Kabelbefestigung an abgewinkeltem Molex-Stecker
Gast #3117199
Ich hab folgenden Stecker gefunden, als abgewinkelte Alternative zu den
üblichen Steckern, die z. B. an alten IDE-Laufwerken für die
Spannungsversorgung verwendet werden.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8599_mod-smart-PSU-Power-Connector-90--4pin-Molex-plug---UV-reactive-blue.html
Mich würde interessieren, ob jemand von Euch Erfahrungen mit diesen
Teilen hat. Speziell wüßte ich gerne, wie die Kabel daran befestigt
werden. Werden die einfach mit ihrer Kunststoffisolierung da
reingedrückt, so daß sich die Metallkontakte durch die Isolierung
schneidet (ähnlich wie bei einigen Flachbandkabeln) oder muß
möglicherweise eine Art Crimp auf dne abisolierten Enden der Kabel
befestigt werden, um am Stecker zu halten oder was ganz anderes?
Von Aquatuning hab ich leider keine Antwort bekommen. Ich hab nur
gesehen, daß es noch die Abschlußkappen gibt, die auf der oben
angegebenen Seite im Bild rechts abgebildet sind -- und die Details der
Kabelbefestigung leider verdecken. ;-)
Gast #3117244
Magnus M. schrieb:
> Wenn das Bild mit dem zu liefernden Arikel übereinstimmt, wird das Kabel
> samt Mantel reingesteckt.
Was mich etwas irritiert: Unten auf der verlinkten Seite steht, daß für
die Buchsen ggf. "Metallspitzen" gleich mitbestellt werden sollten. Die
sehen allerdings nach Crimps aus, die schon rein optisch nicht zu den
Metallkontakten in der Abbildung der Buchse passen. Auch die englische
(!) Beschreibung dieser Crimps legt eher nahe, daß die für den Stecker
gedacht sind, nicht für die Buchse ... Was meinst Du, kann ich davon
ausgehen, daß die auf den Bildern der Buchse sichtbaren Metallkontakte
bereits Teil der Buchse sind und dieser Hinweis auf die Crimps fehl am
Platze ist?
Gast #3117257
Tom K. schrieb:
> Nach C5080 connector googlen. Mein alter PC (vor vielen Jahren) hatte
> serienmäßig solche Stecker, und die wirkten deutlich robuster als die
> üblicherweise verbauten.
Ah, super. Das liefert tatsächlich eine Menge detaillierter Infos über
dieses Bauteil. Unter anderem den Hinweis darauf, daß die Metallkontakte
tatsächlich in die Buchse integriert sind (siehe mein letzter Beitrag).
