120419
> dargestellt.
>>>Spiegel?!
Das ist aber jetzt eine etwas 'freie' Defintion von Beschleunigen, die
physikalisch natürlich nicht falsch ist.
Da Geschwindigkeit ein Vektor ist (in diesem Fall eben ein 4-D Vektor)
hat er einen Betrag und eine Richtung.
Sagst du ja selber:
> Es bewegt sich entlang der x-Achse nach Pythagoras entsprechend langsamer.
Beim Spiegeln wird die Richtung verändert, aber der Betrag des Vektors
bleibt derselbe. D.h. der Strahl ist nach der Spiegelung derselbe wie
vorher. Natürlich ändert der Strahl nicht einfach so seine Richtung,
dazu braucht es eine Beschleuigung. Aber gemeinhin wird unter
"Beschleunigung" ein Vorgang verstanden, der den Betrag des Vektors
verändert. Wie gesagt: physiklisch gibt es daran nichts auszusetzen,
auch eine Richtungsänderung ist eine Beschleunigung. Wenn es aber um
eine anschauliche Beschreibung geht, wäre eventuell ein anderer Begriff
besser geeignet.
#3120433
Der Ansatz mit Beschleunigung am Spiegel ist fuer ein Teilchen passend,
fuer eine Welle aber nicht. Eine Welle hat Randbedingungen am Spiegel,
der Betrag des Wellenvektor bleibt konstant.
Wenn man nun bewegte Spiegel, hat, so kriegt man Seitenbanden, wenn man
ein AOM hat, moduliert man den Wellenvektor geometrisch.
#3121115
Die Beschleunigung, welche durch die kontinuierliche Richtungsänderung
des Geschwindigkeitsvektors eines auf einer Kreisbahn rotierenden
Massepunktes entsteht, macht sich trotz konstanten Betrags des
Geschwindigkeitsvektors doch zuweilen deutlich als Zentripetalkraft
bemerkbar ;-)
Zudem ist eine Beschleunigung im obigen Ansatz gar nicht vorhanden!
Persönliche Seite #3121213
Ein ganz netter Happen sind auch einige Aussagen aus obigem Artikel:
Im Gegensatz zur allgemeinen Relativitätstheorie Einsteins sind
Geometrie und physikalische Größen in Heims Theorie nicht gleich sondern
nur äquivalent. Heim kann sämtliche physikalische Größen richtig
berechnen.
Nach Heim geht  die Gravitation nicht von einer punktförmig gedachten
Quelle aus, sondern von einer Verteilung elementarer Massen und deren
Feldern. Die Einsteinsche Gleichung E = Mc2 gilt für sie nicht, da w > c
ist.
Aus Heims polyvalenter Logik folgt, daß es mindestens vier voneinander
unterscheidbare Seinsschichten mit eigener Logikstruktur gibt, die
hierarchisch geordnet sind und untereinander in Wechselwirkung stehen:
Physis, Bios, Psyche und Pneuma.
Heims Theorie stimmt mit den Vorstellungen über Ontologie (Seinslehre)
von I. Kant und vielen anderen Philosophen nicht überein, wohl aber mit
der des Philosophen Nicolai Hartmann (6), der eine anorganische, eine
organische, eine seelische und eine geistige Seinsschicht unterschied
Etwas mehr Theorie dazu gibt es hier:
http://psiram.com/ge/index.php/Quantenmedizin
Persönliche Seite #3121344
Rüdiger Knörig schrieb:
> Zudem experimentiert auch die ESA mit Aufbauten, die ....
Bitte richtig zitieren. Martin Tajmar experimentierte. Siehe
Gravitomagnetischer Effekt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Tajmar
Das meint die Fachwelt dazu:
"Tajmar hat auch eine Theorie des behaupteten Effekts
entwickelt;[19][20] diese wurde an der University of Canterbury,
Neuseeland, in einem ähnlichen Experiment mit einem rotierenden Zylinder
aus supraleitendem Blei und Laser-Gyroskopen widerlegt; eine von Tajmar
später behauptete Paritätsverletzung [21] oder andere Theorien[22]
können dadurch jedoch nicht ausgeschlossen werden.[23][24][25][26][27]
Neuere Arbeiten von Tajmar deuten auf eine Fehlinterpretation seiner
Messresultate hin. Möglicherweise beeinflusste das zur Kühlung
verwendete flüssige Helium die Messapparatur.[28]"
#3121358
Garavitation ist Eigenbeschleunigung von Materie.
Darum ist auch keine Abschirmung möglich weil die vermeintliche
Anziehgung nicht existiert.
Die Materie, ihre Basisteilchen(BT), schwingen.
Ist ihr Schwingen nicht komplett ausgeglichen/auskompensiert kommt es zu
der sichtbaren Eigenbeschleunigung.
Die Stärke und Richtung hängt einzig von den Umständen ab die am Ort des
Schwingens herrschen, sind diese, aufgrund von Einwirkungen von anderer
Materie, nicht symmetrisch, bleibt ein kraftbildender Betrag übrig der
zur Eigenbschleunigung führt.
Gelingt es diese Ortsumstände zu beeinflussen zeigt sich das in einer
anderen Gravitationsstärke der beobachten Materie.
Kurt
